 Fysiskt brum i trafo - vad göra?
Zombie
Posted - 2006/03/14 :  14:49:34  Show Profile Send Zombie a Private Message
En toroidnättrafo "brummar" fysiskt, brummet varierar dessutom.
Vad kan det vara för fel och hur åtgärda?
t
Posted - 2006/03/14 :  15:40:37  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Det kan vara lite likström från nätet. Vissa apparater kan "dra lite snett" å då uppstår lite DC. Jag har haft framgång med denna krets i sådana fall:
Jag körde med 2 st 3 Ampere dioder köpta på Klas Ohlsson och en 100 mF och en polypropylen på 1 mF. Om problemen kvarstår kan du prova med att seriekoppla ett par dioder i varje riktning.
Resonans
Posted - 2006/03/14 :  16:30:10  Show Profile Send Resonans a Private Message
Jag har samma problem, i mitt fall i ringkärnetrafosar. Jag skall nog ta och prova circlomanens krets ovan.
...music is the best...
Zombie
Posted - 2006/03/14 :  16:59:00  Show Profile Send Zombie a Private Message
100mF, är det 100uF?
PK
Posted - 2006/03/14 :  22:04:22  Show Profile Send PK a Private Message
LC-Audiuos DC fälla består föreutom av deras kretskort endast av en 22000uF 25V elektrolytkonding med en Dubbelriktad Transientskyddsdiod mellan plus och minus.Dioden heter 1.5KE6V8C
finns på elfa.Den här kopplingen tål enligt LC Audio ca 1000VA.
Ser altså ut som circlomanens teckning ovan men med en dubbeldiod och en större konding.Kopplinen är likadan.
PK
PK
Posted - 2006/03/14 :  22:04:51  Show Profile Send PK a Private Message
PK
Posted - 2006/03/15 :  07:49:12  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Japp! Skrivfel... 100uF skall det vara. Mer går säkert bra. Ingen nackdel förutom priset.
MartinX
Posted - 2006/03/15 :  08:22:44  Show Profile Send MartinX a Private Message
Eller också kan man skriva 100µF. Ville bara tipsa om Alt Gr +m
Posted - 2006/03/15 :  09:33:12  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
µµµµµ.
Tack det funkade fint! Alså: 100µF.
peranders
Posted - 2006/03/15 :  09:37:40  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Det finns många ideér på temat men grejen är en konding i serie samt ett överspänningsskydd för kondingen.
Jag är nog mera av åsikten att kondingen ska vara så stor att spänningsfallet blir mindre än vad överspänningsskyddet ligger på. Vi pratar om tusentals uF.
0.6-2 V = (2 x pi x f x C)/I
f = 50 Hz
C = kondingen
I = max kontinuerlig ström (inrusningsströmmen tar överspänningskyddet hand om)
Sätt skyddet till 1 V
Max ström till 3 A
C = 3/(2 x 3.14 x 50) = 9554 uF
Glöm inte bort att det här är enbart ett akustiskt problem så därför är det bara av nytta vid låga effektuttag och ljudnivåer.
Mitt skydd har plats för 2 x 10000 uF 50 V och minspänning är 16-25 V tycker jag. LC Audio valde 4700 uF enkel konding och det är OK också.
100 uF tycker jag är alldeles för klent även med feta skyddioder. Tänk på att detta är en säkerhetskrets och jag tycker det är dumt att tumma på komponentvalet. Heavy duty kondingar och kraftiga dioder tycker jag känns bättre.
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2006/03/15 09:39:40
Posted - 2006/03/15 :  13:13:18  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Måste inte kondingen vara bipolär?
peranders
Posted - 2006/03/15 :  13:24:56  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Det behöver det faktiskt inte vara om man håller den negativa spänningen på en låg nivå. Jag chansar dock inte utan kör med två stycken i serie.
Zombie
Posted - 2006/03/16 :  18:54:05  Show Profile Send Zombie a Private Message
tack...man lär sig varje dag. Konstigt att toroiderna i min CD och försteget inte knackar...men det kanske beror på strömuttaget...
Kan något negativt hända förutom knacket sig, om jag inte hinner åtgärda omedelbums?
Kan man bygga in skyddskretsen i egen låda i st f i slutsteget?
Edited by - Zombie on 2006/03/16 18:56:05
Sweede
Posted - 2006/03/19 :  10:28:16  Show Profile Send Sweede a Private Message
Jag lånar den här tråden lite, om det går bra, då jag har ett liknande problem.
Eller, tja, problem.. Jag köpte en Audio Pro Sub Focus subwoofer och den känns jätterätt till min hemmabio. Dock köpte jag den begagnad, till ett lågt pris som jag fick just på grund av den här typen av brum. (vid normal filmlyssning stör det inte märkbart, men jag vill ju göra allt så bra som möjligt)
Det jag vill ha tips om är vad man kan göra som "nybörjare"? Självklart kan man lämna in den på service och få den fixad, men det lär man ju sig inte så mycket på. :-)
Brummet är alltså konstant volymmässigt, inte beroende på volympådrag och uppstår även om subben står helt fristående, dvs utan signalkablar inkopplade. Finns det några "generella" tips ni vördade DIY-medlemmar kan ge? Var börjar man felsöka? Finns det några "standardfel" som kan uppstå som genererar den här typen av missljud?
Resonans
Posted - 2006/04/01 :  11:13:32  Show Profile Send Resonans a Private Message
Elfa verkar inte ha 1.5KE6V8C, är det någon som har något annat förslag på diod?
Mickeman
Posted - 2006/04/01 :  13:08:33  Show Profile Send Mickeman a Private Message
Elfa har den, artikelnummer 70-152-74
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=3952.htm
Mvh Mikael
Think what's inside the box!
Resonans
Posted - 2006/04/02 :  10:35:32  Show Profile Send Resonans a Private Message
...Och då kan jag konstatera att deras sökfunktion är usel...
Tackar Mickeman!
