 ibland distar det, vad beror det på? problem löst.
j0akim
Posted - 2005/12/11 :  01:24:58  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
Sitter nu och lyssnar på sista coldplay skivan, på låten X&Y distar det ibland, det gör det ej på cd versionen. hur kommer det sig? vad beror det på? jag kör med phonofix, Pro-Ject Xpression, samt medföljande nål.
Mitt galleri
Edited by - j0akim on 2006/01/26 19:42:13
Posted - 2005/12/11 :  08:51:30  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Har du kollat att vinklarna på tonramen och pu-monteringen stämmer?
Man kan få dist på olika ställen på skivan("in/ut på skivtallriken"-beroende) om inte vinklarna stämmer.
Ta en protractor och kolla...
Nitram
Posted - 2005/12/11 :  10:10:07  Show Profile Send Nitram a Private Message
Senaste Coldplay ska vi väl ändå hoppas
Det är väl sista spåret på sidan? kan ju bli problen med radial armar just innåt mitten... men då borde du ju ha samma problem på fler skivor...
Nåt jag lagt märke till är att det kan låta skumt i slutet på skivorna ibland... om skivan va dåligt rengjord och det samlas lite damm på nålen.
Min anläggning
j0akim
Posted - 2005/12/11 :  14:38:22  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
senaste coldplay, helt rätt
nu har jag lyssnat igenom depeche mode - music for the masses, och på denna skiva är "S" ljuden väldigt "utfrätta", kan inte förklara det på något bättre sätt. kanske har detta att göra med samma sak som disten? vad kan jag göra, vad kan jag testa osv?
pac> kan du ge mig en länk eller en förklaring hur jag göra dessa tester?
Mitt galleri
Edited by - j0akim on 2005/12/11 14:39:57
Creative Audio
Posted - 2005/12/11 :  14:45:48  Show Profile  Visit Creative Audio's Homepage Send Creative Audio a Private Message
låter som toe-in inte stämmer .....
http://www.vinylengine.com/manuals_tonearm_protractors.shtml
här finns mallar!!
//Wolfgang
http://www.creative-audio.se
levande
Posted - 2005/12/11 :  16:59:40  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Av min erfarenhet så kan det i vissa fall bli väldigt avslöjande när man kör med vinyl, och då kan vissa problem som finns på inspelningen komma fram tydligare.
Men som sagt har man en felinställd vilylspelare så kan det vara orsaken (Brukar framträda på flera skivor då)
Min anläggning
Resonans
Posted - 2005/12/11 :  19:46:27  Show Profile Send Resonans a Private Message
Hej, jag hade exakt samma problem som dig j0akim, det visade sig att jag hade lite damm i lagrena i tonarmspindeln. Jag köpte nya kullager och det blev - hör och häpna - SÄMRE! Till slut visade det sig att jag hade för mycket och för trög olja i lagrena. Efter att jag gjort rent noggrannt i aceton och smörjat om försvann problemet och har aldrig visat sig igen!
...music is the best...
Posted - 2005/12/11 :  20:11:41  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
OOOOOOpppps, ta isär och smörja/tvätta en tonarm skall man nog passa sig för. Det är mycket som kan gå galet så det borde står en varningstext över det rådet; "don't try this at home kids".
bostrowskij
Posted - 2005/12/11 :  22:05:15  Show Profile Send bostrowskij a Private Message
Pac har helt rätt, tonarmar ska inte ha nån smörjning som dammet kan fastna i.
j0akims problem med sibilans låter som något fel i inställningen, kolla överhänget med någon protractor från vinyl engine.
Sista låten på en sida är alltid svårast för nålen att spåra, förr i tiden innan CD fanns la man ofta en lite lugnare låt som inte var så dynamisk där.
Har du kollat nåltrycket, rengjort nål?
levande
Posted - 2005/12/11 :  22:11:39  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Det där med vart den spårar bra eller bäst på skivan beror ju på hur man ställt in sitt överhäng på sin spelare.
Det finns ju oliga tekniker (Mallar) för det.
Min anläggning
j0akim
Posted - 2005/12/11 :  22:14:36  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
jag ska testa att ställa in pickupen rätt och se om det löser problemet.
Mitt galleri
mapem
Posted - 2005/12/12 :  14:45:54  Show Profile Send mapem a Private Message
Hej jag hade lite dist framför allt i inre delen av skivorna när jag spelade med min nyförvärvade lilla juvel, en Thorens TD150. Samtidigt la jag märke till att stereobilden var lite orolig och tenderade att ramla över åt vänster. Så tog jag och flyttade lite på den lilla antiskating-motvikten, ett snäpp inåt/framåt, vilkjet bör leda till att antskating-kraften minskar något. Och voila! Suzanne Vega befann sig plötsligt mittemellan högtalarna och hennes röst blev len som sammet. Och allt annat hamnade också rätt på plats. En mkt liten åtgärd som gjorde stor nytta för mig i alla fall.
