 Wicked one.
Jooooon
Posted - 2005/05/22 :  20:25:36  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Jag är intresserad av Wicked One hornet. http://www.decware.com/whorn.htm .
Jag har letat både på sidan och här på forumet, men jag hittar inte förslag på lämpliga element. Jag undrar om det finns nån här som har erfarenhet av hornet och vet vad man bör leta efter för element.
Mvh / J.
Livet är inte helt fel egentligen...
Flogiston
Posted - 2005/05/22 :  21:30:07  Show Profile  Visit Flogiston's Homepage Send Flogiston a Private Message
Fosgate Rockford tror jag de föreslår på sidan. Vet inte hur lätta de är att få tag på.
Kommer inte ihåg vem på forumet som hade byggt en skalad variant av WO eller med vilka element.
Tycker också att den är skitcool.
ohmega
Posted - 2005/05/22 :  21:32:02  Show Profile Send ohmega a Private Message
circlomanen var det...jag är förvånad att han inte har "hoppat på" denna tråd ännu....jag vet att han å jag diskuterade lämpligat Q-värde på element (kan det varit typ 0,25-0,45 minns inte rikigt)....vet i alla fall att konen skall vara lätt för att passa...mm ja vi får hoppas att han snart dyker upp här...han å linnar är ju överjävligakunniga på detta....
Edited by - ohmega on 2005/05/22 21:38:27
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/05/22 :  23:20:00  Show Profile Send ILLY a Private Message
Rockford Fosgate är väldigt lätta att få tag på. Om man bor i närheten av Borlänge, Charlottenberg, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Malmö, Norrköping, Stockholm, Strömstad,Trollhättan, Uppsala, Vetlanda, Västerås, Örebro eller Östersund, alltså...
BRL säljer dem. Klassiskt kvalitets(kvantitets)märke i bilstereovärlden. Rejäla doningar som kostar rejält med pengar. Själv tror jag att man kan klara sig undan med betydligt billigare element i ett bashorn för hemmabruk.
Måste ändå säga att jag gillar deras småvulgära design:
Militant cyklist.
Edited by - ILLY on 2005/05/22 23:20:57
Posted - 2005/05/23 :  09:18:18  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Såklart du skall bygga en WO!
Lämpliga element skulle vara alla med Qts mellan 0,25 till 0,45 och fs runt 25.(alla andra värden "normala")
Borde funka finfint.Även:
Om du vill kunna riva huset där hemma!
Typ: Bas
Membrstorl (tum): 10
Membrantyp: Coatat papper
Impedans (ohm): 8
Frekv omf (Hz): 25-500
Effekt (W): 125
Känslighet (dB/SPL): 88
Resonansfrek (Hz): 27
Vas: 110
Qts: 0.39
Rek. deln.frekvens (Hz): --
Yttermått: d 271
Mont. hål (mm): d 232
Vikt (Kg): 2.65
Best. nr.: 1028 Lägg varan i kundvagnen
Pris: 1590:-
Borde funka riktigt bra! Borde ge dig all bas du någonsin velat ha.Och även en ljudkvalite som slår de flesta köpsubbor.
Posted - 2005/05/23 :  09:49:20  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Fakta
Baselement 10", 25 cm
Konmaterial Polypropylene coated Cellulosa
Konupphängning foam
Magnetmaterial Ferrite
Effekt 200 Watt RMS, 400 Watt max
Impedans 4 #937;, Re 3,8 #937;
Känslighet (1 W / 1 m) 90 dB
Användbart frekvensområde 21 - 1500 Hz
Fs 35 Hz
Qts 0,30 (Qms 9,2 & Qes 0,3)
Vas 27 liter
X-max +-14 mm
Talspole diameter 70 mm
Rek lådvolym basreflex låda 25-40 liter
Yttre diameter: 273 mm
Kanthöjd 23 mm
Monteringsdjup 148 mm
Monteringshål 235 mm
Levereras 1 st
Veckans erbjudande på nardik.se
Borde funka bra den med, men lite hög Fs.Kommer att ge mer midbas-smäll och mindre djupbas.
Detta borde vara riktigt kul:
PD2450 Technical Information
Nominal Diameter 61 cm (24")
Power rating 1000 Watts
Frequency range 30 to 1 kHz
Nominal Impedance 8 Ohms
Sensitivity (1 W 1 M) 99 dB
Resonance 25 Hz
Enc. Vol. Recommended 130 to 400 Litres
Displacement limit 36 mm (1.42”)
Voice coil diameter 152 mm (6.0”)
Voice coil Copper
Voice coil winding depth 30 mm (1.18”)
Suspension (Spider) Dual Fabric
Magnet gap depth 15 mm (0.59”)
Magnet material/mass Ceramic/6.12 Kg (220 oz.)
Magnetic assembly total mass 27.2 Kg (60.11 Lbs.)
