| Author |
Topic  |
JohnA
556 Posts |
Posted - 2005/12/17 : 19:05:16
Dags för en John-idé som enligt traditionen är illa genomtänkt och spontant utkastad:
Låt säga att man har ett enda slutrör av någon uråldrig och udda typ men med väldigt fina data. Retfullt att inte ens kunna bygga en stereo-SE, eller? Hur vore det att multiplexa höger och vänster kanal i samma slutrör? Jag kan tänka mig en rad problem och få fördelar jämfört med vanlig enkel SE, men se det som ett rent tankeexperiment.
Att multiplexa på ingångsnivå är knappast något problem. -En astabil vippa som switchar kanalerna växelvis 50/50. Frekvensen borde kanske ligga på 50-100kHz. Samma vippa styr också demultiplexerrören vars enda goda egenskap är att de har lågt inre motstånd. Linjäritet är tämligen ointressant när de arbetar som switchar.
Demux-rören blir lite halvskumma att driva då de sitter mellan B+ och de båda utgångstransingarna, alternativt mellan respektive transing och det gemensamma exklusiva slutröret. Har inte tänkt på hur detta skulle kopplas...
Med en parafeed-koppling mellan det exklusiva och egentliga audio-slutröret skulle switchrören kunna ligga mellan andra änden på respektive utgångstraf och jord. Drivningen borde då vara en baggis. Uteffekten borde bli hälften av vanlig SE till vardera kanalen minus några garanterade förluster i switchningen.
Men hur uppför sig då utgångstransformatorerna när de 50% av tiden kopplas bort från sitt fina slutrör 50-100.000 ggr i sekunden? Tanken är att switchfrekvensen ska ligga en bra bit över transingarnas gränsfrekvens. Kan man vänta sig märkliga modulationsprodukter nere i det hörbara området? Näää... det borde väl bli knäpptyst då audiosignalen har modulerats med en frekvens långt över vad järnen kan förmedla? Men om man stoppar dit en trafo med ferritkärna då? Hmmmm, kanske slakta några PC nätagg? Då borde signalen föras över. Kanske bör den filtreras efteråt? Men, då är det ju inte DC man får ut... Måste förstås likrikta utsignalen... Vänta nu, Behringer Zero Hysteresis OTL dyker upp i bakhövvet... Var kanske ingen av mina mer lysande idéer då den tycks skapa fler problem än den löser...
Någon som direkt blir sugen på att provbygga?
Elektronostalgist? -Javisst! http://elektroarkivet.se Skype: elektroarkivet.se Min anläggning, uppdaterad 2006-06-11: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30783
9880 Posts |
Posted - 2005/12/17 : 20:36:47
quote: Någon som direkt blir sugen på att provbygga?
Njae... Därimot tycker jag att det är en väldigt intressant tanke att switcha eller FM liknande modulation med trafo och rör... Huvudsakligen trafobiten. Bra att komma ifrån direktkopplingen av utgångssteget och slippa hysteres problemen. Man borde tillockmed kunna köra luftlindat?! Värt att grubbla på.
Mvh Johannes.
zix
Hifi-Barista
954 Posts |
JohnA
556 Posts |
Posted - 2005/12/17 : 22:57:39
Jo Zix, jag är smått besatt av The Matrix, både förstärkarkonceptet och filmtrilogin. http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35472&SearchTerms=matrix,amp Jag har länge tänkt att prova både den ursprungliga varianten och en mer raffinerad (tillkrånglad?) som i princip är ett SE-steg för differenssignalen och ett motkopplat PP-steg för monosignalen. De båda stegen kommer säkerligen driva strömmar i varandra så detta kan bli intressant...
Det jag kanske egentligen är besatt av är att gå emot strömmen och uppfinna ett nytt hjul och försöka övertyga mig själv om dess förträfflighet trots att det är ovalt... Tror inte jag kommer uppfinna/upptäcka något revolutionerande, men det är förbaskat kul att inte göra som alla andra. -"There is no spoon"
8580 Posts |
Posted - 2005/12/18 : 00:09:46
Liiiite bortkastad att köra SE med en gammal fin triod om man ändå tänker hacka sönder signalen 100 000 ggr i sekunden?? |
8580 Posts |
Posted - 2005/12/18 : 00:11:06
"there is no utgångstrafo"
I wish!
Topic  |
