| Author |
Topic  |
Nygga
303 Posts |
Passerati
3449 Posts |
Posted - 2005/10/10 : 13:14:37
Skulle testa fötterna i helgen, hade jag tänkt Men latex och silikon tar rätt lång tid på sig, att härda när det blir såpass tjockt (tänkte inte på det, tidigare ) Så nu några dygn senare är massan, fortfarande inte klar för att separeras från formen...
Verkar få bli ett test till helgen istället ser iallafall lovande ut Kan knappt vänta tills helgen
Mvh Passerati |
Joav
233 Posts |
Posted - 2005/10/10 : 16:24:20
Funderar på om det gåt att blanda i grafit pulver i massan för att ev få den mer dämpande... Silikon borde gå att lösa upp i ätikssyra sen får man väll torka i ungn 50-75 grader... OBS! Ger inga garantier att det funkar men NÄR jag har tid ska jag testa |
Jag lär mig av att ställa dumma frågor Gör din Streo glad spela "Riltons vänner" www.riltonsvanner.com |
quixotic
106 Posts |
Posted - 2005/10/14 : 00:15:12
Intressanta tips, man tackar! Jag har hittat en ny leverantör av intressanta limvarianter, kanske börjar jag ta det här lite väl långt nu, men här finns det mesta:
http://www.asmsweden.se/lim/pdf/limstanger.pdf
Artikelnummer 140050 ska enligt leverantören ha mycket god elasticitet, fästa på i princip allt och inte hårdna under överskådlig tid.
Tyvärr har jag inte lyckats få tag på samma lim som jag köpte första gången på Mekonomen, det verkar ha utgått eller så var det som personalen sa att ibland får de in mindre provserier med produkter som säljer dåligt och inte behålls i sortimentet.
Nygga, klart intressant material! Vad är det, någon form av keramik? Går det att forma enkelt? Man kanske skulle kunna använda en del av det som komponent i en poly/silikonfot?!
Trevligt med bilderna på förra sidan, känner igen mig väl! När jag tar isär mina fötter så börjar jag med att lägga ett litet snitt i alut med en vass kniv, sedan värmer jag alut och skalar av det (behövs inte mycket värme för att det ska släppa ganska snällt) med fingrarna. Vill man ha en perfekt yta på foten så kan man eftervärma lite på svag värme (högt över ett värmeljus) så jämnas den ut och blir slät och fin. Jag provade att olja lite tunt på insidan av formen innan jag fyllde med lim, fungerade bättre, men jag fick fortfarande värma lite.
Måste säga att det är väldigt roligt att så många är på gång att prova detta, uppskattas av en relativt nybliven hifi-nisse som jag!  |
Edited by - quixotic on 2005/10/14 00:22:26 |
Nygga
303 Posts |
Posted - 2005/10/14 : 10:02:23
Nej inte något keramiskt material utan ett slags behandlat skumgummi man använder att täta tillfälliga borrhål genom brandcellsgränser på industrier. Som sagt ett väldigt dött material. Vet inte hur lätt det är att få tag på för privatpersoner dock.
Mvh Nygga |
Mvh Nygga
Systemet: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39740 |
denada
501 Posts |
Posted - 2005/11/12 : 15:23:41
Hmmmm jag testade detta med ett smältlim taget från produktionen där jag jobbar. Det används till att laminera papper och plast. till typ pappersdukar. Det är MYCKET mjukt även när det stelnat. Detta funkade helt kalas. Men problemet är ju givetvis att få bort den förbenade alumumman från foten i tid....
Men jag tycker att det funkade. Så jag ska köpa mig ett uppsättning SD fötter för att se om det är en skillnad dem i mellan... |
--------------------- Some scientists claim that hydrogen, because it is so plentiful, is the basic building block of the universe. I dispute that. I say there is more stupidity than hydrogen, and that stupidity is the basic building block of the universe.
mitt system |
Passerati
3449 Posts |
Posted - 2005/11/13 : 17:10:27
Vad heter smältlimmet du använt, komplett betäckning denada
Håller nämligen på att bli galen ... silikonet/latex har ej härdat än Trots att det suttit tejpat runt handdukstorken (full fräs = varmt) sedan 10/10  |
Andrén
557 Posts |
Posted - 2005/11/13 : 20:12:11
Nu är jag inte helt insatt i mtrl och dess påverkan på ljud, men för att brainstorma och tillämpa det vi lärt oss i våra mtrl kurser så har jag tänkt såhär.
