 Dipol bas (og HF, oppdatert) Ferdiga.
Isbjørn
Posted - 2005/08/23 :  11:30:27  Show Profile Send Isbjørn a Private Message
Hei
Skal gjøre noen endringer på mine dipoler. Min tanke var å integrere mine dipole subbar i baffelen ala Orion. Jeg benytter Peerlees SW315 12". Det gjør at den blir hyfsat høg om de skal stå i ordinær H-baffel. Jeg har fundert på å benytte en vanlig W-baffel, men sette den på høgkant. Har testet litt med en prototyp, og ser ut til å fungera bra. I min tekning under, blir derimot vangarna lite anorlunda enn ved en standard w-baffel. Er det noen som ser nogot problemer med denne oppstellningen? Topparna er Bastanis Prometheus.
Mvh bjørn
Edited by - Isbjørn on 2005/12/13 10:32:45
scorpion
Posted - 2005/08/23 :  12:59:57  Show Profile Send scorpion a Private Message
Hej Isbjörn,
Jag kommer att hamna i något liknande. Jag har nu testat SW12:or i Phoenix-baffel och i H-baffel. Jag tänkte gå vidare och också testa i W-baffel. Jag vill helst dela av upp mot 200 Hz och i det läget är H-baffeln helt överlägsen resonansmässigt.
SW12-orna är OK från 40 Hz, under tenderar de att bottna om man vill ha ett ljudtryck över 80-85 dB med bara två enheter. Det blir förmodligen Peerless för mig också till slut.
Här är också en ny baffelkonstruktion i din anda: http://home10.inet.tele.dk/dion/ titta på DIY2005, och här:http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=62100&perpage=10&pagenumber=1 finns en liten diskussion kring dessa.
/Erling
OB ... cd
Isbjørn
Posted - 2005/08/23 :  13:41:44  Show Profile Send Isbjørn a Private Message
Takkar Scorpion. Det var gode lenkar. Verkar som at det blir vegen at gå :-)
Bjørn
Isbjørn
Posted - 2005/08/23 :  13:45:54  Show Profile Send Isbjørn a Private Message
Men jeg vil gjøre bassdelen separat fra mellomtone/diskant. Det er rett store vibrasjoner i baffelen når man drar på lite. Sidene på HT baffelen skal passe direkt utanpå submodulen, men utan å skape direkt kontakt.
bjørn
vemsom
Posted - 2005/08/23 :  13:46:39  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Att dela så högt som 200Hz kommer låta skräp i en W-baffel är jag rätt övertygad om.
Isbjörn. Vore det inte estetiskt mer tilltalande att placera båda elementen med magneterna bakåt?
ser rikgit fint ut annars.
// Min "läggning"
scorpion
Posted - 2005/08/23 :  13:55:51  Show Profile Send scorpion a Private Message
Isbjörn: Jag tror också att man ska dela på bafflarna. Din idé är riktig.
Vemsom: Det är lite begreppsförvirring. Linkwitz's Phoenixdipol är inte vad jag menar med W-dipol. Det jag kallar W-dipol är en "H-dipol med bruten baffel" precis som i länken ovan. I Phoenix-dipol typen
kommer du ingenstans över ca 120 Hz. Och behöver nog 8 SW12:or för att nå 90 dB vid 30 Hz.
Dessutom tycker jag att SW12:orna i sig låter lite "instängt och metalliskt" även i Öppen Baffel. Men de kostar ju inte något.
/Erling
OB ... cd
Edited by - scorpion on 2005/08/23 14:08:58
vemsom
Posted - 2005/08/23 :  14:03:14  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Hur skall man mekaniskt dela de två bafflarna med sidopaneler som sitter ihop?
Tycker dock inte dipolbasarna har speciellt stora problem med att röra på sig.
// Min "läggning"
Isbjørn
Posted - 2005/08/23 :  14:12:38  Show Profile Send Isbjørn a Private Message
Vemsom: Bassene skal trekkes med svart "høgtalarstoff", og vil inte bli synlig. Å vende den ene basen vil vel redusere forvrengning?
Man kan dele det på det her viset:
Bjørn :o)
scorpion
Posted - 2005/08/23 :  15:10:58  Show Profile Send scorpion a Private Message
Isbjörn: Ska du bygga med Bastanis enheter ? Har du hört Prometheus ?
/Erling
OB ... cd
vemsom
Posted - 2005/08/23 :  15:26:16  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Men din idé Isbjörn är MYCKET snyggare. Har aldrig gillat Linkwitz design just för den lådan som sticke bak.
