 LM3886
christopher
Posted - 2006/02/28 :  15:34:23  Show Profile Send christopher a Private Message
Undrar om man kan få syndpunkter på följande slusteg schema baserat på LM3886
Schema på slusteget, det blir två sådana per kanal.
det finn en stor bild på följande:
http://hififforum.knaak.dk/christopher/pab150.jpg
eller som bmp
http://hififforum.knaak.dk/christopher/pab150.bmp
weedo
Posted - 2006/02/28 :  21:15:20  Show Profile Send weedo a Private Message
Jag kan se flera fel och tveksamheter:
1. -30V ska vara kopplad till pinne 4, inte 8.
2. Pinne 10 (+ingången) ska gjordas via ett motstånd med samma värde som R2.
3. Varför har du satt dit trimpottar (R4)?
4. Om du nu ska ha en trippot, kommer den inte att funka då du har glömt att ansluta mittenpinnen.
5. Du bör minska värdet på R2/R3 till 1k/20k för att minska problem med offset. Dessa motstånd bör vara 0,1%-are för att lastfördelningen mellan effektförstärkarena ska fungera bra.
6. Du bör lågga en drossel på några uH parallellt med ett motstånd på ca 10 Ohm på utgången.
7. Generellt är att parallellkoppla ett antal effektförstärkare via motstånd på utgångarna inte en bra lösning, det minskar förstärkarens dämpfaktor väldigt mycket. Man kan dock kringgå det genom att bygga en yttre återkopplingsloop som kompeserar för spänningsfallet över motståndet motstånden. För det behöver du en op vars egenskaper matchar LM3886.
8. Om du nu väljer att bygga med den arkitekturen du valt skulle jag säga att det räcker med två LM3886. Om du nu inte vill att förstärkaren ska klara ner till UNDER 2-3 Ohms last förståss.
Well, det var vad jag såg vid en snabb koll...
Anders Cöster www.coster.se
UrSv
Posted - 2006/02/28 :  21:54:09  Show Profile Send UrSv a Private Message
Trimpottarna är offsetjusteringen om de implementeras korrekt.
1. Pinnarna är som sagt omkastade för 4 & 8
2. C3 sitter fel.
3. Pinne 9 & 10 kortslutna om C3 korrigeras.
4. C4 verkar sitta fel. Hör ihop med 1 och Mutefunktionen?
5. Poten som sagt felkopplad.
6. R7 behöver inte vara så hög effekt. 3-5 W räcker gott.
Drossel behövs inte i denna koppling på utgången.
Edited by - UrSv on 2006/02/28 22:07:44
Lovan
Posted - 2006/03/01 :  09:07:01  Show Profile Send Lovan a Private Message
Om man sätter dom individuella feedbacksen efter utgångsresistorerna, kommer då utgångsresistorerna att tappa sin (positiva) effekt?
christopher
Posted - 2006/03/01 :  09:09:10  Show Profile Send christopher a Private Message
Hej Tack för det.
Jag lägger in ny schema nu,
http://hififforum.knaak.dk/christopher/pab150v2.bmp
UrSv
Posted - 2006/03/01 :  09:21:17  Show Profile Send UrSv a Private Message
Bättre.
1. Ingångarna 9 & 10 är fortfarande kostslutna.
2. C3 skall INTE vara 2200 uF utan 220 pF.
