 Slew rate, rise time, dämpfaktor, kollar man det?
boombox
Posted - 2006/04/24 :  17:27:52  Show Profile Send boombox a Private Message
Hej
Ni som (till skillnad från mig) har en gedigen teknisk bakgrund. Kollar ni såna data som slew rate, rise time och damping factor på förstärkare när ni väljer vad som passar i ert system? Tycker det är relativt sällan det diskuteras. Säger dessa enskilda data inte särskilt mycket eller är de flesta förstärkare tillräckligt bra för audio så att det inte har så stor betydelse för att matcha delar i anläggningen? Vilka värden anser man vara bra resp dåliga?
Tomas
Posted - 2006/04/24 :  17:46:42  Show Profile Send Tomas a Private Message
Dämpfaktorn är ju ganska avgörande. Men det är framförallt faktorn mellan 2 komponenter som är avgörande, dvs matchningen.
pricer
Posted - 2006/04/24 :  18:22:46  Show Profile Send pricer a Private Message
Matchningen, vilket trams. Köp tekniskt goda apparater från början så slipper du anpassa skitprodukter med varandra.
boombox
Posted - 2006/04/24 :  18:35:45  Show Profile Send boombox a Private Message
Ok, om vi vill kunna strunta i matchning, vad skall parametrarna ovan ha för värde för att apparaten skall vara tekniskt god?
gcs
Posted - 2006/04/24 :  19:16:29  Show Profile Send gcs a Private Message
Det är ju inte så vanligt att man anger sådana värden som t.ex slew rate, och gör man det så är det vanligen ett slutsteg. Dämpfaktorn på ett slutsteg är ju viktigt att veta för det är ju också ett mått på dämpningen av högtalarelementen. Man talar aldrig om dämpfaktor på ett rörslutsteg....nä de ska vi inte tala om.och inte heller om THD eller IM. Fasgången i en förstärkare är också viktigt att veta, i.a.f om stärkaren är analog. I digitala enheter talar man sällan om jitter om det inte är proffsgrejor. Men i den världen bruka man ändå om möjligt styra enheterna med en gemensam klocka vilket är speciellt viktigt om man också jobbar med video. Bra värden för ett slutsteg enligt mig är: DC-20KHz +/-0.3dB vid full effekt och slutsteget ska kunna lastas med 2 ohm eller lägre utan att storkna. Slutsteget ska lämna full effekt vid en input av +5-6 dBv. S/N 120dB under full effekt och källimpedansen ska vara mycket låg typ 0.008 ohm vid 100Hz och en dämpfaktor på bättre än 1000 vid 100Hz. Den interna förstärkningen ska ligga på +20, 22dB och en viktig sak är att slutsteget ska kunna åtehämta sig snabbt vid en överstyrning. Nu citerar jag det som gäller mina slutsteg 1µsekunds åter hämtning efter en överstyrning på 1000%. Fas shift +/-5 grad.(DC-20KHz)
Edited by - gcs on 2006/04/24 19:25:36
Posted - 2006/04/24 :  19:32:02  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det beror på högtalarens parametrar bland annat. Baselementets Q-värde kontra förstärkarens dämpfaktor
kan spela en stora spratt. Nelson Pass har skrivit ett par utmärkta artiklar om detta.
http://www.passdiy.com/pdf/cs-amps-speakers.pdf (2,5 MB)
http://www.passdiy.com/pdf/CurrentSourceCrossoverNetworks.pdf
De här artiklarna är tyvärr ganska tekniska, men de kastar lite ljus över vad det är
som händer när man matchar helt fel eller rätt.
Rekommenderas!
marens
Posted - 2006/04/24 :  21:29:20  Show Profile Send marens a Private Message
Nu känns det som om jag skriver detta igen här men.
Dämpfaktor är bara ett annat sätt att representera utimpedansen hos förstärkaren. Det handlar inte om hur bra förstärkaren kontrollerar elemeten eller något sådant. Man kan inte tänka så, då blir det fel.
Utimpedansen är av betydelse under förutsättning att den är i samma storleksordning eller i närheten av högtalarnas och kablarnas impedans. En dämpfaktor på 150 innebär en utresistans på 8/150 = 0.05ohm. Det är så pass lite att det normalt inte har någon större betydelse, kabelresistansen dominerar troligtvis och högtalarnas impedans gör det definitivt i alla lägen. Så länge dämpfaktorn är högre än 150 ca så spelar det alltså ingen roll, man behöver inte ta hänsyn till den. Den blir oviktig.
Vissa rörförstärkare har däremot så hög utimpedans att den börjar komma upp i högtalarnas impedans eller högre tom. Är utimpedansen 8 ohm så blir dämpfaktorn 8/8 = 1. Det gör alltså betydligt större skillnad med en dämpfaktor på 1 och 10 jämfört med 100 och 1000000.
Vad gör man då med en låg dämpfaktor, jo man väljer ett par högtalare som är så okänsliga för drivimpedansen som möjligt eller som är tänkta för en högre drivimpedans. Det finns sådana högtalare som ljudet i dem påverkas väldigt lite av drivimpedansen eller kanske tom låter bättre av en högre drivimpedans. Det är ju en form av matchning att välja sådana högtalare även om det inte handlar om att para ihop strumporna i byrolådan direkt.
Edited by - marens on 2006/04/24 21:33:44
ohmega
Posted - 2006/04/24 :  22:11:06  Show Profile Send ohmega a Private Message
Ja...det är klart att om nu kopplingsfaktorn under 100 hz är 150 eller 300 eller mer kanske det inte spelar så stor roll....men om dämpfaktorn är LÄGRE...å man använder sig av 4 ohmshögtalare så kan det väl tänkas kunna märkas en aning..eller?...speciellt om man har ett element som dippar under 4 ohm..
Edited by - ohmega on 2006/04/24 22:12:06
marens
Posted - 2006/04/24 :  22:19:32  Show Profile Send marens a Private Message
ohmega: Precis! Förnuft och förståelse istället för generella fördomar.
Men typ.
Tomas
Posted - 2006/04/25 :  07:37:34  Show Profile Send Tomas a Private Message
pricer:
Hur menar du då? Med tanke på att konstruktörer och andra proffessionella i branschen enligt dig har fel.
MVH
boombox
Posted - 2006/04/25 :  08:18:09  Show Profile Send boombox a Private Message
Tack för info. OK, så en solid state-förstärkare skall gärna ha en dämpfaktor på 150 eller mer. Annars kan den på grund av detta bli lite kräsen när det gäller högtalare.
Det kanske är korkat men när det slew rate (the maximum rate of change of signal at the amplifier output) så låter det som en mycket viktig parameter för dynamik och transienter. Är det så? Vad är bra och vad är dåligt?
Jax
Posted - 2006/04/25 :  08:30:54  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
Tomas skrev "Hur menar du då? Med tanke på att konstruktörer och andra proffessionella i branschen enligt dig har fel.
De kan ju gärna få tycka att pricer har fel. Själv anser jag att en konstruktör som inte tagit med ett rimligt intervall av belastningsfall i beräkningarna har inte gjort en bra konstruktion. Samma med ingångsimpedansen, avviker den för mycket från adhocstandard blir det problem.
/Janne
