 Tape/rec out förstör det signalen mycket?
JonasY
Posted - 2006/05/11 :  16:34:47  Show Profile Send JonasY a Private Message
Hej,
Tänkte köpa en hörlursförstärkare men har ett litet problem, de flesta har ju nämligen bara en ingång ... Som linjeväljare kan man använda ett random försteg/integrerad förstärkare, och använda tape/rec out.
Men frågan är hur mycket detta försämrar ljudet i teorin/praktiken. Nån som kan ge ett lagom generellt svar?
Jonas
marens
Posted - 2006/05/11 :  19:11:04  Show Profile Send marens a Private Message
Hej,
Korta svaret: Det kan ändra ljudet, men normalt ytterst lite.
Svaret för den nyfikne: Har du tapemonitor tex så kan du lyssna själv på hur lite eller om tape-kontakterna färgar ljudet. Koppla bara en signalkabel mellan tape-out och tape-in och aktivera tapemonitorn. Om du har tur (och har tapekontaker som inte färgar markbart) så kan du även höra hur/ifall signalkablar färgar ljudet på detta sätt. Bra sätt att få perspektiv på ljudskillnader mellan kablar då det är lätt att avbrottsfritt koppla i/ur en kabel i signalvägen genom att aktivera/inaktivera tapemonitorn.
freann
Posted - 2006/05/11 :  22:56:25  Show Profile Send freann a Private Message
Variant på temat: jag har endast en signalkälla: cd-spelaren. Om jag kopplar den på Tape *IN* slipper jag ingångsväljaren i signalkedjan! Det märks tydligt.
Tillägg: detta funkar naturligtvis endast på förstärkaren med traditionell, ej relästyrd ingångsväljare.
Edited by - freann on 2006/05/11 22:59:47
Knoppen
Posted - 2006/05/12 :  09:31:39  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Freann; då måste du ha en helkass ingångsväljare som är glappig eller något annat konstigt. Normalt hörs inte sådant.
Bo Hansson
RAUNA/OPUS 3
Posted - 2006/05/13 :  08:36:03  Show Profile  Visit Bo Hansson's Homepage Send Bo Hansson a Private Message
Det handlar återigen om anpassning. Jag var hos en distributör, där man klagade på dålig baasåtergivning i högtalarna. Det visade sig att man tagit signal ut från en förstärkares tape out och gått in på 15 andra förstärkare aux. Den första förstärkaren var nedlastad och bara genom att dra ut sladden från tapeutgången återkom basen i systemet.
Vad har du för utimpedans från förstärkaren och vad är inimpedansen i den inkopplade enheten, optimalt är när utimpedansen är 1/3 till 1/5 av inimpedansen, men det fungerar med större intervall.
Bo Hansson Rauna/Opus3
Bo
