 hur koppla in ucd180 till obalanserad källa?
kvistarn
Posted - 2005/05/24 :  18:40:35  Show Profile Send kvistarn a Private Message
svaret fanns i en gammal tråd jag själv starta en gång men hittar den inte nu, altså + kopplas på mittre pinnen i rca kontakten, men var det sen jord eller - som skulle kopplas på yttre kabeln i rca kontakten?
och måste man jorda i försteget sen också?
"in case of an un-balanced source: connect in- to signal-ground at the signal-source"
vad menas? ska jag dra en kabel från in- på modulen till chassit på försteget eller vad?
kvistarn
Posted - 2005/05/24 :  20:20:15  Show Profile Send kvistarn a Private Message
kopplade på in ground till den yttre ledaren på rca kontakten, o nu spelar det på! en modul jag trodde var trasig visade sig vara hel också, (felkopplat nätagg fick jag se när ja öpnade ögonen) så nu har jag grejer till 4 kanaler:)
oj måste koppla på en bra högtalare o testa med nu:)
förresten vad för kondingar och motstånd är bra att löda kring likriktarna?
Magils
Posted - 2005/05/26 :  14:39:21  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
snubbers....seriekopplade 100nF MKP, 100 Ohm 0,6W...
Sök på Snubber så finner du teorin..
/MI
kvistarn
Posted - 2005/05/26 :  15:13:25  Show Profile Send kvistarn a Private Message
jepps har hittat snubbers, blir till och löda lite i helgen.
nån som vet om det gör nåt att inte jorda in- i försteget? sämre ljud?
nån som har erfarenhet av att brygga två moduler? för/nackdelar? tänkte testa det iallafall.