// Min "läggning"
Isbjørn
Posted - 2005/08/23 :  15:26:41  Show Profile Send Isbjørn a Private Message
Hei Erling
Jajamen. Har hatt de i nesten 2 år nu. De har vært prøvd i ulike baffler og uppstellningar. Slik ser de ut just nu:
Men vil prøve å samle sub i samme baffel.
Forøvrig en otroligt god høgtaler.
Bjørn
Isbjørn
Posted - 2005/10/31 :  12:39:43  Show Profile Send Isbjørn a Private Message
Hei
Har kommet i gang med byggingen. Har laget en Blogg som man kan følge byggingen. http://www.vgb.no/1287
Bassene er klare. Kan ses her: http://www.vgb.no/1287/perma/2353/
Holder på med baffel til bredbandaren og diskanten. De er ferdig sagad og fresad. I kveld skal sidorna i bjørk sages til. Jeg tykkte att Anders P sin orion var så fin, slik at det blir lite kopiering av den. :-)
Flere bilder av baffel osv. i kveld.
bjørn
Isbjørn
Posted - 2005/11/01 :  11:18:06  Show Profile Send Isbjørn a Private Message
Litt bilder av resten:
Baffelen ferdig fresad og sagd:
Prøveoppstilling:
Baksiden:
Den delen av basskassen som stikker over kanten av siden, skal kuttes bort. Det blir også en plate over toppen av bassen slik at den ikke spiller så fritt/ hindre den akustiske kortsluttningen.
Bjørn
Isbjørn
Posted - 2005/11/01 :  11:20:55  Show Profile Send Isbjørn a Private Message
Merk at basskassen skal stå fritt i dipolen. Baffel til bredbånder skal henge på sidevangene uten å berøre bassen. Basskassen er også lite smalere enn frontbaffel og vil ikke være i kontakt med noe annet en gulvet.
Isbjørn
Posted - 2005/11/09 :  10:04:21  Show Profile Send Isbjørn a Private Message
Prøveoppstellning:
Kommentarer? Noget som bør förendras før jäg skruvar det ihop? :-)
bjørn
Posted - 2005/11/09 :  12:13:44  Show Profile Send jonasz a Private Message
Snyggt bygge!
Ska du montera mellanregistret bakifrån så som i Phoenix? Diskanten, ska den försänkas?
Jonas
Isbjørn
Posted - 2005/11/09 :  12:22:14  Show Profile Send Isbjørn a Private Message
Hej Jonas
Ja,mellanregistret skal monteras bakifrån, som originalt på Bastani Prometheus. Funderade på om jäg skulle försenka diskanten, men det er svårt å få fint på grund av att diskanten inte er rund, men fyrkantig. Tror inte det har nått å seia för ljudet.
Bjørn
Edited by - Isbjørn on 2005/11/09 12:23:28
AndersP
Posted - 2005/11/09 :  13:54:24  Show Profile Send AndersP a Private Message
Det där ser ju fint ut! Det är nog bara att skruva ihop. Takk for skrytet!
/AndersP
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Isbjørn
Posted - 2005/11/09 :  21:57:38  Show Profile Send Isbjørn a Private Message
Nu spelar det. Saknas frontstoff på bassen, men det kommer. Bak høyttalaren ser ni også min diy absorbent (Rockwool)
Spelar som forut, men lite bettre p.g.a. 10 cm høyning av baffel. Rett høyd på diskant. Basen er fin som dipolbas er :-) Bruker Behringer DCX 2496 til att dela med.
bjørn
scorpion
Posted - 2005/11/10 :  21:45:43  Show Profile Send scorpion a Private Message
Det ser väldigt flott ut Björn, grattis !
Vore kul om du ville återkomma med basinställningar när det hela är intrimmat.
/Erling
OB ... cd
Isbjørn
Posted - 2005/12/13 :  10:27:38  Show Profile Send Isbjørn a Private Message
Nu er det klart med frontgrill og terminaler.
Instillinger på behringer. Deler på 82 hz/48dB. EQ er 5dB heving på 25 hz.
Høgfrekvensen går fullrange rett fra preamp til røramp. Har testet å kjøre denne via behringer, men lyden forringas. Best er å gå direkt.
Spelar BRA :-)
Totalpris: ca 15.000kr
Bjørn
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/12/13 :  10:51:08  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Kul att projektet är klart och låter bra! Snygga blev de med.
Mayday DIY Blogg
U1
Posted - 2005/12/13 :  11:02:42  Show Profile Send U1 a Private Message
Väldigt snyggt bygge.
/J
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2005/12/13 :  16:00:52  Show Profile Send Manga X a Private Message
Coola "burkar"!
Mvh Magnus Eriksson
