 Rörmikrofoni
MarcusL
Posted - 2006/07/04 :  21:16:50  Show Profile Send MarcusL a Private Message
Har problem med ett ingångsrör på en gitarrförstärkare jag byggt.
Röret jag använder är ett ECC81 och problemet ligger i att så fort
jag knackar lite på chassiet så verkar det tas upp av röret, knackar jag direkt på röret så låter det som satan.
Bör ECC81 undvikas som ingångsrör pga av att det har hög mikrofoni i allmänhet. Någon som vet?
Har provat med både gamla och nya rör.
Ta det lungt.
mr. Triatic
Posted - 2006/07/04 :  21:50:05  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
ECC81 är väl inte mer kända än nåt annat rör för mikrofoni vad jag vet, däremot kan det vara en ruggig skillnad mellan olika tillverkare, är det samma tillverkare på de rören du testat med, är det gamla eller nytillverkade rör?
Livet är för kort för mono
MarcusL
Posted - 2006/07/04 :  22:12:04  Show Profile Send MarcusL a Private Message
Ett nytt Electro Harmonix och ett gammalt siemens också det nytt.
Funderade på om felet kan uppstå någon annanstans, placering av komponenter och chassie konstruktionen kanske kan påverka?
Ta det lungt.
Posted - 2006/07/05 :  01:12:55  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Visst kan mindre lyckad montering/placering av rör bidra till mikrofoni.
Men det mr. Triatic skriver är helt riktigt. Vilket var mest mikrofoniskt, EH eller Siemens?
gammelnalle
Posted - 2006/07/05 :  08:47:48  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
hittade denna länk (kolla en bit ner)
http://members.aol.com/sbench101/#THE%20MATRIX
b
MarcusL
Posted - 2006/07/05 :  22:06:52  Show Profile Send MarcusL a Private Message
Så här ser chassiet ut
Så här ser kopplingen ut (Ett riktigt skatbo)
Jag kan inte bedömma vilket som är mest mikrofoniskt, det verkar inte spela någon roll vilket rör jag använder. När jag switchar bright omkopplaren så förstärks den mekaniska rörelsen så att den hörs tydligt i högtalaren.
Det är lite konstigt, har aldrig råkat ut för det här fenomenet tidigare (har nog haft tur)
Ta det lungt.
Edited by - MarcusL on 2006/07/05 22:11:56
MarcusL
Posted - 2006/07/05 :  22:11:19  Show Profile Send MarcusL a Private Message
Ska prova vad som häder om man dämpar på ett liknande sätt.
Lite tjockare gummitejp på chassiet skulle kanske göra sitt till också.
Ta det lungt.
Kmj
Posted - 2006/07/05 :  22:17:53  Show Profile Send Kmj a Private Message
Tack Marcus, jag började känna mig lite slarvig efter att ha sett dina små alster och sedan kollat inuti mina egna. Den bilden hjälpte
MarcusL
Posted - 2006/07/05 :  22:26:04  Show Profile Send MarcusL a Private Message
Va... Vad i he... påstår du att jag är slarvig?
Nästa gång du ringer efter hjälp då du.
Ta det lungt.
Kmj
Posted - 2006/07/05 :  22:28:35  Show Profile Send Kmj a Private Message
Nu ska vi inte gå till ytterligheter. Menade såklart att det verkar vara fler än jag som uppskattar ett visst mått av oordning (medvetet såklart)
MarcusL
Posted - 2006/07/05 :  22:35:10  Show Profile Send MarcusL a Private Message
Ta det lungt.
Guru
Posted - 2006/07/05 :  22:46:07  Show Profile Send Guru a Private Message
Ser att du monterat krympslang på en del ställen, hur mycket tål krymplangen vad gäller spänning/ström ?
Edited by - Guru on 2006/07/05 22:47:01
Posted - 2006/07/05 :  22:46:41  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Har du provat och ändra arbetspunkten på röret.
Hur mycket ström drar du över röret?
MarcusL
Posted - 2006/07/06 :  19:44:31  Show Profile Send MarcusL a Private Message
Ström spelar ingen roll. Krympslangen är mer känslig för värme och vad gäller spänning så vet jag inte, men skulle tro att det rör sig om ett par tusen volt innan det blir genomslag. Värdena på krympslangen står nog på tillverkarens hemsida.
Röret drar ca 2.5mA per sida med en anodspänning på 120V (0.6W/totalt)
Ska prova att ändra arbetspunkten (bra förslag) på ingångs trioden eventuellt byta rör till ett ECC83
Ta det lungt.
Edited by - MarcusL on 2006/07/06 19:45:50
Posted - 2006/07/07 :  17:08:37  Show Profile Send Imperial a Private Message
Där kan problemet kanske vara för låg belastning.
Jag hade samma problem med 2c51.
När jag ökade belastningen och la om rörets arbets punkt
så blev det bra.
ECC 81 kan du belasta med 2x2,5W så det är bara att gasa på.
MarcusL
Posted - 2006/07/20 :  16:53:29  Show Profile Send MarcusL a Private Message
Nu är det problemet löst .
Labbade ett tag med olika belastningar på ECC81 röret men problemet med mikrofonin försvann inte. Bytte rör till ett ECC83 och mikrofonin var borta på första försöket.
Vad beror detta på? Kan det vara så att ECC81 inte har så bra data för att passa som ingångsrör i en gitarrförstärkare?
Ta det lungt.
