 Avsvalning och inbränning(timmar)
levande
Posted - 2006/03/24 :  11:18:20  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Jag har nu kört min nya sp331mk varm i flera timmar flera gånger och den har sedan kallnat ordentligt i mellan, och det är lite lustigt att den låtit mycket bättre efter varje avsvalning.
Konstigt att det är sådan stor skillnad mellan varje körning jag som trott att det var framförallt drift timmarna som gorde det vesäntliga om ni förstår vad jag menar
Någon som har en förklaring på detta fenomen
Min anläggning
peranders
Posted - 2006/03/24 :  11:37:06  Show Profile  Visit peranders's Homepage
... och du är säker på att du hade tyckt samma sak om du inte visste vad som hade hänt?
"The mind is powerful" brukar man säga och är du säker på att upplevelsen är fakta eller just bara upplevelse?
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2006/03/24 11:38:12
levande
Posted - 2006/03/24 :  11:41:26  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Man har väll rutin
Min anläggning
Posted - 2006/03/24 :  12:00:33  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Det där du beskriver är nog inte så ovanligt som du tror, jag renoverade en förstärkare åt en kamrat och han fick en del tips på vägen gällande inkörningen och han upplevde exakt samma sak som du. D.v.s att det lät bättre efter att apparaten varit avstängd och blivit kall och då hade den stått på i ett par tre dygn och sedan avstängd i ett dygn.
/Anders
linnar
Posted - 2006/03/25 :  00:52:53  Show Profile Send linnar a Private Message
"Någon som har en förklaring på detta fenomen"
Jag fick tag på två sentec-förstärkare på 70-talet.
Jag använde den ena i någon månad med avstängning
efter varje gång den användes. Jag tyckte faktiskt att den lät
bättre för varje gång. Fick för mig att jämföra med
den oanvända för att höra hur stor skillnaden var.
Det är ju som bekant svårt att minnas hur den lät innan.
En förstärkare kopplades till vänstra högtalaren och den
andra till den högra högtalaren. Allt kördes sedan i mono.
Det var en märklig känsla att inte höra någon skillnad mellan
den använda och oanvända förstärkaren nu. Min kompis, som också
var med och som var pådrivande både med idén att det låter
bättre när grejerna använts ett tag och av detta test.
Han hörde en mycket tydlig skillnad. Senare när han gått
hem lyssnade jag på alla möjliga och omöjliga sätt men jag
kunde fortfarande inte höra någon skillnad.
Flera år senare, och många år efter han slutat intressera sig
för ljud och stereo, berättade han att han hörde skillnad
därför att han VILLE att det skulle vara skillnad och därför
att han TRODDE att det var skillnad.
Jag för min del blev påverkad av hans syn på saken och började
också höra en viss skillnad. Detta sprack då jag gämförde med
den ej spelade förstärkaren.
Fenomenet är väldigt intressant. Tråkigt bara att frågan
är så infekterad.
Numera är jag helt inne på att allt sådant mer handlar om
vårt sätt att fungera än någon som helst ljudskillnad.
Obervera att detta inte gäller mellan varm och kall apparat.
Där kan det finnas hörbar skillnad eftersom det blir en fysisk
skillnad nären apparat värmts upp och då oftast till
det sämre. Jag tror dock att skillnade är svår att höra i
levande livet även om den finns.
Edited by - linnar on 2006/03/25 01:01:16
levande
Posted - 2006/03/25 :  08:44:20  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Jag säger inte detta pga av föregående inlägg.
Givetvis finns det apparater som är så dåliga att någon skillnad inte är hörbara i dessa sammanhang, ville bara poengtera detta.
Min anläggning
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/03/25 :  11:36:39  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Varför måste en appart vara dålig för att det inte hörs någon skillad efter inspelning??
Eller menar du att apparaten presterar ett så pass dåligt ljud att det inte spelar någon roll om den är inspelad eller inte???
Jag är inte dum....
levande
Posted - 2006/03/25 :  12:30:57  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Jag har inte sagt att det är så med alla apparater men däremot så sa jag att det finns sådana.
Precis så menar jag
Min anläggning
Jax
Posted - 2006/03/25 :  13:08:49  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
... och givetvis finns det apparater som är så dåliga att det hörs skillnad vid inspelning och/eller uppvärmning.
Personligen tycker jag en apparat är misslyckad om den behöver spelas in (undantag mekanik).
/Janne
Posted - 2006/03/25 :  16:45:26  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Jax, intressant förkastande...
Förkastar du formateringsprocessen för kondensatorer också?
Posted - 2006/03/25 :  17:44:57  Show Profile Send Fuling a Private Message
Jag har en lite splittrad uppfattning det där med inbränning och dess effekter.
När det gäller rör, kondingar ("formning") och rörliga delar tror jag definitivt att det händer saker, men jag kan inte föreställa mig vad som skulle kunna hända med t.ex. en kabel.
Jag vill nog påstå (rent generellt, har inget med Levandes slutsteg att göra) att det ganska ofta handlar om placeboeffekter och att man helt enkelt vänjer sig vid det nya ljudet då man skaffar något nytt.
levande
Posted - 2006/03/25 :  17:51:57  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Jo jag hittade en firma som berättar om hur deras kvalitets tester går till och vårat ämne berörs kan man säga.
Titta under denna länk, ganska spännande bitvis faktist
http://www.burmester.de/english/components/integrated_amp_032_infos.html
Min anläggning
Posted - 2006/03/25 :  18:03:44  Show Profile Send Fuling a Private Message
"After that the unit is burnt in at nominal load for a week, after which it is tested again. Only if the second set of measurements is identical to the first will the unit be released for final assembly"
Ganska intressant faktiskt, jag tolkar det som att om någon mätbar ändring inträffat under inbränningen blir apparaten utdömd.
Sen vet man ju förstås inte VAD de mäter, man kan lika gärna tolka det som att apparaten måste klara en veckas inbränning utan att gå sönder för att få gå vidare till slutmontering
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/03/25 :  19:06:05  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Rör är ju sjukt snygga när dom är nya och blåskimmrande
Om dom sen låter bättre när det blåa avtar de får nån annan ha en uppfattning om
Jax
Posted - 2006/03/25 :  19:10:11  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
Hehe Pac, nejdå jag förkastar inga formateringsprocesser men det är något som tar några minuter på sin höjd. Rör bränner in på några timmar men i autobiaskretsar låter rören bra direkt från kartongen.
/Janne
Posted - 2006/03/25 :  21:40:20  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
hehe, bra att du såg slamkryparen...
Då finns det inbränningsfenomen i görningen som tar mer eller mindre tid. Ett rör i en autobiaskrets skall också "brännas in" vilket betyder att det ändrar karaktär som biaskretsen skall kompensera.
Jag tror jag ger dig en slamkrypare till.
Vilka toleranser skall den biaskretsen ha för att du inte skall få skillnader mellan kanalerna?
Äh, det är väl klart som korvspad att det går att hitta scenarior där inbränningen kan påverka...
Allt handlar som vanligt om hur man konstruerar och vilka kompromisser man tvingas till.
Posted - 2006/03/26 :  17:26:50  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjena!
Innbränning eller inte? Hur kan en sådan enkel fråga splittra så många Det är väl musiken som är viktig. Finns det någon kabel som blir sämre av inbränning
