 sänka volym ut från försteg utan kvalitetsförlust?
LeoArietis
Posted - 2005/11/23 :  22:32:29  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Har just hämtat hem ett primare-försteg. PRE30.
Fördel är att det kan driva slutsteget balanserat.
Nackdelen är att minimivolymen (digital kontroll / attenutor) har ett förstort hopp mellan 0 (helt tyst) och 1 (ganska lågt) och skalan går till 85 vilket verkar så högt att jag inte ens kommer i närheten utan att något (mina öron?) går sönder eller jag blir vräkt!
Finns det något fiffigt sätt som inte negativt påverkar kvaliteten att sänka volymen ut från försteget så jag kan tycka att 1 är nästan helt tyst och 2 fortfarande är nästan tyst och 3 knappt hörbart? (dvs sänka utmatningen från försteget)
Jag kan tillägga att min andra förstärkare Primares integrerade är betydligt tystare på volymläge 1 (dvs knappt hörbar).
Efter en snabb kik in i försteget tror jag att det sitter 4 motstånd till de balanserade utgångarna (ev 4+4) och 2 st motstånd till de obal utgångarna.
Om man skall använda en kabel med motstånd, hur mycket motstånd är lagom och vilken typ av motstånd?
Posted - 2005/11/23 :  23:15:18  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Man ställer nivån för varje källa. Se sid 9 i manualen här:
http://www.sumikoaudio.net/primare/manuals/PRE30UserGuide.pdf
DIESEL
Posted - 2005/11/23 :  23:24:54  Show Profile Send DIESEL a Private Message
Oj, vilken bra funktion det var . Att synka nivån på olika källor är nåt jag skulle behöva. Har tyvärr en stor skillnad på mina olika spelare (2 cd- & 1 dvdspelare)
LeoArietis
Posted - 2005/11/23 :  23:32:07  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Bernt, Det knepiga är att det inte alls hjälper. Sänkningen av nivåerna görs digitalt i volymkontrollen och den går inte lägre än "1", men i övrigt så är det en trevlig funktion.
Posted - 2005/11/24 :  00:04:54  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Då är det ju fel på försteget eller?
Michael
Posted - 2005/11/24 :  12:13:47  Show Profile Send Michael a Private Message
Det vore nog bättre att sänka nivån i slutsteget (på ingången), men detta görs kanske inte så enkelt. Om du sätter en spänningsdelare på ingången i slutsteget, så kan det påverka eventuella RC-filter och kanske lite annat.
En idé är att använda den obalanserade utgången på förförstärkaren. RCA->XLR kablage (med diffkopplad kabel), nyttan av den balanserade ingången på slutsteget fås ändå.
P.S. Vilket slutsteg har du?
//Michael
peranders
Posted - 2005/11/24 :  12:50:48  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Om din utsignal räcker gott och väl så kan du ju dämpa signalen 6-10 dB. Detta görs lättast vid ditt slutsteg. Bygg in en spänningsedelare i en kontakt eller liten dosa eller direkt i en kabel. 1k + 1k = -6dB, eller 2k2 + 680 ohm => -10,5 dB. Sträva efter att ha spänningsdelaren så lågohmig som möjligt vilket är positivt för högfrekvensegenskaperna.
Om du ska dämpa symmetriskt fordras en symmtrisk dämpsats.
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2005/11/24 12:51:52
ulfsan
Posted - 2005/11/24 :  18:00:47  Show Profile Send ulfsan a Private Message
Det är nog bra om det går att hitta en lösning som är hårdvarumässig, eftersom det är risk att individuell inställning enligt instruktionsboken (mjukvarumässigt) nollställer sig varje gång strömmen bryts. Mkt jobbigt! Så var det i alla fall med min Amplifix (också en Bladelius-konstruktion).
M v h / Ulf
guldfisk
Posted - 2005/11/24 :  18:06:02  Show Profile  Visit guldfisk's Homepage Send guldfisk a Private Message
Digital kontroll/attenuator = kombination av resistorer i binära storlekar (1n, 2n, 4n, 8n, ... ohm)?
...perspektiv...
LeoArietis
Posted - 2005/11/25 :  15:27:18  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Försteget är en Pre30 Primare.
"Problemet" är mindre vid balanserad ut-drift.
peranders: Har du något schema på hur en sådan delare ser ut, balanserad och obalanserad. Skall jag altså dela mellan signal och jord, hur göra när det är balanserat?
peranders
Posted - 2005/11/25 :  17:02:21  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Balanserad delare: tre motstånd som kopplas i serie. De två yttersta måste vara matchade, säkert 0,1% eller bättre men det är ju inget svårt med ett universalinstrument. Signalen kopplas in the ytterändarna och signal tas ut via mittmotståndet.
Denna sida genererades på 0.94 sekunder. Snitz Forums 2000