Resonans
Posted - 2005/12/14 :  22:04:03  Show Profile Send Resonans a Private Message
Jo, jag varnar för att göra samma misstag som mig (plocka isär och pilla med lagrena)! Det tog mycket tid att få ordning på det hela igen. Inget man bör ge sig på alltså. Men nu vet jag iallafall.
bostrowskij
Posted - 2005/12/14 :  23:13:57  Show Profile Send bostrowskij a Private Message
Jo det är sant, men det har också betydelse att pickupen läser av med en lägre hastighet på de inre spåren (= mer information per längdenhet som ska läsas av). Även kurvradien är mindre vilket påverkar s k "nyp-effekt" (pinch effect) på främst koniska nålslipningar, dvs nålen rör sig vertikalt i spåret därför att den inte riktigt "ryms" i spåret när amplituderna blir för stora vid höga frekvenser.
j0akim
Posted - 2005/12/15 :  20:14:13  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
jag fotade min pickup idag, och usch så det såg ut. går det få någon bukt på detta, eller är det bara att köpa en ny?
Mitt galleri
Hepcat
Posted - 2005/12/15 :  21:45:57  Show Profile Send Hepcat a Private Message
Det blir att köpa ny nål. ser ut att vara en AT-95E om jag inte ser helt fel de är inte dyra.
www.selleri.de
levande
Posted - 2005/12/15 :  22:16:56  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Hjälper det inte med att lätta på antiskate vikten så är det nog till att köpa ny nål
OBS spelaren måste också stå plant
Min anläggning
Edited by - levande on 2005/12/15 22:18:04
j0akim
Posted - 2005/12/15 :  22:25:31  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
spelaren står plant och nålen sitter helt snett. jag köpte ju denna begagnad så tanken var att köpa en ny nål, men nu blir det först av till thailand
Mitt galleri
bostrowskij
Posted - 2005/12/16 :  00:40:44  Show Profile Send bostrowskij a Private Message
När nålen böjs utåt mot skivkanten på det där viset så tyder det snarare på för lite antiskating, d v s tonarmen drar inåt. Antingen har den där nålen fått sig en smäll, eller så har den gått för länge med ingen eller för lite antiskating.
Posted - 2005/12/16 :  01:09:10  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Det såg helt tokigt ut j0akim och jag tror precis som de andra att det blir till att byta nål för tittar man ordentligt längre in på nålröret så ser det ut som om det är böjt.
Det där med antiskating finns det många olika tankar om, för min del låter vissa skivor bäst utan och ett fåtal andra med så jag har börjat undra om det inte är så att det är lite beroende på gravyren. Bäst är kvalitets vinyler och de går att spela utan antiskating och låter underbart.
/Anders
bostrowskij
Posted - 2005/12/16 :  01:39:51  Show Profile Send bostrowskij a Private Message
Jovisst, antiskating är inte problemfritt och de som kritiserar den menar att antiskatinganordningar med motvikter tillför resonanser, och det är säkert riktigt. Jag tror att om man ska köra utan AS bör man nog helst ha lite robustare nålar med lite högre nåltryck, jag har sett flera högkomplianta nålar som med tiden har kommit att se ut som på bilden. Den gamla Shure V15IV t ex hade så bedrövlig nålupphängning att den blev så där redan efter några månader trots att AS var rätt inställd.
Däremot är jag helt övertygad om att kör man utan AS innebär det att man får byta nål oftare. Jag undersökte en nål som gått i en tonarm utan AS i mikroskop och det syntes tydligt att slitaget var ojämnt.
j0akim
Posted - 2005/12/16 :  09:23:16  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
Jag har testat med och utan AS, och kör nu med... denna PU är ca 1 år gammal, så jag tänkte köpa en ny, men då är nästa fråga, hur vet man vilken man ska köpa?
Mitt galleri
Posted - 2005/12/16 :  09:39:26  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
"Å en slank han hit, å en slank han dit, å en slank han ner i diket"...
Hoppas det löser sig!
Audio Concept
Posted - 2005/12/16 :  09:54:40  Show Profile  Visit Audio Concept's Homepage Send Audio Concept a Private Message
Joakim,
snedare nålar än den där har gått att rädda... Prova försiktigt att trycka tillbaka den åt andra hållet några gånger, så borde den återfå en bättre riktning.
Enklast är et om du tar av pickup'en först.
mvh, Robert
mötesplatsen för verkligt musikintresserade... - sveriges största och ledande specialbutik för hifi och high-end
www: www.audioconcept.se butik: Södra Agnegatan 29, 112 29 Stockholm tel: 08 6507250 --- Följ oss på Twitter - Bli ett fan på Facebook - Få vårt Nyhetsbrev
Hepcat
Posted - 2005/12/16 :  09:59:17  Show Profile Send Hepcat a Private Message
som jag skrev tidigare så ser det ut att vara en AT-95E nålar till dem kan man hitta lite varstans.
http://www.amusicdirect.com/products/detail.asp?sku=AAT95E
www.selleri.de
j0akim
Posted - 2005/12/16 :  10:23:49  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
jag testar att trycka till den lite, så får vi hoppas det blir bättre tillfälligt. sedan blir det en ny pickup. dock ej en AT-95E
Mitt galleri
