 Erfarenheter av skärmgallerdriven 807 ?
Lord
Posted - 2006/06/24 :  13:29:39  Show Profile Send Lord a Private Message
Jag satt och tittade igenom lite gammla anteckningar om 807 & 6L6
och hittade idéer om skärmgallerdrivning av dessa rör, det är inget som jag hunnit prova än så jag tänkte se om det finns någon här som provat.
vid Ua 300v, Ug1 0v, Ug2 125V, Ia 75mA blir Ig2 ~3mA så den bör kunna sättas med en relativt högohmig spänningsdelare mellan matning och jord.
En viktig fråga är vad som krävs an drivsteget ??
Posted - 2006/06/24 :  14:11:19  Show Profile Send Fuling a Private Message
Jag har för mig att 6L6/807 kräver bortåt 400Vp-p insignal om man ska styra ut dem fullt via skärmgallret, ganska bökigt alltså!
Kolla efter rör med låg förstärkningsfaktor G2-G1, TV-rör brukar passa bäst.
En Pl519 med ca 400V anodspänning styr man ut fullt med en signal på kanske 70Vp-p in på G2, mycket enklare alltså!
När det gäller själva drivsteget så är det en sak som gäller, Mosfetföljare! Kostar en tjugolapp, kräver ingen glödmatning och har överlägsen branthet.
Lord
Posted - 2006/06/24 :  14:16:46  Show Profile Send Lord a Private Message
Någonting i den här stilen vad det jag tänkte på .
Min anläggning
Lord
Posted - 2006/06/24 :  14:26:21  Show Profile Send Lord a Private Message
807 kräver ca 200V p-p för full utstyrning.
jo en MOSfet följare driver det mästa och direktkopplar man den så blir det nog fint.
Men jag hadde tänkt min helrör... PL519 kan man nog plåga ur mer effekt ur ochså men nu var det 807 det gällde.
Min anläggning
Posted - 2006/06/24 :  14:40:37  Show Profile Send Fuling a Private Message
Kan funka, men kom ihåg att ingångsimpedansen på ett skärmgaller inte följer några normala lagar (typ Ohms), impedansen varierar väldigt mycket med signalen så belastingskurvan för drivröret kommer nog att se lite märklig ut.
Alla varianter där man driver ett galler positivt kräver ett mycket lågimpedant drivsteg, om interstagetrafon är 1:1 så ska du nog inte ha mer än kanske 100 ohms inre motstånd i drivröret. Mosfet...
Kom också ihåg att du har likström i bägge lindningarna på trafon och behöver ett luftgap som är anpassat för det.
Lord
Posted - 2006/06/24 :  15:03:49  Show Profile Send Lord a Private Message
Att inte ingångsimpedansen inte är konstant det får man ju räkna med.
Vid transformatordrivning skulle jag valt en omsättning så hög som drivrör och matning tilllåter .
Posted - 2006/06/24 :  15:57:51  Show Profile Send Fuling a Private Message
Prova!
Lord
Posted - 2006/06/24 :  20:15:53  Show Profile Send Lord a Private Message
jo, jag skall göra det nåt tag
fungerar det inte med trafo så blir det en följare med ett högbrant rör direktkopplat till skärmgalleret.
eller en sk. "dynamic drive" om det går att få en sådan koppling att fungera ?
Min anläggning
Posted - 2006/06/24 :  22:36:31  Show Profile Send Fuling a Private Message
Jag körde med 12B4 i följarkoppling för att driva g2 på Pl519, det funkade utmärkt men i version 2 körde jag med IRF820 vilket också funkade utmärkt.
"Dynamic drive"?
