 Trasig Thule IA 60
ankan
Posted - 2005/05/29 :  12:01:02  Show Profile Send ankan a Private Message
Jag har, som ny medlem här på Hififorum, en liten DIY fråga.
Jag köpte för någon månad sedan en Thule IA 60 i min iver över att få höra hur den låter så fulkopplade jag högtalarna, utan att riktigt tänka på vad jag gjorde, då jag i vanliga fall kör med biwire, men jag hade inga bananer.
Hursomhelst, jag lyckas bränna förstärkaren...
Med hjälp av min elektriker till far så hittade vi att ett transistorpar hade brunnit och var kortslutna.
Jag hittade snabbt andra på detta forum som har haft snarlika problem. Mitt problem blev dock att jag inte hittade de transistorer som satt i förstärkaren från början, utan fick tipset av en elektronikförsäljare att jag kunde använda ett annat transistorpar istället.
Från början var det 2SC4278 och 2SA1633, dessa var dock väldigt svåra att få tag på så istället blev jag rekommenderad TIP35C och TIP36C.
Väldigt glad över att vara nära en lösning köpte jag dessa och lödde dit dem, dock med resultatet av vanligt ljud i en kanal och brusigt i den andra.
Min fråga är om någon vet om detta var "fel" transistorer eller om det kan vara något annat fel?
Om någon vet några liknade transistorer som borde funka bättre, eller vart man kan få tag på 2SC4278 och 2SA1633.
Mvh Andreas S.
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/05/29 :  12:30:10  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Här är lite värden till att börja med:
SA1633 (2SA 1633) - SILIZIUM-TRANSISTOR PNP / 150V / 10A / 100W / 20MHz
2SC4278 (2SC 4278) - SILICON NPN 150V / 10A / 100W / 30MHz
Tiparna har bara 100v spänningstålighet och dom är slöare (3MHz).
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/05/29 :  12:37:13  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Jag hittade dom
http://www.donberg.ie/descript/2/2sc4278.htm
http://www.donberg.ie/descript/2/2sa1633.htm
Edited by - Llönnblom on 2005/05/29 12:43:26
silvervarg
Posted - 2005/05/30 :  00:10:14  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Det är nog inte så lyckat att använda olika transistorer i de båda kanalerna, så om du måste byta så behöver du nog byta i båda kanalerna för att få bra ljud.
Kanske IRF640N och IRF9640 kan fungera bra. Någon med mer audio-elekronikkunskaper kan förhoppningsvis kolla om de tror att de kan fungera.
ludo
Posted - 2005/05/30 :  06:12:47  Show Profile Send ludo a Private Message
MJL1302A/MJL3281A
MJL4302A/MJL4281A
FJL4215/FJL4315
skulle kunna vara lämpliga moderna ersättare (om än i något större kapsel).
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJL3281A-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJL4281A-D.PDF
http://www.fairchildsemi.com/ds/FJ/FJL4215.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FJ/FJL4315.pdf
Brus i ena kanalen kan bero på att även andra komponenter har gått sönder.
100 Volts trissor som ersättare för 150V trissor är ingen bra ide om man inte har full koll på effektsegets matningsspänning(ar).
Edited by - ludo on 2005/05/30 06:23:09
ankan
Posted - 2005/05/30 :  22:59:57  Show Profile Send ankan a Private Message
Åh, tack för hjälpen, skall se om jag kan få tag i några av de här och försöka fixa detta i sommar, trist med ny förstärkare som inte fungerar. :(
Ska jag byta alla fyra transistorer då, ifall jag inte får tag på orginalen?
Edited by - ankan on 2005/05/30 23:19:32
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/05/31 :  08:10:49  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Du måste byta dom på den kanalen som kolade.
Har hört rekommendationer om att byta även drivarna(gissningsvis dom näst största transistorerna) när utgångstransingarna har brunnit.Kolla även efter förkolnade motstånd, svullna kondensatorer och trasiga ledningsbanor på kortet.
Edited by - Llönnblom on 2005/05/31 08:56:25