För att få en vibrationsdämpning så bör man ju leta efter mtrl med egenskaper likt en stötdämpare på en bil. Alltså ett styvare mtrl som fungerar fjäder som stadgar upp formen, samt ett annat matrl som funderar som dämpning och absorberar energin. Samtidigt skall då materialen vara möjliga att sammanfoga på lämpligt vis. Antingen genom någon form av hopsmältning, eller att de ena agerar skelett, inre eller yttre. Det styvare "fjädrande" materialet skall också vara så pass "hårt" att det inte deformeras plastiskt (permanent) när det belastas, dels av högtalarens vikt samt de vibrationer som den skapar.
Det andra materialet som agerar dämpare bör således då vara en bra dämpare och en "uthållig" sådan. För dämpningen ska ju inte ta slut succesivt eller plötsligt bara försvinna. Likna det id ett slitet sittunderlag, det var en gång elastiskt och mjukt, men har med tiden blivit platt och hårt, och det vill vi inte i detta fall.
Jag drar den slutsatsen att ska man få optimal dämpning så kan man tillämpa principen med flera funktionella skikt eller ytor om man så vill, så att man kan nyttja de bästa egenskaperna hos vardera mtrl i det syfte man vill uppnå.
Hoppas dessa ord hjälper någon att komma på någon klurig konstruktion eller bara hitta lämpliga material att arbeta med.
"Just my 50 cents"
Mvh Karl-Johan |
niklasmagnus
457 Posts |
Posted - 2005/11/16 : 21:10:39
En så pass intressant tråd att jag gick och köpte en limpistol plus limstavar på classe idag. Jag har stora problem med vibbrationer i golvet då jag bor i ett hus som säkert minst är 100år och inte det mest stabila bygget. Jag har provar ett par olika verianter av fötter till spikesen jag har, men det blir bara sämre och man tror det är jordbävning . Det som funkar absolut bäst är att köra med spikes utan fötter/underlägg. Men det är ju inte så bra för golvet. Hursom helst så har jag hittat en rätt okey kompremis med dessa limklossar. Det är lite sämmre än bara spikes men det blir ialla fall inga håll i golvet. Jag kom på nyss att jag helt glömt bort att fylla högtalarena med blästersand, så jag ska fixa det och testa alla verianter igen.
Ni som har limmat fast en skruv i limklossen har ni provat jämnföra utan skruv? Eftersom jag bara ville testa så tänkte jag inte på den där skruven men man kan ju alltid göra nya. Kostar ju nästan ingenting .
MVH Niklas |
Stormen
1542 Posts |
Posted - 2005/11/17 : 10:01:33
Lägg ett mynt på dina limmklossar o placera högtalaren med spikes uppepå så får du väl ut mest av allt utan att varken göra hål i golvet eller vara utan limmfötterna Eller varför inte gjuta in en 1-krona och sen borra ner till det i formen så syns det inte + att spiken möts av både gummi och metallbotten. |
Edited by - Stormen on 2005/11/17 10:03:41 |
niklasmagnus
457 Posts |
Posted - 2005/11/17 : 10:40:04
| Ingen dum ide det där. Måste provas. Nackdelen med att köra spike och limklossar (utan att gjuta in) blir att högtalare kommer lite väl högt upp. Men att gjuta in var en mycket bra ide, så det blir att göra mer lim och värmeljus idag :) |
M3
227 Posts |
Posted - 2005/11/18 : 18:51:35
Ett litet tips. När jag limmat fast prylar med smältlim använder jag t-röd för att kunna lossa dessa igen. T-spriten kryper mellan lim och det limmade matrialet och lossar det. Ni kan ju prova ifall det fungerar när ni ska lossa limmet ur "ljuskoppen"
Hälsningar Ronnie. |
primeaniac
1 Posts |
Posted - 2006/03/26 : 15:47:26
Hej å hå, är det någon som kommit fram till nått mer? Denna tråd intresserad mig då jag jobbar som "limmare" med en rad olika silikon limmer båda en komponent och två komponent =)... funderar på att prova lite olika limmer. Vad jag fattat så ska det inte bli stenhårt, finns det några siffror på densitet för sd fötter?
En annan sak angående härdning av silikoner så tar det uppemot en vecka att härda för typ kring 5mm tjock sträng. För att det ska härda fortare så kan man ställa det i en ugn på 60 grader i 5-6 timmar. |
Topic  |
