 ÖB-projekt
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/25 :  22:51:08  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Öppen baffel eller åtminstone delvis...
Om man tar 2st BG NEO8(ska gå ned till 500Hz) per kanal i öppen baffel, delar vid 1000Hz, vilken SS eller vifa bas skulle passa bäst till en portad baslåda under? Finns det potential i ett sånt projekt?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/26 :  00:17:13  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
En snabb skiss av vad jag tänkt mig. Det blir en 2 vägare med NEO8 i toppen samt nåt lämpligt från scan-speak eller vifa i botten
Mayday DIY Blogg
Posted - 2005/05/26 :  09:42:01  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Vad behöver du för känslighet?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/26 :  09:59:45  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Tanken är att det ska drivas av 2x150W/300W i 8/4 ohm
Mayday DIY Blogg
Posted - 2005/05/26 :  10:17:25  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Ok, men hur är känsligheten på NEO8'orna?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/26 :  10:22:21  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Saxat från partsexpress:
SPL: 93 dB 2.83V/1m
Mayday DIY Blogg
mace
London calling
Posted - 2005/05/26 :  11:37:16  Show Profile Send mace a Private Message
Och Jag som trodde Du fyndat något kul på ÖB
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/26 :  12:40:25  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Nja riktigt så var det ju inte =)
Mayday DIY Blogg
Posted - 2005/05/26 :  13:06:51  Show Profile Send jonasz a Private Message
Du ska inte dela dem längre ned? Martin Logan delar en Neo8 vid 450 hz. En SS 8554 delad vid 6-700 hz borde passa bra och de har dessutom rätt bra känslighet.
http://www.d-s-t.com/link/scs/data/21w_8554-00a.htm
Jonas
Posted - 2005/05/26 :  13:07:11  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
93dB's känslighet är mycket. Dessutom i ett område som kommer få stöd från baffeln. Att möta upp med ett ensamt åtta tums element kommer bli svårt. Du kommer med säkerhet få dämpa NEO8'orna ett antal dB för att få klangbalans i ditt system.
Ps. Jag trodde också först överskottsbolaget...
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/26 :  13:26:04  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
En tanke är att använda 2st peerless xls 10:or per kanal, funkar de ihop med neo8:orna? Var bör jag dela då?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2005/05/26 :  13:42:21  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Njäe, XLS är inte kända för att prestera speciellt bra ovan 100Hz varför delning runt 80Hz rekommenderas.
Du söker närmast efter en bas/mid. Inte över 8 tum. Kanske 7-tummare vore käckt? Thiel & Partner's 6.5'or på 12 ohm går ju använda 3 st parallellkopplade, spelar bra till 1kHz, presterar vettig bas samt når även upp lite i känslighet.
www.accuton.com
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/26 :  13:49:52  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Är inte de svindyra element?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/26 :  13:55:49  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Skulle 2 paralellkopplade av dessa funka; VIFA PL18WO-09-08 7"
Saxat från parts express:
Specifications: *Power handling: 100 watts RMS/140 watts max *Voice coil diameter: 1-1/2" *Voice coil inductance: .85 mH *Nominal impedance: 8 ohms *DC resistance: 5.8 ohms *Frequency response: 40-4,000 Hz *Fs: 39 Hz *SPL: 87 dB 1W/1m *Vas: .847 cu. ft. *Qms: 2.42 *Qes: .41 *Qts: .35 *Xmax: 6.0mm *Net weight: 3.75 lbs. *Dimensions: Overall Diameter: 7-1/4", Cutout Diameter: 5-3/4", Mounting Depth: 3", Magnet Diameter: 3-9/16", Magnet Height: 1-1/8".
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2005/05/26 14:06:56
Posted - 2005/05/26 :  14:04:57  Show Profile Send jonasz a Private Message
Om du kör med två stycken 8554 per kanal så får du 96 dB känslighet minus baffelkorrektion. Jag gillar kevlarkonerna bättre då de har ett klarare mellanregister än de lite "murriga" kolfiberkonerna. Har eventuellt 4 st 8554 till salu framöver om du är intresserad...
Mvh Jonas
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/26 :  14:21:59  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Du har PM
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/26 :  19:08:26  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Dessa basarna i portad låda:
21W/8554-00
Characteristic sensitivity (2.83V / 1m)
90 dB
Recommended frequency range
23 - 4000 Hz
Free air resonance frequency, fs
23 Hz
DC resistance, Re
5.5 ohm
Voice coil inductance, Le
0.2 mH
Effective piston area, Sd
220 cm²
Moving mass incl. air, md
20.5 g
Mechanical loss, Rm
1.7 Ns/m
Force factor, BL
8.0 Tm
Equivalent volume, Vas
160 ltr.
Mechanical Q-factor, Qms
1.7
Electrical Q-factor, Qes
0.25
Total Q-factor, Qts
0.22
Excursion, lin./max.
±6.5 / ±10 mm
Voice coil diameter
42 mm
Rated power handling
110 W
Net weight
2.4 kg
Samt dessa mellanregister/diskanter i öppenbaffel:
Specifications: * Power Handling: 50 watts RMS/150 watts max * Nominal Impedance: 4 ohms * Re: 3.84 ohms * Frequency range: 500-20,000 Hz * SPL: 93 dB 2.83V/1m * Net weight: 1 lb. * Dimensions: 7-7/8" L x 3-1/2" W x 1/2" D
2 av varje per kanal, kan det vara ngt?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/26 :  19:23:32  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Snabbt skissat tänkte jag mig detta såhär:
Mayday DIY Blogg
