 Spänning till rörförstärkare Fortsättning...
Boergars
Posted - 2006/08/06 :  10:48:06  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
hej
Håller på att färdigställa denna:
http://members.chello.se/illuwatar//Tube/6AS7%20Headphone/headphone.html
Då jag inte får den regulerade B+ att fungera så gjorde jag en enkel nätdel med en likriktarbrygga följt av en CRC 680uF - 10 Ohm - 680uF
Denna ger dock nästan 180 V olastad. Vågar jag koppla in den?
Edit: Nu låter det
Följdfråga i sista posten.
/Per
Edited by - Boergars on 2006/08/13 19:56:23
Posted - 2006/08/06 :  11:06:16  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Har du mer data? Spänning på trafon, hur mycket ström steget drar osv.
Tror inte något exploderar i ansiktet på dig - men anslut en voltmeter över spänningsaggregat och se var spänningen landar. Troligen landar det rätt.
ludo
Posted - 2006/08/06 :  14:56:15  Show Profile Send ludo a Private Message
Några snabba kommentarer...
PNP trissan Q1 är felvänd på schemat (men det kanske du har upptäckt redan). C9 är överflödig. R14 verkar ha alldelles för lågt värde. D3 o D4 kan med fördel ersättas med en röd LED.
R14 bör "mittenavkopplas" (man kan återanvända C9 här).
Boergars
Posted - 2006/08/06 :  20:49:17  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Tack Ludo
Ska pröva att vända på Q1.
Vilket värde på R14 kan vara lämpligt?
Mittenavkopplas?
/Per
ludo
Posted - 2006/08/07 :  10:45:16  Show Profile Send ludo a Private Message
Först länk till det buggiga originalschemat:
Sen ett förslag till hur det kan förbättras:
Några ytterligare kommentarer:
Som C1 har jag valt en kompakt (D18,L45) kretskortmonterad ellyt med högt kapacitansvärde (fås fr Farnell).
Även Panasonics ED serie skulle passa fint även om högsta värdet är 330u för 200V lytar.
R1 är en urladdningsresistor. Laddar ur glättningskondingen på nån minut eller så.
Kan vara bra att ha...
Q1 kan vara vilken småsignalstrissa som helst men måste tåla över ~180V Vce.
Behöver ej kylas.
Strukturen kring R2,R3,C2 kallas för mittavkopplad resistor.
Varför - kan man lätt förstå...
Syftet är att filtera ledden för stabil ref.ström.
Dioderna är D3,D4 i originalschemat är som sagt ersatta med en Led för bättre temperaturstabilitet men även som en visuell indikator på att strömkällan verkar "leva".
Leddar är lågbrusiga.
Mosfeten M1 kan vara vilken mediumeffekttrissa i minst to220 kapsel som helst men måste tåla minst 200V Vds.
IRF620, -630 eller liknande kommer duga alldelles utmärkt.
Helisolerade kåpor underlättar montering.
Trissan måste monteras (på en rel liten) kylelement.
Strömmen genom ref.zenern D2 är rel högt för att minska bruset.
Priset man betalar är rel högt värmeutveckling.
Spänningstoleransen hos zenerdioder är rel stor och dessutom strömberoende så man får köpa ett gäng 130 + 150V dioder och matcha.
Kondingen C3 bör vara en plasttyp.
Zenern D3 skyddar mosfetens g-s övergång.
Värdena på komponenterna är framtagna för trafo med c:a 115V sekundär.
Boergars
Posted - 2006/08/07 :  11:14:45  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
OK...
Lärorikt!!
Provar att vända Q1 och byter till lysdiod.
Byter ut R 14 till ditt förslag.
resten får bli ett senare projekt på nytt PCB.
/Per
Posted - 2006/08/10 :  20:02:35  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Nu är du väl färdigbyggd men annars kunde du snott ihop en rör-regulator med ECL85 eller 6L6+12AT7 eller nåt.
Boergars
Posted - 2006/08/13 :  19:55:22  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Kopplade in 2 st 68 Ohm 5W mellan trafon och likriktaren. 151.8 V!!!!
Låter bra gör det också. Två problem dock...
50Hz Brum. Ja jag vet kolla jordningen...
