| Author |
Topic  |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2005/08/06 : 17:47:03
| Kan man andvända trådlindade effektmotstånd i ett aleph bygge? |
Delägare och driver företaget www.westerasmarkiser.se |
8590 Posts |
Posted - 2005/08/06 : 18:38:08
| Jag har aldrig hört att nån använder nåt annat än trådlindade |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2005/08/06 : 18:43:34
vilken typ av motstånd ska jag välja (helst från elfa) jag har läst på diy audio forum att många andvänder mills motstånd 1%men det finns väl inte nån svensk återförsäljare |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2005/08/06 : 18:45:14
| Nä, men de finns på partconnexion.com de är bra att ha att göra med. Det ligger i kanada. |
DIY:are som håller på att dras ned i rör-träsket  Mayday DIY Blogg http://maydaydiy.wordpress.com/
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2005/08/06 : 19:07:27
skall det vara icke induktiva eller vilkt trådlindade som helst? När jag byggde aleph 5 köpte jag 10%(vicket pucko man är)dom var ju trådlindade Jag vill ju 1%iga när jag har så väl matchade trissor.
8590 Posts |
Posted - 2005/08/06 : 19:20:11
Det finns säkert 1%-iga induktansfria effektmotstånd att köpa om du letar ordentligt, men det lär nog kosta en vacker slant är jag rädd!
Jag brukar alltid köra med 10%-iga effektmotstånd och jag kan inte minnas en enda gång då toleransen orsakat problem. Köper du många så får du rejäl mängdrabatt på Elfa och då kan du ju matcha motstånden, det lär räcka att matcha inom varje "bank" för sig så att säga.
5%-are finns det i alla fall på elfa, typ AC05, 5 W |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2005/08/06 : 19:31:12
mAtchningen i varje bank hur blir det i mitt fall 2st current source 2st gain ? bara matchade 6 och 6 eller 12st, 6 gain 6 current.eller alla / kanal? |
8590 Posts |
Posted - 2005/08/06 : 19:57:42
Är det alltså 24 mosfetar sammanlagt? I så fall ska det (i alla fall enligt Nelson Pass´ resonemang kring matchningen av mosfetarna) räcka om du matchar fyra uppsättningar med sex motstånd i varje. I verkligheten tror jag inte att du behöver matcha motstånden över huvud taget, men du skulle ju kunna kontrollmäta varje med nån sorts precisionsinstrument och sålla bort de som avviker mest. |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2005/08/06 : 20:22:37
| det är 24/kanal 12 constant current 12 gain devices |
8590 Posts |
Posted - 2005/08/06 : 20:29:54
Aha, då ska du alltså matcha ihop fyra grupper om tolv i varje om jag fattat rätt. Tydligen är det (åtminstone när det gäller mosfetarna) bara viktigt att de som sitter parallellt är lika, de som sitter vid gaintrissorna behöver inte matcha de som sitter vid konstantströmkällorna till exempel.
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
8590 Posts |
Posted - 2005/08/06 : 21:15:59
Aha, det är en balanserad koppling. 8 banker om 6 i varje då. Och sen utgångsmotstånden... Jaja, du får i alla fall bra mängdrabatt!:) |
mr. Triatic
1477 Posts |
Posted - 2005/08/07 : 00:13:22
jag gillar caddocks induktansfria i to-220 kasel, trevliga rackare: kolla ex. ELFA 60-601-07 0,1ohm 30W -lite dyra men du är ju stammis på ELFA va?  |
Livet är för kort för mono |
Edited by - mr. Triatic on 2005/08/07 00:14:19 |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2005/08/07 : 16:46:14
hoktuna skrev: quote: Kan man andvända trådlindade effektmotstånd i ett aleph bygge?
Om man kan använda trådlindat eller ej bestäms av hur "ren" resistans som krävs av tillämpningen. Om man har ett switchat agg som snurrar på 500 kHz eller mer och man önskar en liten strömshunt så är det ganska olämpligt med ett trådlindat motstånd, impedansen blir alldeles för hög.
Som sourcemotstånd (är det väl i ditt fall) så är trådlindat i de flesta fall funktionellt OK. Ju bredbandigare steget desto känsligare blir detta motstånd. Fördelen med trådlindat eller andra typer som har stor massa är att de klarar transienter bättre. Caddockmotstånden är betydligt känsligare vad det gäller impulstålighet.
Det finns ju metalloxid som har lite andra egenskaper, dessvärre vet jag inte hur lämpliga de kan vara i en omotkopplad förstärkare, troligen funkar de också. |
/Per-Anders eller P-A |
Edited by - peranders on 2005/08/07 16:54:30 |
Topic  |
