 Variac. Hur koppla
global
Posted - 2005/12/16 :  20:51:33  Show Profile Send global a Private Message
Hur ska man koppla denna variac?
global
Posted - 2005/12/17 :  19:43:12  Show Profile Send global a Private Message
Någon?
JohnA
Posted - 2005/12/17 :  20:30:01  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Vågar som vanligt inte stå för fullständig garantier, men är tämligen bergsäker
på att stickproppen ska in mellan L och N. På M,Z och K kan du ta ut olika fasta spänningar.
K ligger något över nätspänningen, kanske 230-250V. Släpkontakten antar jag är blecket i mitten
märkt T. Blecken och deras märkning ser ut att stämma mot schemat på skylten.
Ett enkelt men värdefullt tillbehör är en eller flera glödlampor i serie med
vridtrafons utgång som skydd och indikering på kortslutning eller oväntat stora strömmar.
lampan kan gärna ha en strömbrytare över sig så man kan koppla förbi när allt ser OK ut.
T.ex. 100W lampa för de flesta mindre apparater och en lite störe halogenspot
när du vill testa tyngre prylar.
Se gärna till att skaffa en isolationstrafo att komplettera med. Vridtransingarna är
av spartyp så utgången är lika farlig som vägguttaget (även med vredet på låg utspänning).
Med isolations-/skyddstrafo får du en betydligt säkrare strömförsörjning till dina experiment
och du måste peta på båda polerna innan håret ställer sig rakt upp.
Oftast har isolationstransingarna ett mittuttag som ansluts till jordblecket i
testuttaget. Håller du i apparathöljet samtidigt som du petar inuti får du garanterat en
stöt, men bara av 115v vilket inte ens är hälften så farligt som 230.
Man kan i.f.s lossa mittuttaget och få helt flytande testspänning, men ansluter du
en apparat med nätfilter (med kondingar till jord) kan du i stället få 115v i chassit.
Samma sak händer för övrigt om en apparat med nätfilter och metallhölje ansluts i vanligt
o-jordat vägguttag. Inga stora dödliga strömmar, men kan räcka för att spöa känslig elektronik.
Har själv fått svag men märkbar stöt från o-jordad PC, och sett gnistor glimma när jag anslutit
prylar till serieporten. (datorn höll den gången)
Inspirerande, måste bygga ihop en egen testrigg snarast. Alla delar finns.
Fattar inte att jag klarat mig utan så länge. -Brukar sätta fingrarna i öronen och blunda
när jag skickar i stickproppen till mina nyhemsläpade 50-åriga radioapparater.
Hittills ingen smäll, men risken är överhängande på gamla elektrolyter...
global
Posted - 2005/12/17 :  21:53:20  Show Profile Send global a Private Message
Hur kopplar du ovanstående? Har du något kretsschema?
JohnA
Posted - 2005/12/17 :  22:49:08  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Ett extra uttag direkt från isolationstrafon kan säkert vara
praktiskt. Eventuellt kan det också vara bra med en brytare
för trafons mittpunkt, den virtuella jorden. Gäller att tänka
på vad man gör för stunden. Såg att aktuel variac är ganska kraftig
så en 500w serielampa kanske kan vara bra. Ampéremätare gör
strömmätningen tydligare och en voltmätare närmast uttaget
är inte heller fel. -Särskillt praktiskt om apparaten du testar
drar så pass mycket ström att lampans spänningsfall behöver
kompenseras med variac:en.
Jag körde nyss en ca 100w transistorförstärkare över 100w lampa.
Lampan glimmade bara till vid uppstart. Skulle något gå galet medan
man provar syns det förhoppningsvis på lampan.
Vet inte om det är överdrivet, men en vridomkopplare och fyra fem
olika lampor 40/100/250/500W kanske är användbart.
Starta upp provobjektet, välj en lampa som lyser svagt, justera
spänningen och börja experimentet.
Automatsäkring kanske kan vara ett annat bra komplement...
-Kanske flera olika i serie med var sin lampa så att man alltid
kan köra med minsta marginal.
