 Lite OT. Mäta strömspikar på nätet???
Bardis
Posted - 2006/02/27 :  19:30:10  Show Profile Send Bardis a Private Message
Har stora problem med att glödlamporna i huset går sönder hela tiden Detta lär även påverka musikåtergivningen och min ekonomi, då jag måste köpa nya lampor hela tiden.
Kan man mäta eventuella strömspikar själv?
Elbolaget påstår att det inte är några problem. Lånade hem en mickapär som mätte spänningen över tiden. Fortfarande påstår elbolaget det inte är några störningar på nätet. Fick aldrig se några mätkurvor även om jag uttryckligen frågade efter dem
Kan det vara något annat fel? Jordning tex?
Modda allt som går att modda!
Danne72
Posted - 2006/02/27 :  19:35:43  Show Profile Send Danne72 a Private Message
Det här ska bli intressant vi har precis samma problem.
Glödlampor håller kanske i några veckor
LeoArietis
Posted - 2006/02/27 :  20:28:30  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Vad har du för nätspänning? (Var försiktig när du mäter och mät vid många tillfällen).
Bara en liten överspänning förkortar glödlampors liv avsevärt.
Jag har hört att det finns glödlampor för lite mer än vanlig nätspänning (240~250V). Det var någon hyresfastighet som hade problem med överspänning i vissa delar och då använde man lite tåligare lampor.
Kolla att du inte köper lampor för 220-230V.
Keld
Posted - 2006/02/28 :  01:27:44  Show Profile  Visit Keld's Homepage Send Keld a Private Message
Det vore interessant att veta vad elbolaget anser vara "inga störningar". Be dom om siffror typ plus/minus hur många volt, övertoner osv.
Här finns lite läsning:
http://www.stem.se/WEB%5CSTEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC1256F880034D0C7/$file/Bilaga%20B3%20-%20upphandling%20av%20elektr.pdf
tyvärr är det nog svårt att mäta själv, om man inte har nåt dyrt instrument o även om du har tillgång till ett och mäter upp konstigheter, tror jag inte det är lätt att komma nånvart med nätbolaget.
DIY is in my DNA
Edited by - Keld on 2006/02/28 01:32:23
ohmega
Posted - 2006/02/28 :  06:39:27  Show Profile Send ohmega a Private Message
Bardis: Är det ÖVERALLT i huset som glödlamorna går? Värme är ju annars en vanlig orsak till att glödlampor brinner upp för snabbt. Om lampa sitter dumt till t ex i plafonder som sitter allt för nära taket så blir glödlamprna lätt för varma.
Edited by - ohmega on 2006/02/28 06:41:50
Bardis
Posted - 2006/02/28 :  14:29:54  Show Profile Send Bardis a Private Message
Ja lamporna går överallt och det är olika typer av lampor.
Överspänning borde gå att mäta. Men spikar är väl kortvariga. Hinner man i överhuvudtaget se dem?
Vilka typer av mätinstrument kan man använda?
gammelnalle
Posted - 2006/02/28 :  16:41:32  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
jag skulle nog snarare misstänka annat än el-bolaget...
Hur ser elinstallationen ut. Är nollan Ok..
Grannar med "skitgeneratorer"... tex svetsutrustning, datornätverk etc...
Övertoner och annant mojs kan man mäta med bl.a. en "Eurotest"... kostar rund 12 papp!!
b
Bardis
Posted - 2006/02/28 :  19:18:21  Show Profile Send Bardis a Private Message
Grannarna kan man inte göra mycket åt. Men misstänker att grannen mitt över har en mindre verkstad i källaren med svarvar o svetsar mm.
Har kollat egna förbrukare. Det som kan vara misstänkt är alla hushållsmaskiner. Tex vår gamla frysbox från -73. Vitvarorna i köket är nya. Men tvättmaskiner o torktumlare lär väl dra en del antar jag. Har man barn går dessa nästan jämnt.
Ventilationssystemet har jag funderat på med men det går ju konstant om man inte ökar vid tex matlagning.
Detta borde synts på mätningarna av elbolaget. Hur göra för att kolla sina maskiner??
gammelnalle
Posted - 2006/02/28 :  19:54:17  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
En enkel spänningsvariationsmätare/indikator kan man själv göra!!
en VANLIG glödlampa.. 230V...
Jag skojar inte... variationer syns TYDLIGT ... 5% eller mindre kan ett otränat öga se...
Tänd en glödlampa och håll ögonen på den under den tid då du TROR att det varierar...
Varesig den eller ett vanligt Instrument kan avläsa spikar, till detta fodras speciella mätare som kan registrera under en tid..
En billig digitalvoltmeter KAN (som tidigare nämnts) ochså vara bra att mäta så man inte har för HÖG eller LÅG spänning... 4% avvikelse , om jag minns rätt, får elbolagen ha... (dvs 220-240)
Speciellt ´viktigt att mäta vid olika strömförbrukning (effektförbrukning) OM det varierar DÅ bör du låta se över din elanläggning. (Behörig elektriker)
Billiga (IK.A) glödlampor tenderar att gå sönder just när man tänder dem (pga det låga kallmotståndet = hög startström) Bättre lampor har nån form av inbygd "stötdämpare"..
b
Keld
Posted - 2006/02/28 :  23:06:36  Show Profile  Visit Keld's Homepage Send Keld a Private Message
tillåten spänning 207-244V. OCH ett spänningsfall i kundens anläggning på 4% så 198-244V.
Detta om jag förstått PDFen jag nämde tidigare rätt. (läs från sidan 43)
Sen tror jag, att man kan se variationer lättare om man seriekopplar 2-3 lampor i serie. (med olika watt kanske??).
En annan anledning till att lampor går sönder är vibrationer tex en armatur nära en tung ytterdörr som det smälls i eller ett tak som är ett golv på ovansidan. Någon sa till mej att glödisar som är horisontellt monterade går sönder lättare (ingenting jag märkt innan men håller "koll" på nu ).
DIY is in my DNA
mats31
Posted - 2006/02/28 :  23:30:26  Show Profile Send mats31 a Private Message
Känner igen problemet från ett tidigare hus jag bodde i. I detta fall var det ingående nolla till proppskåpet som var dåligt åtskruvad ---testa med att dra åt alla kritiska skruvar i proppskåpet VARNING VARNING---eller be en elektriker. Är inte nollan ordentligt åtskruvad så får man klart överspänning och lite "3-fas 380 V-effekt"...beroende på vad som belastar andra faser...
Behöver ju inte vara detta problem, men....
/M
gammelnalle
Posted - 2006/03/01 :  09:11:35  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
GE hummelihum i proppskåpet!!!!!
Och dra INTE åt nollskruven om du har jordfelsbrytare....
Allt sånt SKALL överlämnas till behörig elektriker...
b
