 Inspirationen flödar igen. del 2, HORN Cirklo..;)
Nicks
Posted - 2006/04/25 :  22:10:32  Show Profile Send Nicks a Private Message
Då jag har 8st SLS tolvor som ligger och väntar på projekt så....
blev jag sugen på ett stort j...vla bashorn!!!
Så modellerande startade.
2st sls i ett och samma horn.
lägg märke till "ES = 30,98". Detta motsvarar 100w i 12 ohm.
Hmm... Vad kan 100 watt göra med 2 tolvor i ett horn då?
Jo, det här:
Ok, det ser kul ut ju!
Så caden fick vakna till liv en stund!
Vad tror ni om detta?
Så, nu när den glade amatören (jag ) lekt lite så är det dags att tycka till!!
Kom igen gott folk!
MVH
Nicks
Hihi. :)
Edited by - Nicks on 2006/04/25 22:14:43
PG Jeppsson
Posted - 2006/04/25 :  22:36:47  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Kanske först du ska fråga vad frugan tycker
Jag tycker som du.
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
Nicks
Posted - 2006/04/25 :  22:40:27  Show Profile Send Nicks a Private Message
hehehehe! poäng till Per!
Den lär ju inte bli långvarig... men det hade varit MYCKET skoj att lyssna på iallafall.
Hihi. :)
Nicks
Posted - 2006/04/25 :  23:11:06  Show Profile Send Nicks a Private Message
Jag glömde ju nämna.... att vid 100w in så är max konutslag 3,1mm.
Vid 300w in så är max konutslag knappt 6mm...
SPL: 127dB från 40hz
Hihi. :)
ohmega
Posted - 2006/04/25 :  23:44:18  Show Profile Send ohmega a Private Message
Jösses 127dB..det var inte lite...
Fisksmisk ola
Posted - 2006/04/26 :  00:01:44  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Vad hamnar känsligheten vid 1w på?
"2st sls i ett och samma horn."
Och fyra horn då?
Har du sett snubben som byggde sin horngång av cellplast för att hålla nere vikten? Blir nog rätt så enkelt fina runda böjar m.m. om man gör så!
Fasen du, om du gör det lite större så borde du ju komma ner lite i frekvens. Vad har elementen för fs?
Euroline - T-Amp - DIY
Posted - 2006/04/26 :  09:14:53  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
BGG BYGG BYGG BYGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jag har själv lekt med SLS 12orna i hornresp. De kan ge en riktigt fin verkningsgrad i ett lite smalare passband.Perfekt för ett renodlat bashorn. Kom ihåg att har du hornet i ett rum med hårda väggar (betong) så skall du inte bara räkna på hornet som hörnplacerat utan vid rätt plcering så blir resten av rummet effektivt en förlängning av hornet. Beräkna hornet med en lägre undre gränsfrekvens och dubbla upp ytan i hornresp så ser du vad som händer. Du kan lätt komma neråt 20-25 Hz med bra verkningsgrad om du anpassar hornet för rummet utan att göra det större än det du har ritat i CAD.
Nicks
Posted - 2006/04/26 :  09:41:31  Show Profile Send Nicks a Private Message
Cirklo, du har helt rätt angående rätt placering i rummet.
Den skall "hörnladdas" också. Kan bli riktigt skoj detta, eller hur?
Hihi. :)
Posted - 2006/04/26 :  10:15:23  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Japp!!! Det lär bli riktigt skoj om du bygger detta!
Posted - 2006/04/26 :  10:53:48  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Där är ju nått att ha under kräftskivan i sommar Nicks , BYGG
reeltoreel
Posted - 2006/04/26 :  10:58:47  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Plötsligt känns inte mina horn lika stora längre
Jag får åka till brädgår`n och köpa mer plank i eftermiddag
matsj
Posted - 2006/04/26 :  14:30:02  Show Profile Send matsj a Private Message
Jag tror inte du kan.......
mats
1W=115db.
reeltoreel
Posted - 2006/04/26 :  14:44:57  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Kan inte,vill inte, får inte...............Har inte tid,har just mekkat ihop ett par lådor,hustrun stryper mig snart,så blir jag borta från forumet så vet ni varf..........
Men detta bygget kommer jag att följa om det blir avoch om jag lever
Posted - 2006/04/26 :  23:15:54  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Nicks brukar förverkliga sina projekt
Mickel-mackel
Posted - 2006/04/26 :  23:36:44  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message
Jag sitter med två par kvartsvågspipor, det ena med Fostex 8" bredband (FE204 ???), det andra med audax 6,5" element. Jag har sedan jag byggde den första (Fostex) gillat attacken i kvartsvågpipan, jag gillar antagligen helt enkelt dynamik...
Jag har på senare tid funderat mer på att löpa linan ut, och prova att bygga horn. Jag har sett Fostex egna byggförslag på bakladdat horn till 8" bredbandaren.
Är det någon som har/haft en sådan?
Vad tycker ni om den konstruktionen isåfall?
Har nån något förslag till nåt annat kul att använda fostex-elemtet till (i horn framförallt då).
Jag kan ju, om ni inte redan förstått det, nämna att jag inte behöver vare sig 127 dB eller 0,5 m3 horn i mitt vardagsrum
Länge sen jag byggde högtalare nu, klådan blir bara värre och värre...
//Mikael
luminous
Posted - 2006/04/27 :  22:03:41  Show Profile Send luminous a Private Message
Skulle vara kul att följa realiseringen av ett sånt här projekt.
En liten notis bara; vanliga beräkningsprogram för basreflex och slutna lådor brukar beräkna för 2pi spridningsvinkel, du har angett 0,5pi strålningsvinkel i Hornresp. Detta ger en nivåökning med 12dB så i ett program för vanliga lådor får du lägga på 12dB på känsligheten om du ska jämföra.
Fast om man ändrar till 2pi i hornresp så sjunker inte nivån 12dB, varför vet jag inte... antar att horn påverkas annorlunda.
MVH | Life's too short for bad sound
Nicks
Posted - 2006/04/27 :  22:55:49  Show Profile Send Nicks a Private Message
luminous: 0,5pi gäller då hornet mynnar i ett hörn.
Saxat från "single driver website"
Consider a point source speaker driver hanging high up in the air. Sound will be radiated off in all directions. Now if we sit the driver on the ground, it has only half the area to radiate into, and acoustic power will be increased by two at any position. If we place the driver at the corner of a floor and a wall, we now radiate into quarter-space, and SPL is increased by four times. Likewise, a driver in a corner will be constrained to one-eighth of the free space area, and SPL is eight times louder.
Hihi. :)
luminous
Posted - 2006/04/27 :  23:40:42  Show Profile Send luminous a Private Message
Jepp, och vanliga program som WinISD t.ex. räknar med 2pi som motsvarar ett element i oändlig baffel, eller i detta fallet en högtalare som står på ett golv mitt i ett mkt stort rum eller utomhus.
