 Spännande (?) konutslag?
Adagio
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/08/30 :  23:37:00  Show Profile Send Adagio a Private Message
Har lagt märke till en underlig sak, undrar om någon kan berätta vad som händer? Jag spelade en skiva från skivbolaget Pope, en sk audiofilskiva, inspelad med Celloelektronik/kablar samt Nagra mm.
Ingen komprimering eller procesering. 24 bit direkt till master.
Musiken- En kvinlig vokalist + analoga instrument, i detta fall endast gitarr. Plötsligt ser jag riktigt maffiga konrörelser som över huvud taget verkar hänga samman med musiken.
När man spelar vad jag uppfattar som dynamisk musik, typ Blue Man Group eller Infected M ser man knappt konrörelserna men vid denna lugna inspelning ser det ut som konerna ska ploppa ut.
Har bara upplevt liknande när jag spelat musik med extrema baspassager som legat så lågt att högtalaren inte kan producera dessa låga frekvenser.
Kan det ha med fasvridningar att göra?
Skulle vara kul att veta bara.
Niklas Nord
Posted - 2005/08/31 :  00:04:57  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Skräp på inspelningen, kan ju bero på olika saker. Kan vara att någon stängde en dörr, typ vindpust in i en mikrofon. Eller så beror det på
någon störning i inspelningsutrustningen, nått fel som uppstått där dvs. Man brukar oftas skära av lågfrekvensmaterial i inspelningen, fast detta har man kanske missat denna gång, eller så vill man ha det helt oklippt eftersom det är en såkallas "audiofilskiva"
Stora konutslag är skoj, du ska vara stolt !
Posted - 2005/08/31 :  00:52:45  Show Profile Send FBK a Private Message
Det där har jag också råkat ut för på en skiva, höll på att ramla ur stolen när basen på mina förra Sonus högtalare höll på att flyga ur burken. Jag spelade svinhögt redan,så det blev ett ganska häftigt konutslag
mayro
Lämnat på egen begäran
Posted - 2005/08/31 :  01:46:14  Show Profile Send mayro a Private Message
det är därför man skall ha rejäla saker med klart överkapasitet.. eller hur NN...
Skojar lite... Sådant KAN verkligen göra en livrädd. Speciellt då det sker vid max utag och man "vet" man är på "rätt sida" av volymen.. O så kommer det bara...
Ännu värre är då sakerna SPELAR det också.. och man tappar snudd koppen med fika.. Eller det trycker till så trumhinnorna råkar i lock.. så man får tryckutjämna...
Sådan har hänt till o från genom åren......NN kommer se ut som en fisk på land som tryckutjämnar sedan då hans grejor lirar... ....
Driver Mayros hifidagis
Niklas Nord
Posted - 2005/08/31 :  08:49:04  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Japp Mayro, överkapacitet är alltid bra, så man inte har sönder nått. Mina högtalare är i det närmaste oförstörbara, så jag oroar mig inte för stora konutslag längre, jag känner gränserna, dvs det verkar inte finnas några gränser.
Tomas
Posted - 2005/08/31 :  09:24:23  Show Profile Send Tomas a Private Message
Det är svängningar under 20Hz oftast, de är nästan omöjliga att undvika vid en inspelning, speciellt lite större inspelningar med många kanaler om man inte som Niklas Nord säger skär av detta.
Björn-Ola
Posted - 2005/08/31 :  09:51:35  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Har också lagt märke till detta, inte minst med mina egna inspelningar.
Posted - 2005/08/31 :  10:01:25  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Adagio: Det bör röra sig om en kraftig signal säkert under högtalarens avstämningsfrekvens. Där spelar baselementet i princip i friluft och har inget stöd eller hjälp utan kan fladdra hejvilt!
Är det en liveinspelning - vilket det ju är - kan det ju dessutom bara vara nån miss, som man är inne på ovan, vindpustar, nått som "knäpps på" eller liknande. I sann puristisk anda har man valt att inte editera bort det.
Ett analysprogram kan säkert utreda mer blandannat om frekvensen på signalen och gärna då relativt exemplvis Infected Mushrooms.
Adagio
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/08/31 :  10:20:43  Show Profile Send Adagio a Private Message
Lite som jag misstänkt mao, men det är inget problem, det verkar inte som högtalaren lider ens vid hög output. Men samtidigt tyckte jag det var underligt i sammanhanget, finstämd förvisso dynamisk, men ändå "enkel" musik. Skulle vara kul att koppla in en "riktig" sub någon gång och försöka utröna vad som låter.
Niklas Nord
Posted - 2005/08/31 :  11:12:02  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
En sluten baslåda, så är man säker !
Posted - 2005/08/31 :  11:24:35  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
...på att få hög belastning på upphängningen!
Figge
Posted - 2005/08/31 :  12:02:52  Show Profile Send Figge a Private Message
Samma fenomen finns på Bazar Blå´s skiva "Nordic City" spår nr: 12 "Blues for Elks". Trodde att konerna skulle ramla ur.
Edited by - Figge on 2005/08/31 12:45:25
Niklas Nord
Posted - 2005/08/31 :  12:34:23  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
"...på att få hög belastning på upphängningen! "
den är såklart ANPASSAD för sånt
Nitram
Posted - 2005/08/31 :  15:34:38  Show Profile Send Nitram a Private Message
Tycker att det i allmänhet blir större konutslag när jag kör vinyl, än cd... med subjektivt samma volym.
Min anläggning
Mnyb
Posted - 2005/08/31 :  17:07:38  Show Profile Send Mnyb a Private Message
Vinyl=rumble & eller oplana skivor lågfrekvent ! (möjligen också resonanser i vissa fall)
Vissa riaa filtrerar detta vissa inte, viss utrustning har ett rumble alt subsonic fillter man kan använda.
Meridian G68 & G98 +SB3 via GamuT, primare & classe till Dynaudio Contour 4 & 1.3Se & Center samt REL Stadium 3
Harry_up
Posted - 2005/09/01 :  05:40:42  Show Profile Send Harry_up a Private Message
Vid vinylavspelning är det i allmänhet tonarmsresonanser och/eller akustisk återkoppling som ger problemet.
