 Nål vård!
Big Pete
Posted - 2005/12/14 :  17:52:24  Show Profile Send Big Pete a Private Message
Jag behöver tips om nål rengöring, har hört allt från en Linnbutik i norr som rekomenderade slip papper till de mer försiktiga som för ordar en mjuk borste. Beläggningar byggs ju upp med tiden och förstör ljud bilden.
PSET-High Smile Value Per Watt!
plysch
Posted - 2005/12/14 :  18:43:31  Show Profile  Visit plysch's Homepage Send plysch a Private Message
Slippapper i nylon finns på vinylbutiken, en liten styv borste är åxå helt ok. Sen finns nån smet man stoppar ner nålen i under ngr. sekunder. Har fått bra kritik, men jag vet ej hur bra det kan vara om man har ihåliga nålrör, med tanke på kapillärkraften.
Big Pete
Posted - 2005/12/14 :  19:16:19  Show Profile Send Big Pete a Private Message
Ska man "rykta" puppan bakifrån och fram eller?
Zombie
Posted - 2005/12/14 :  20:05:15  Show Profile Send Zombie a Private Message
skojar du eller är du kronisk sär skrivare?
Big Pete
Posted - 2005/12/14 :  20:06:38  Show Profile Send Big Pete a Private Message
Zombie:Jag har sökt för detta men ej kunnat fått någon hjälp!
lars
Posted - 2005/12/14 :  21:35:08  Show Profile Send lars a Private Message
En mjuk borste räcker inte då klägget sätter sig fast ordentligt.
Ortofon har en bra nålborste som är ganska styv.
Vanligt sandpapper har några rekommenderat men det har jag aldrig vågat prova.
Sandpapper i plast har jag provat men tycker inte att det funkar.
Veteran HiFi säljer en rengöringsvätska från Clear Audio som gör underverk. Sänk ner nålen på en droppe vätska på en glasskiva och vänta 30 minuter. Borsta sen av med ortofons styva borste. Kanon.
Hur mycket vätska som sugs upp i pickuppen pga kapillärkraften har jag ingen aning om.
levande
Posted - 2005/12/14 :  21:44:20  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Nålvård = Slippapper i nylon finns på vinylbutiken
Våg = Shures mekaniska våg
Min anläggning
bostrowskij
Posted - 2005/12/14 :  22:19:07  Show Profile Send bostrowskij a Private Message
Om du kan hitta en sån här så tveka inte att slå till:
http://www.newolde.com/stylus_cleaner.htm
AT-637 tillverkas tyvärr inte längre , den klart bästa hifi-pryl jag någonsin köpt. Man sänker ner nålen på en liten "dyna" bestående av tätt sittande korta kolfiberstrån som vibrerar loss smutsen. Nålen blir skinande ren.
Kuriosa: Jag har bytt batteri två (2) gånger sedan 1987 !
Med slippapper / borste - Ja.
Big Pete
Posted - 2005/12/15 :  17:01:27  Show Profile Send Big Pete a Private Message
Tack för alla förslag, räknar nu med att hålla min Shelter glänsande ny så småning om.
Posted - 2005/12/15 :  17:38:03  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Stanton har ett set VC-1 som består av en flaska med nålvätska och en borste av nylonborst som fungerar utmärkt att "ryckta" med. Rengör gör jag ofta men det beror helt enkelt på hur ren skivorna är och att det låter bättre med en ren nål och skivorna sparas.
/Anders
Gemeni
Posted - 2005/12/19 :  12:32:42  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message
bostrowskij:
Jag har en liknande, från Ortofon. Men jag vet inte om den tillverkas längre. Borde finnas någon tillverkare kvar som har något sådant.
levande
Posted - 2005/12/19 :  13:07:27  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Så här ser det gröna nålvårds papperet/plast?? ut som bland annat finns på Vinylbutiken
Det är blankt på ena sidan och skrovligt på den andra.
Man använder den matta sidan genom att dra papperet under nålen i samma riktning som LPn snurrar och med armens och pickuppens tyngd.
Ett tipps kan vara att sätta fast papperet på en plan träbit kanske
Min anläggning
Edited by - levande on 2005/12/19 13:14:21
Zombie
Posted - 2005/12/19 :  18:59:15  Show Profile Send Zombie a Private Message
tändsticksplån av den jämna typen ska visst funka också
levande
Posted - 2005/12/19 :  19:02:17  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Den här varianten är nog skonsammare.
Min anläggning
Big Pete
Posted - 2005/12/19 :  19:04:23  Show Profile Send Big Pete a Private Message
Vilken respons på mina tvilling trådar. Tack alla för goda ideer!
Buggsson
Posted - 2005/12/19 :  21:57:02  Show Profile Send Buggsson a Private Message
EXTREME PHONO - SOLID STATE STYLUS CLEANER
ZERODUST - STYLUS CLEANER
Ovan är två icke-vätske baserade rengöringsanordningar. Mer info kan hittas:
http://www.musicdirect.com
J. Ullberg
krellmaster
Posted - 2005/12/20 :  07:44:21  Show Profile  Visit krellmaster's Homepage Send krellmaster a Private Message
Jag trodde tops doppade i isopropylalkohol räckte nån gång då å då, men jag kan ha fel. Slipning verkar ju läbbigt men den där duken som verkar sväva kanske är en gyllene medelväg.....
nyfiken skeptiker
Daniel
Posted - 2005/12/20 :  16:23:42  Show Profile Send Daniel a Private Message
bostrowskij och alla andra.
Jag har precis köpte en AT-637 på e-bay. Har letat ett tag efter en. Men nu finns det faktiskt 3 till för de som är intresserade. De går för 500-700:-. Det är ju om inte den festligaste nålrengöraren.
bostrowskij
Posted - 2005/12/20 :  19:55:38  Show Profile Send bostrowskij a Private Message
Hoppas du blir nöjd Daniel! Jo den är rätt kultig med det där högfrekventa ljudet också...
När den var ny följde det med en pytteliten flaska med vätska som man skulle droppa på borsten, men jag har alltid använt den torr eftersom den rengör lika bra ändå.
gcs
Posted - 2005/12/21 :  09:18:01  Show Profile Send gcs a Private Message
Jag har sett att man kan köpa en ultraljudsrengörare för 499 spänn hos Kjell&Comp. Kan man inte tänka sig att använda en sådan om man vill rengöra nålen till en MM-puppa.