Efter ungefär tre minuters lyssning stänger förstärkaren av sig.. Nej jag har ingen inbyggd krets för detta!
Hjälp!!!
EDIT: Enda skillnaden mot schemat i länken är att jag har en 50KOhm potentiometer istf 100KOhm
Edited by - Boergars on 2006/08/13 20:06:42
Resonans
Posted - 2006/08/14 :  08:16:02  Show Profile Send Resonans a Private Message
Kanske någon inbyggd skyddskrets i kiselpinalerna?
...music is the best...
Boergars
Posted - 2006/08/14 :  08:56:00  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Resonans: Precis! Spänningsregulatorn har "Thermal Shutdown" upptäckte jag just, så det får bli en lite större kylfläns till den.
Undrar om det påverkar brummet också.....
/Per
Boergars
Posted - 2006/08/15 :  09:43:24  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
En ordentlig kylfläns på regulatorn så slutade den stänga av sig!
Brummet är tyvärr kvar så felsökningen går vidare.
Boergars
Posted - 2006/08/19 :  20:50:04  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Har bytt till den reglerade nätdelen med en del av ludos förslag införda.
bytt till lysdiod, vänt trissan rätt och bytt R14 till ett 47kOhm 2 W.
Får 175 V obelastat vilket väl bör vara ganska bra.
När jag sedan koppar det hela får jag plötsligt 18 V ut. Mindre bra med andra ord!!!!!
Hjälp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posted - 2006/08/19 :  21:11:58  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
CLC då???
Bra kondingar (100-220uF) och 20Henry emellan??
Boergars
Posted - 2006/08/19 :  21:25:29  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Soundbrigade
Tanken har slagit mig, men det är inte lön förrän nästa vecka.
Är lite rädd att brummet jag fick med CRC ska vara kvar....
Det är faktiskt en 100uF-10H-100uF nätdel i originalkretsen.
Vet du (eller någon annan) var man snabbt kan få tag på en 10H drossel i göteborgsregionen?
Per
Edited by - Boergars on 2006/08/19 21:34:45
Posted - 2006/08/20 :  03:39:49  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag har en 10H drossel som du kan testa med om du vill fast den är rätt stor.
ludo
Posted - 2006/08/20 :  10:45:00  Show Profile Send ludo a Private Message
Det är alltid svårt att diagnostisera felet så här på avstånd.
Exakta scheman inkl aktuella komponentvärden och gärna bilder på hur det är byggt skulle säkert underlätta lite.
Matar du bägge kanalerna fr en o samma ht-spänning?
Hur strömhungriga är hörlurstärkarna (/kanal)
Som driver bägge kanalerna? (-> Kanske för höga resistorvärden?)
Mät spänningen över zenerdioderna belastat o obelastat. Har du rätt ref.spänning över zenrarna när du belastar kretsen så kanske mosfeten har gett upp. Mosfetar måste hanteras välgigt varsamt pga att Vgs övergången är väldigt känslig för statiska urladdningar.
Edited by - ludo on 2006/08/20 10:47:24
Boergars
Posted - 2006/08/20 :  12:41:58  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Hej
Till att börja med kan jag berätta att när jag bytte motståndet i CRC-likriktaren till ett högre värde så försvann brummet.
Med andra ord så får det duga tills vidare.
Bernt: tack för erbjudandet. Nu när jag fått det att fungera hyfsat så hamnar en vidare uppgradering på hyllan.
Det står så många andra projekt där som vill fram i rampljuset. Ett rör-riaa, en MF x-10-d-klon, plinten till lencon och inte minst de nya högtalarna och det aktiva delningsfiltret till dem.
Ska dock köpa en drossel från edgar, om inte annat för att kunna testa när det behövs.
Ludo: Tack för all hjälp!, men nu ska som sagt det här projektet få vila från lödkolven ett slag.
Har ritat ett nytt kort i eagle tills det ska etsas nästa gång, exakt efter de värden du föreslog tidigare i tråden.
68 Ohmsmotstånden var inte inkopplade till den kretsen, utan bara till CRCn.
/Per
Posted - 2006/08/20 :  14:06:36  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Hammonds drosslar med öppet schassi är skapligt billigt. www.edgaraudio.se har och de är inte särskilt dyra.
