 vem kan jämföra 6CG7 med 6J6??
gammelnalle
Posted - 2005/12/01 :  19:50:30  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
håller fortfarande på med mina "udda" rör (se topic http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=45614 )
och kom då över ett slutsteg med 6CG7 som fasvändare.
Conrad Johnson MV75 http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/mv75.htm
skulle det gå ha 6J6 istället??? (har ett 10tal av denna)
snabbdata verkar inte helt tokigt, men jag kan inte läsa ur diagrammen...
6CG7 Ratings
Vh Ih VaMax PaMax Cgk Cak Cga Notes
6.3 0.6 330 4.0 2.3 2.2 4.0 PaMax = 5.7W for both sections
6CG7 Application Data
Class Va Vg1 Ia Ra S
A 250 -8.0 9.0 7700 2.6
A 250 -12.5 1.3
A 90 0.0 10.0 6700 3.0
6J6 Ratings
6.3 0.45 300 1.5 2.2 0.4 1.6
6J6 Application Data
Class Va Vg1 Ia Ra S Rk Pout
A 100 8.5 7,1 5.3 50
C 150 -10.0 30 3.5
björn
tubetvr
Posted - 2005/12/03 :  17:19:55  Show Profile  Visit tubetvr's Homepage Send tubetvr a Private Message
Hej,
Jag tror inte det går direkt att byta ut 6CG7 mot en 6J6 då de har ganska olika data, tex så är både my och brantheten högre på 6J6. Det går förstås att byta om man justerar katod och anodmotstånd men jag skulle avråda då 6J6 har dålig linjaritet. Har du inget 12AU7 eller ECC82 istället? parameter mässigt så är det indentiskt med 6CG7 men något mer olinjärt men i alla fall betydligt bättre än 6J6.
MVH Hans
Ägare av företaget Q-tron Audio, konstruktion och tillverkning av OTL rörförstärkare
gammelnalle
Posted - 2005/12/03 :  18:42:53  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
TACK för svar.
jodå det finns några 12au7 ochså.... min småländska tanke var bara att kunna använda mina 20 6j6 till nåt vettigt... OCH det är inte hajfaj utan en gitarrförstärkare... LOFAJ ...
var kan jag läsa mer om HUR man tittar på kurvor??? och VAD jag skall titta efter?? (vofför gör/gjorde man överhuvudtaget rör med dålig linjaritet??)
björn
tubetvr
Posted - 2005/12/03 :  19:30:57  Show Profile  Visit tubetvr's Homepage Send tubetvr a Private Message
Man får lägga in en belastningslinje spom representerar en viss anodlast och undersöka om en viss ökning av spänningen på gallret motsvarar en lika stor ökning av anodströmmen mer eller mindre oberoende var man är på kurvbladet.
Vissa rör optimerades för att antingen ge hög uteffekt, hög förstärkning eller att kunna arbeta på höga frekvenser, 6J6 är ett sådant rör. En gång i tiden byggde jag sändare på 432MHz med ett 6J6 rör, i push-pull oscilatorkoppling så kan det ge ett par W ut. Ett rör som är avsett att arbeta i klass C som detta behöver förstås inte vara linjärt.
MVH Hans
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/12/03 :  22:53:27  Show Profile Send time a Private Message
har för mig att 6cg7 och 6fq7 är ekvivalenter ? Sitter i de flesta slutsteg från Audio Research, kan vara spekulant på ett gäng om du inte vet vad du ska göra med dem...
Lämnat forumet
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/12/03 :  22:56:24  Show Profile Send time a Private Message
Det gäller att läsa ordentligt... det var ju 6CG7 DU ville ha.. sorry..
Lämnat forumet
