 Frågor om KRELL KSA 100.
Mikaell
Posted - 2005/08/20 :  19:14:20  Show Profile Send Mikaell a Private Message
Vad är en sådan värd då?
/Mikaell.
mayro
Lämnat på egen begäran
Posted - 2005/08/21 :  11:00:22  Show Profile Send mayro a Private Message
Pris beg för en KSA 100 är som alltid beroende på OM den är renoverad eller ej.. Har den varit på dokumenterad service så kan man se priser på 10-15 tusen begärt...och renoverade ännu lite dyrare...då menas inte bara rengjorda. Utan renoverade med nån tid spelande bakom sig..
Om det INTE finns dokumenterat service så bör man betrakta den såsom EJ servad... För då kan det lika gärna enbart vara "ord service" den varit på och inte riktig dylig.DVS att någon en gång SA den var servad och detta sedan följt med såsom en sanning.. fast den aldrig ens sett en tekniker i närheten ac apparaten.och ännu mindre en manic som man mäter upp saker med ens..
..Men känner du historian samt ägaren väl och du VET den är servad ok.. ja då är dom 10-15 det som brukar begäras.. Och troligen får man en i fint skick för runt 8-10 tusen...efter lite prut o tjafs...
Mitt tips är att du sänder pm till hificonsult o frågar dom om kompleterande info om just äldre krellar... Dom har stor kunskap om krell stegen genom åren..samt VAD som brukar gå sönder o sedan vad DOM tagit för rep osv...
Fast som tidigare sagts så bör inte ett så enkelt steg ge några problem för en diy kille att fixa om olyckan är framme.. Lite kunskap samt mätgrejor så är steget som nytt igen om olyckan är framme...
Råd i ALLA lägen... OM du köper detta steg.. Låt i ALLA fall någon se över det o ställa in bias osv på det. Du spar MASSA på slitaget. samt troligen tjänar du även ljudmässigt på det...En sådan injustering torde inte kosta många hundralappar...eftersom steget just ÄR så enkelt uppbyggt...
MVH
Tobbe
Driver Mayros hifidagis
Posted - 2005/08/21 :  19:08:43  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
att ställa bias är sketalätt att göra , bara man vet var man ska mäta o vilken volt det ska vara. Så har man en service manual så är det nog inget problem
