 Dum fråga ang tubedampers
Dr Moureau
nu mera Dr...
Posted - 2006/03/24 :  12:31:04  Show Profile Send Dr Moureau a Private Message
Ursäkta en dum fråga ang s.k. tube dampers till rörförstärkare.
Har sett att det nu finns en ny typ av tube dampers som är gjorda i aluminium (EAT Cool Dampers). Dessa skall fungera både som tube dampers och som avkylning för rören.
Frågan som infinner sig således (är ingen expert, därför lägger jag ut frågan):
kan dessa cool dampers göra så att rören kyls ner för mycket och inte kommer upp i "rätt" arbetstemperatur?
Jag tror säkert tillverkaren varit medveten om detta, men ville ändå fråga...
"A friend will help you move. A really good friend will help you move a body."
-Anonymous
Posted - 2006/03/24 :  12:39:55  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Inga problem, kan rörelektronik funka i militära applikationer i -40 grader och värre så går nog detta också. Har du någon länk till underverken?
Audiovector
Posted - 2006/03/24 :  14:09:14  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Funkar gör de säkert men låter bäst gör de när de är lite varma... Tube Dampers är till för de som har Marshall-förstärkare som får maximal effekt ur rören samt vibrerar mkt.
Posted - 2006/03/24 :  16:09:06  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Håller inte med helt här. Tube dampers påverkar ljudet rätt mycket pga att elektrodsystemet i rören ger egenljud. (Inifrån röret alltså, när signal går genom!) Dämpar man röret får man i regel en mörkare klangkaraktär och även ljudbild, fokus och tredimensionalitet påverkas av detta. Samma sak gäller för apparatfötter och dämpning i största allmänhet.
Min erfarenhet är att detta påverkar ljudet mera än t.ex kablar.
PG Jeppsson
Posted - 2006/03/24 :  17:23:16  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Funkar det med vanliga o-ringar, är ju ett betydligt billigare alternativ.
Jag ska testa i försteget, återkommer.
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2006/03/24 :  18:11:16  Show Profile Send Manga X a Private Message
Jag hade silicon o-ringar tidigare i min rörcd.
Det ljudmässiga lyftet var stort när jag köpte mina Halo 9x.
Men som alltid finns det inga regler eller lagar som alltid fungerar.
Min Leben låter sämre med dämpringar oavsett om jag sätter dem på ingångsrören eller utgångsrören. Det verkar som om den är färdig tweakad från fabriken. Då alla försök att förbättra konstruktionen slutat på samma sett. Med sämre ljud.
Aldrig har jag tidigare hittat en så välkonstruerad och redan genomtänkt glädjespridare!
Mvh Magnus Eriksson
Edited by - Manga X on 2006/03/24 18:45:40
Dr Moureau
nu mera Dr...
Posted - 2006/03/24 :  18:27:59  Show Profile Send Dr Moureau a Private Message
Här är länken
http://www.euroaudioteam.com/en/eatcooldamper.php
-Anonymous
lennartj
Posted - 2006/03/24 :  20:24:21  Show Profile Send lennartj a Private Message
Rör med samma typbeteckning fast från olika tillverkare kan ha mycket olika grad av mikrofoni, därmed varierar sannolikt verkan av dämpringar. Jag har sökt rör med låg mikrofoni och har aldrig brytt mig om stt testa dämpringar. Testen är enkel, spela på måttlig nivå och knacka försiktigt på varje rör med ett skruvmejselskaft och notera hur mycket det hörs i högtalarna. Stäng av, låt svalna, byt rör (omm du har flera uppsättningar) eller sätt på dämpringar och gör om proceduren.
Åter till topic, temperaturen - det värsta som kan hända med 'cool dampers' är väl att det kan dröja lite längre från påslag tills apparaten låter som bäst, i bästa fall förlängs kanske rörens livslängd med några procent, åminstone i apparatlådor med ventilation ovanför rören, vilket långtifrån alla förförstärkare har t.ex.
/lennartj
mangew
Posted - 2006/03/24 :  20:33:31  Show Profile  Visit mangew's Homepage Send mangew a Private Message
Med anknytning till trådämnet, tubedfampers. Hur stora är riskerna att något inuti cdspelaren som kondensatorer, spolar, motstånd etc. kan skadas av värme.
Har en cd och tänkte beställa tubedampers (Hal-O) Från början sitter något slags aluminiumrör över rören, antar att det är någon slags dämpare + ev. värmeskydd. Finns det risker om jag tar bort detta?
Bilder:
*** Luleå Hockey ***
*** Manisk flugfiskare ***
*** Driver MW sportfiske ***
Posted - 2006/03/24 :  21:38:13  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det där är skärmburkar.
Posted - 2006/03/25 :  07:38:39  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
EAT's cooldampers kan jordas enligt hemsidan och då ger de nog en viss skärmande verkan.
