 Lämplig hgt-kabelsetup för tri amp..
Magils
Posted - 2006/09/14 :  11:59:20  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Ska väl snart koppla upp nya byggena, som kommer drivas rent tri-ampat...(inga passiva komponenter alls i vägen)
Men det blir ju en del sladd som skall dras från slutsteg till hgtlåda.
Önskar härmed lite tips på hur man smidigt och bra kan lösa denna fråga..dvs. undvika ormbo-spagetti-fenomenet.
-> Jag behöver nog inga tips på "bästa" kabeln och jag vill absolut inte starta debatt om vilket kabel som är bäst(görs vänligen i annan tråd).
, men finns det någon trevlig 6 polig variant som inte kostar skjortan (max 100:-/m) så är ju det en kanonlösning. Även DIY-varianter som löser problemet är varmt välkomna. På högtalarsidan kommer det vara lödda bananer(guld) som terminering.
B-200
fd. asimov66
Posted - 2006/09/14 :  12:14:54  Show Profile Send B-200 a Private Message
kan du inte ta EKK kabel och dra en strumpa över den samt köra krympslang i ändarna visserligen kan det bli en styv kabel men billig...
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/09/14 :  12:22:57  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Tänkte också föreslå EKK men den finns väl inte i 6 ledad.
5x2,5mm2 vet jag finns men sex ledare har jag inte sett någonstans.
En variant är att ta en 4x1,5mm2 o en 2x1,5 o sedan en gemensam strumpa runt dem. Kanske inte så blir så snyggt
Annars tre valfria högtalarkablar i en gemensam strumpa....
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2006/09/14 12:23:57
Magils
Posted - 2006/09/14 :  16:01:46  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
EKK alltså....tips på strumpor?
edit : Hur skulle det bli att fläta 3 st 2x2,5 och så i en strumpa ? Bra dåligt...eller ska de bara ligga bredvid varandra...
3 st flätade Kat 5 ???
Edited by - Magils on 2006/09/14 16:22:19
Magils
Posted - 2006/09/14 :  16:54:32  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
3 såna här på höjden kanske ?
www.brl.se
GAS Högt.kabel 1,6 mm2
2x1,6mm2. Tjocklek 2mm. Bredd 15mm.
Art.nr. 910160FW
20 kr/meter
"Idkar konsten att köra en tråd själv"
U1
Posted - 2006/09/15 :  09:10:02  Show Profile Send U1 a Private Message
Jag quad ampar med EKK 4*1,5mm2. Jag använder 6st kablar/sida, att dra en strumpa över dessa skulle inte gå. Fördelen med EKK är priset och att den låter ok. Tror dock att jag kommer byta till något mer behändigt.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/09/15 :  10:07:59  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Köp lite kopparband av Cittromannen.
O så teflontape att isolera med
Sedan är det bara o sätta igång o göra egna foliekablar
Jag är inte dum....
B-200
fd. asimov66
Posted - 2006/09/15 :  12:21:20  Show Profile Send B-200 a Private Message
jag tänkte så här:
3 ledningar separat som binds ihop på olika ställen med hjälp av krypslang. Dra på en strumpa finns på bla bejoken. sen krympslang i ändarna och fläta kablarna som syns och tillslut på med röd och svart krympslang på respektive kabel som sicker ut ur strumpan. rekommenderas att göra svart röd innan strumpan åker på så man gör ett snyggt avslut med krymslangen som stänger strumpan. Om du skall ha bananer på löda på dessa innan krympslangen åker på.
