 mätning av högtalare!?
twostroke
Posted - 2005/11/20 :  22:50:33  Show Profile Send twostroke a Private Message
hur mäter man verkningsgraden på en högtalare? har försökt ta reda på det men kommer ingen vart så jag frågar er!
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/11/20 :  23:21:36  Show Profile Send ILLY a Private Message
Med en dB-mätare placerad en meter framför högtalaren, spelandes vitt brus med en effekt på 1w. Helst utomhus eller i ekofri kammare, annars får du räkna bort room-gain och det kan bli lite krångligare. Eventuellt kan du leta reda på en frekvens som inte rummet verkar påverka så mycket (varken topp eller dal) och mäta vid den frekvensen. 1 Khz är nog en bra utgångspunkt.
Militant cyklist.
Edited by - ILLY on 2005/11/20 23:24:17
twostroke
Posted - 2005/11/24 :  20:27:17  Show Profile Send twostroke a Private Message
okej, är det med vitt brus man mäter bashögtalare också? hur vet jag att jag använder just en watt med förstärkaren?
Posted - 2005/11/24 :  21:16:25  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Normalt mäter man upp så att man matar högtalaren (bas, stativare, elektrostat eller vad som helst) med 2.83 volt. Vill man kan man mäta på längre avstånd och följdaktligen öka insignalen. Det råder lite delade meningar om detta, men jag tycker man bör mäta på båda sätten och förhoppningsvis få två mätningar som stämmer väl med varandra.
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/11/24 :  21:58:13  Show Profile Send ILLY a Private Message
Engelholm:
Dubbla avståndet = dubbla effekten = 4 V?
Är inte mätspänningen varierande beroende på högtalarens imepedans? Uttrycket heter ju dB/W/m.
2 ohm, 1 W = 1,4 V
4 ohm, 1 W = 2 V
6 ohm, 1 W = 2,45 V
8 ohm, 1 W = 2,83 V
et c...
Bra tips där annars, att göra flera mätningar på olika avstånd och se hur väl kurvorna stämmer. Praktiskt för oss som inte har tillgång till ekofria kammare.
Militant cyklist.
Edited by - ILLY on 2005/11/24 21:59:15
twostroke
Posted - 2005/11/25 :  07:28:58  Show Profile Send twostroke a Private Message
men hur mäter jag upp att det just är 2,83volt? multimeter eller vad det heter?
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2005/11/25 :  14:54:10  Show Profile Send asto a Private Message
Jag fick ett tips av Esl för ett tag sedan.
en multimeter är tydligen oftast kalibrerad till 50 Hz.
om du genererar en 50 Hz ton och mäter på högtalarkabeln, ställer in volymen så du får dessa 2,83 v.....
sedan ändrar du till 1 khz utan att röra volymkontrollen. sedan tar du db-mätaren på 1 meter.....
prova, du borde hamna ganska nära sanningen
