| Author |
Topic  |
8580 Posts |
Posted - 2006/08/30 : 21:27:46
Tjopp!
Är på gång att bygga ett 12dB 90Hz Linkwitz-Rileyfilter och av ren princip vill jag undvika IC-kretsar, åtminstone i högpassdelen. Om man tänker sig att värdena på filterkomponenterna ligger i storleksordningen 36kohm och 47nF, hur låg utimpedans behöver bufferkretsarna ha för at inte påverka filterfunktionen?
Följande länk innehåller en hel del matnyttigt om vad man kan åstadkomma med Jfetar, det är främst koppling 16A som är av intresse:
http://www.tkhifi.com/div/Erno_Borbely_fet_articel_2.pdf#search=%22Jfet%20white%20follower%22
Om jag tolkar texten rätt ska den ha en utimpedans på 2,3ohm; det borde väl vara försumbart i sammanhanget? Det nämns dock att den kopplingen inte trivs så bra med höga källimpedanser, så jag funderar på att kaskodkoppla med en BF245C "ovanpå" den övre 2SK170 för att minska distortionen vid höga frekvenser. Vettigt?
Till lågpassdelen kan jag tänka mig att använda opampar för enkelhetens skull, Jfetar är inte gratis har jag märkt.
Vidare behöver jag möjlighet att justera utnivåerna något på respektive sektion, det handlar bara om några dB så jag vill gärna undvika trimpotar och istället satsa på någon form av stegad kontroll med fasta motstånd. Kan tänka mig att tre steg räcker, något i stil med 0dB, -1,5dB och -3dB. Hur beräknar man nåt sådant? Vore kul om det gick att ordna med billiga vippbrytare istället för dyra vridomkopplade. De kommer inte att ändras särskilt mycket när jag väl ställt in nivåerna som jag vill ha dem, och med mitt prototypfilter helt utan justeringsmöjligheter stämmer nivåerna nästan perfekt när jag kör med den förstärkare och de högtalare jag tänkt använda tills vidare. |
9880 Posts |
Posted - 2006/08/31 : 07:38:04
Hej å hå fuling. Aktiva filter med J-Fetar är mumsfillibaba! Tror inte på 2.3 ohm. Tror mer på 23 ohm. Jämför med Nelson Pass artikel om diskreta OP ampar: http://passdiy.com/pdf/diyopamp.pdf Han får ca 20 ohm med global återkoppling. Har själv byggt aktiva filter med IRF610 som sourceföljare med ca 10 - 15 mA tomgångsström. Funkade och lät riktigt bra. |
Edited by - Circlomanen on 2006/08/31 07:38:25 |
jonny99
433 Posts |
Posted - 2006/08/31 : 10:32:32
| Författaren av den där artikeln har ju omsatt sina ideer till byggsatser av bland annat delningsfilter med diskreta komponenterwww.borbelyaudio.com fast det visste du kanske. |
8580 Posts |
Posted - 2006/08/31 : 10:53:13
Ja, jag tycker också att 2,3 ohm verkar lågt med tanke på levelshifter-motståndet på 22ohm som sitter praktiskt taget i serie med utgången. Dock behövs inte det på ingångsföljaren, och på utgången kan man ta återkopplingen till filtret innan motståndet. Motståndet verkar bara vara till för att anpassa DC-nivån så att man slipper utgångskonding.
IRF610 låter lite i saftigaste laget för mig, men funka det så funkar det! Är lite skraj för det där med ingångskapacitanser hos Mosfetar, den är långt ifrån obefintlig även om man använder dem som följare. Kaskodkopplade Jfetar bör vara närapå det perfekta i den aspekten.
Jonny: Tack för länken, ska kolla den noggrannare vid tillfälle. |
9123 Posts |
Posted - 2006/08/31 : 11:19:31
| En liten fråga:är det olika karaktärer (ljud) på olika fetar som med olika Ic kretsar? |
8580 Posts |
Posted - 2006/08/31 : 11:53:53
Ryssen: Har inte gjort några direkta tester själv, men med tanke på att brantheten och kapacitansen (-erna) skiljer sig mycket mellan olika typer så borde det nog finnas ljudskillnader också. I förstärkande kopplingar blir skillnaderna större än i följarkretsar, på diyaudio.com diskuteras det en del om vilka Mosfetar som gör sig bäst i Nelson Pass´ olika konstruktioner där fetarna är förstärkande. |
4209 Posts |
Posted - 2006/09/01 : 16:48:39
En "filosofisk" fråga: Varför undvika op-ampar om du ändå tänker använda FET? Jag ser inte riktigt skillnaden. En op-amp är ju i princip bara ett gäng ihoppkopplade transitorer, skillnaden är prestanda blir mycket bättre än med en diskret krets mad samma komponenter pga paketeringen.
8580 Posts |
Posted - 2006/09/01 : 17:32:05
Skillnaden, som jag ser den, är att en opamp består av ganska många ihopkopplade transistorer och har en råförstärkning som närmar sig det oändliga vilken sedan motkopplas bort till genomgångsförstärkning. Jag har som genomgående filosofi att använda så få komponenter som möjligt, att undvika motkoppling/överflödig förstärkning så långt det går samt att allt ska arbeta i klass A. Helst single ended klass A, men i fallet med White Followern faller det lite på att den arbetar i någon sorts pushpull genom att bägge transistorerna drivs med signal. |
Topic  |
