| Author |
Topic  |
Gothmog II
435 Posts |
Posted - 2006/04/01 : 14:09:54
Hej
Håller på att samla komponenter inför mitt stundande Aleph 5 bygge och min fråga gäller kondensatorerna till nätdelen. 5:an kör ju normalt med + - 34V och jag har ett lager med RIFA 68000uF 40V liggande. Går dessa att använda eller blir det för snävt mellan 34V och deras spec. på 40V ? Om det är någon som vet var man kan köpa bra kondensatorer 47000 eller 68000uF 50 - 63V till ett hyggligt pris (ELFA går alltså bort ) så är jag tacksam.
Mvh Tommy |
Cairn Fog 2, Cairn 4808A, Edison 60, DIY Aleph 3, Audio Innovations 300, Ariel loudspeakers, Stax Lambda och en SAAB 9-5 Aero 315 Hk Etanol (Maptuned)
Det finns genvägar till det perfekta ljudet |
cittroman
2471 Posts |
Posted - 2006/04/01 : 14:14:40
Går du inte över 34v så skall det inte vara några problem, i en kommersiell produkt kanske det är lite tight.
Det är väl peh 169 vi pratar om? |
PS.Horn hör hemma på Älgar och glas är gjort av grus DS ;-)
Hasse
831 Posts |
Posted - 2006/04/01 : 14:22:29
| det går nog bra. jag kör 45v med kondingar som klarar 50v. Och det funkar fint. |
Ljudnörd med rötterna i Jönköping men pluggar nu akustik i Göteborg. |
8584 Posts |
Posted - 2006/04/01 : 15:15:02
Ska inte vara några problem alls, 40V kondingar är märkta 40V just därför att de klarar 40V och 34V är faktiskt en bra bit lägre än 40V
/Fuling, i ett tidigt stadium av förfestande |
Gothmog II
435 Posts |
Posted - 2006/04/01 : 16:21:28
Hmmm Fuling Hur mycket kan man lita på ditt svar   OK då kör jag på dom jag har, Tack alla.
/Tommy i ett mellan stadium av förfestande    |
8584 Posts |
Posted - 2006/04/01 : 16:26:31
Hehe! Ytterst beror det väl på trafons sekundärspänning, 34V vill jag få till att det är 24VAC trafo men jag tror jag läst någonstans att det sitter en 2x28V trafo i A5?!? Sen beror det förstås på om man kör med bara kondingar eller om man utökar till CRC eller CLC-filtrering. |
cittroman
2471 Posts |
Posted - 2006/04/01 : 16:38:13
Jag har kört med 67v på 63v kondingar i många herrans år nu.
Inte att rekomendera. |
Gothmog II
435 Posts |
Posted - 2006/04/01 : 17:05:46
quote: Jag har kört med 67v på 63v kondingar i många herrans år nu
Evel Knievel  |
8584 Posts |
Posted - 2006/04/01 : 18:29:48
| På äldre elektrolyter, speciellt högspänningsvarianter för rörförstärkare, brukade det anges två spänningsmärkningar; en max arbetsspänning och en (högre) momentan maxspänning som kondingen skulle tåla under uppstart innan rören värmts upp och nätdelen lastats ner. Det antyder kanske något om att maxspänningarna på kondingar inte behöver vara huggna i sten alla gånger, de tål säkert mer än vad man tror. I synnerhet om man håller nere rippelström och temperatur. |
MartinX
432 Posts |
Posted - 2006/04/01 : 18:35:10
| Antag att du kör med en 24V trafo, om lasten sjunker till noll likriktas spänningen till toppvärdet och Toroid anger att deras 500VA ringkärna har en tomgångsspänning 25,4v. Nätet kan variera 10% säger vi: 25,4*1,41*1,1=39,4V I praktiken har jag märkt att spänningarna ibland blir högre än så men hur ofta kommer nätet att ligga på +10% samtidigt som din nätdel tappar lasten? Rifas elektrolyter är konservativt specade så jag skulle vara helt trygg med 40V kondingar, kör på bara. |
"I bring you fear famin and pestilence" - C Montgomery Burns |
Gothmog II
435 Posts |
Posted - 2006/04/01 : 20:29:39
Tack. Tur att det finns sådana klippor här på forumet Besparar mig en massa stålar som jag kan lägga på sprit kvinnor och sång.
/Tommy pre förfest, hä hä (En gammal Budgie dånar på stereon)  |
8584 Posts |
Posted - 2006/04/02 : 01:51:30
Kkör hårt!
/Fuling, i slutstadiet av kvällens festande... Det blev hårt... Gonatt |
Topic  |
