 Anoden glöder! Fel på stärkaren?
Bardis
Posted - 2005/08/05 :  18:59:59  Show Profile Send Bardis a Private Message
Anoden glöder på ett rör i mina Audion Silver Night PP
Det röret är lite högre än de andra. Kan det vara så att Sovteks rykte om ojämn kvalitet gör sig gällande eller kan det vara något fel på förstärkaren
Modda allt som går att modda!
mr. Triatic
Posted - 2005/08/05 :  19:20:03  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
nu spånar jag men, hur är det med biasingen? justerad eller är steget autobiasad?
för hög anodspänning? ..fast har du inte pillat i steget så går nog det bort..
Livet är för kort för mono
Bardis
Posted - 2005/08/05 :  19:26:10  Show Profile Send Bardis a Private Message
Autobias. Ingen moddning.
MatsT
Posted - 2005/08/05 :  19:45:48  Show Profile Send MatsT a Private Message
Anoder skall icke glöda! Du har för hög ström i röret och antingen får du justera strömmen eller byta röret.
Bardis
Posted - 2005/08/05 :  20:32:50  Show Profile Send Bardis a Private Message
Anta att röret är dåligt. Finns det någon i Växjötrakten med en rörprovare?
Eftersom Sovtek 300B inte tillverkas längre måste jag byta alla fyra rören för att inte få en skev klangbild. Det är ingen billig historia.
Lord
Posted - 2005/08/05 :  22:58:29  Show Profile Send Lord a Private Message
låter det illa när du spelar ?
Ta och kolla avkopplingskondensatorn över katodmotstånden , den kan ha havireat .
Min anläggning
Bardis
Posted - 2005/08/05 :  23:24:47  Show Profile Send Bardis a Private Message
Det låter något vasst.
Peter S
Posted - 2005/08/06 :  06:18:17  Show Profile Send Peter S a Private Message
När mina anoder glödde var det för att rören var dåliga. Rörbyte fixade problemet.
Posted - 2005/08/06 :  11:44:37  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Tror det är som Lord skriver.
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/08/06 :  11:44:40  Show Profile Send time a Private Message
Satsa på Svetlana istället, de låter på alla sätt bättre. Kolla hos LH.
Lämnat forumet
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/08/06 :  11:45:53  Show Profile Send time a Private Message
Du kan bara koppla loss kondingen för att se om det slutar glöda.
Lämnat forumet
Bardis
Posted - 2005/08/06 :  12:45:49  Show Profile Send Bardis a Private Message
Det har varit andra komponenter som gett upp tidigare i stärkarnas historia. Bäst att kolla. Skall bara tapetsera färdigt först.
Bardis
Posted - 2005/08/06 :  18:58:50  Show Profile Send Bardis a Private Message
Bytte plats på rören. Samma rör som glöder. Verkar vara röret.
Någon som har ett tips vem som kan ha Sovtek 300B rör att sälja?
Posted - 2005/08/06 :  19:07:29  Show Profile Send Fuling a Private Message
Stod det inte nåt kåseri på Triodljud för nåt år sen om nån serie 300B österifrån som hade problem med gallerström och strömrusningar? Kan det här vara nåt sånt kanske?
Jag bara spekulerar.
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/08/06 :  19:27:46  Show Profile Send time a Private Message
Det var Kinesiska rör tror jag, Ryssarna har byggt rör hela tiden, aldrig slutat som resten av Europa så de kan det där med rör. Kvalitetskontrollen kanske kan vara bättre men rören är välkonstuerade och gedigna.
Lämnat forumet
Posted - 2005/08/06 :  20:26:48  Show Profile Send Fuling a Private Message
Ja, det stämmer nog att det var kinesiska rör.
Tråkigt att höra att en Sovtek 300B har brutit ihop, jag har kört ett par av deras 6B4G ganska hårt under en lång tidsperiod utan problem och enligt källor ska dessa två rör vara väligt likartade invärtes när det är Sovtek (Reflektor) som tillverkat dem.
Jax
Posted - 2005/08/06 :  23:07:34  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
Om det är autobias och anodglöden följer med om man flyttar röret så har det läck in lite luft i det. Troligen på grund av lite för dåliga förseglingar mellan glaset och anslutningspinnarna. Det som händer är en "thermal runaway" (i brist på en bra översättning) på grund av gallerströmmen som den inläckta gasen orsakar.
Bara att byta rör således (under förutsättning att komponenterna som bestämmer bias och kopplings- och avkopplingskondensatorer är i funktion).
Förr var det vanligt att slutrör glödde för att kopplingskondingarna mellan driv- och slutrör läckte men då följer inte glödande rör med i flyttningarna.
/Janne
