| Author |
Topic  |
7879 Posts |
Posted - 2006/08/18 : 20:48:11
Toppanoderna på 829 resp 832 är dia 1,5mm och 13-14mm höga. Jag har hittills inte någonstans sett en kontakt att köpa till dessa "horn".
Vet någon var man kan köpa eller har idéer om hur man löser frågan om kontaktering?
Till de 6R3S som sitter i min Priboj köpte jag nya kontakter när jag bodde i Leningrad men det är 10 år sedan. De skulle säkert passa men jag vill minnas att "hornen" på 6R3S är betydligt kortare.
Jag har en del idéer om hur man gör kontakter själv men "en lat ingenjär är en bra ingenjör". |
mr. Triatic
1477 Posts |
Posted - 2006/08/18 : 20:53:31
| jag har löst det på många olika sätt varje gång jag behövt, men här finns "adapters" som du låser på stiften och använder en vanlig 9mm toppkontakt, http://www.roehrentechnik.de/html/fassungen.html |
Livet är för kort för mono |
Edited by - mr. Triatic on 2006/08/18 20:54:17 |
9126 Posts |
Posted - 2006/08/18 : 21:14:40
En inte så elegant lösning kanske.En sockerbit.  |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/08/18 : 23:46:16
Var försiktig när ni skruvar fatst någinting på dessa!! det äe lätt att glaset spricker Till mina QQE06/40 hittade jag några kontaket på ELFA som passade men jag ser att dom är något grövre .... Original kontakrerna till QQE06/40 består at två dela var av den ena är en korna som man drar fast, visseligen oisolerad och fel storlek med kanske en idé .
När vi nu äe inne på dessa rör , någon som har nå förslag till YL1060 de har ännu grövre anodanslutningar tror de var ca 3mm.
En bit tråd blir inte mer antenn bara för att du kan ansluta den till radion Min anläggning |
ludo
1196 Posts |
Posted - 2006/08/19 : 12:16:47
När vi är inne på ämnet toppkontakter och även 6r3s-1
 ...var får man tag på anodkontakter till det röret? |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/08/19 : 18:01:15
Det har väll samma diameter som QQE06/40 och QQE03/20 . Till dessa har jag använt 40-510-09från Elfa som jag svarvade bort "flänsen" som skall ligga mot panelen och drog en krumpslang över hela. |
Edited by - Lord on 2006/08/19 18:02:25 |
7879 Posts |
Posted - 2006/08/19 : 19:23:04
Jag köpte fina anodkontaker (nämnde nog det) i Petersburg. Brun bakelit. Men som sagt 10 år sedan. Jag labbade (mekaniskt) med att linda en förtennt koppartråd rund "hornet och dra över med några lager krympslang. Kan nog gå.
En annan tanke är att peta in ett kopparbleck i ett plaströr (problem med värmen) och när man trär det över anodpinnen trycker kopparblecket mot anoden. En annan gitig variant vore ett rör fyllt med kviicksilver som man trädde över pinnen.
Annars tror jag det är "lätt" att fixa kontakt men det ska ju vara isolerat och se skapligt snyggt ut.
Kanske denna ryska firma har något http://www.globex.com.ru/products/Vacuum_Tubes_and_Sockets/Sockets/ |
7879 Posts |
Posted - 2006/08/19 : 19:25:31
| Jag är småsugen på att hitta på något kul med 6R3S, men det är inget kvalitetsrör. |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/08/19 : 20:12:45
| Varianten med att linada över tråd går nog bra om man kör med pianotråd , lindar man den kring något som är något tunnare så går det nog bra att vränga på den på anodanslutningarna sedan. |
ludo
1196 Posts |
Posted - 2006/08/20 : 10:29:56
>soundbrigade, Lord Tack för info/tipsen. Anodstiften hos ett 6r3s är exakt 2.0mm i diameter så tipset om en labbkontakt ska jag verkligen ta mej en närmare titt på. Vet heller inte vad/om jag vill bygga med det röret... |
Topic  |