Flux Density 11,000 Gauss
Cone type/material Paper synthetic reinforced
Surround Fabric
Dust dome Paper
Connectors Spring loaded push button metal bodied
Polarity Positive Voltage on Red Terminal gives forward cone motion
Thiele-Small Parameters
Fs 30.477 Hz
L1 1.917 mH
Revc 5.58 Ohms
L2 3.733 mH
Res 110.05 Ohms
RMSE-load 2.223 Ohms
Qts 0.33
RMSE-free 1.26 Ohms
Qms 6.890
Vas 565.373 Litres
Qes 0.35
Mms 342.347 grams
Sd 2248.01 sq cm
Cms 79.333 µM/N
R2 11.373 Ohms
BL 32.357 T/m
Power Diameter Impedence
1000 watts 24" - 60.96 cms 8 ohms
Heavy duty 24" cast aluminium frame with extra wide flange for increased rigidity
1000WRMS
6” copper voice coil assembly
220 oz. ceramic magnet
Power compression only 2dB at rated power *1
Distortion *2 2nd Harmonic <1%
3rd Harmonic <1%
Advanced magnetic assembly incorporating a composite alloy and steel pole piece giving a uniform and stable magnetic field, improving linear excursion and providing an efficient thermal path to dissipate the heat produced by the voice coil.
A B/L in excess of 32.5 T/m for fast accurate lows
Exemplary electro-acoustic performance and long term reliability in all types of professional applications
Double suspension system maintaining a pure piston action for the moving mass even when driven with the most complex programme input signals and provides additional durability against the rigours of life on the road
Description:
Designed specifically to provide powerful sub bass frequencies with minimal distortion and power compression. The PD.2450 offers a fast responsive sound and is an outstanding drive unit, suitable for sound reinforcement in a variety of enclosure types since it allows designers considerably more freedom with enclosure design and specialised loading techniques without having to allow for physical characteristics or power handling limitations which are typically the result of more traditional designs.
Perfectly at home in new or refurbished horn loaded sub bass systems this unit also delivers powerful lows in reflex designs, such as home theatre and house of worship applications.
*1 Power compression is the reduction of sensitivity at the specified power. Higher power ratings do not necessarily give a proportionate increase in SPL therefore the maximum SPL of the PD.2450 may significantly exceed that of other manufacturers with high published power ratings.
*2 Distortion is measured at 10% of the rated power (AES Standard).
www.papl.co.uk/ShowDetails.asp?id=17
Edited by - Circlomanen on 2005/05/23 09:54:25
ohmega
Posted - 2005/05/23 :  10:47:02  Show Profile Send ohmega a Private Message
circlo......*host*...24"...
Jooooon: Om ditt boende är något mindre än en gymnastiksal så kanske 24" elementen inte är att rekommendera...men 8"-10" tum är nog inte dumt..beror väl lite på hur mycket plats du kan avvara.
Hornets längd avgör dess undre gränsfrekvens...och med ett stort element så blir ju redan "början" av röret stort som sedan bara växer å växer. Deta leder till att stora element resulterar i stora horn...å mindre element medför att hornet blir mindre stort.
En intressant sak händer sen när man kommer till hornöppningen. Ju större öppning desto större bättre ljudspridning. Så det hela är väl en slags avvägningsfråga då....
Posted - 2005/05/23 :  11:04:25  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Jag tror att bostadens strukturella integritet är det största problemet. Hus bruka börja bete sig konstigt när du pumpar ut 30 hz toner med 145 dB ljudtryck inuti dom. Moderna huskonstruktioner med gips och plåtreglar skakar sönder ganska fort. Flytta till nån bunker från kalla krigets dagar, insprängt i nått berg så håller det ihop iallafall.
En kul grej med WOn är att man får sanslöst mycket djupbas ur en allt för liten låda, för att vara horn dvs. Min WO borde funka bra som ett mellenreg delat vid 300 hz. Inte kunna skaka min lägenhet med 40 hz toner.
Skall du bygga och har råd och plats så bygg med 12or eller 15 tummare. Det relaxar kravet på förstärkare och ger en helt annan upplevelse av basen. Bas skall inte höras den skall tillfoga smärta!
peranders
Posted - 2005/05/23 :  11:07:31  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Jooon när du bygger, underskatta inte styvheten i ditt bygge. Många horn är alldeles för klena och blir härliga resonanslådaor. Spånskiva är väl det sämsta materialet och lamellträ, plywood bland de bättre. Björkplywood är mycket trevligt.
/Per-Anders eller P-A
Posted - 2005/05/23 :  11:19:03  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Simulera tänkt element i en 4 ordningens bandpasslåda i nått lämpligt program. Ljudia.se har ett litet enkelt program på deras hemsida.
Du ser ganska fort hur elementet beteer sig i lite olika avstämningar och lådvolymer. Skissa up en ritning på WO lådan och räkna ut volymerna på de olika kamrarna så bör du få en ide om hur elementet kommer att funka i WOn. Baffeln kan flyttas för finavstämning av lådan. Då blir bakkammaren större och framkammaren mindre eller tvärtom.
Jag skulle absolut rekomendera att göra lådan längre än ritningen. Dvs rita ut lådan som den skall göras på en 36 x 36 tums kvadrat men låta hornet fortsätta hela vägen ut till sidoväggarna i lådan istället för att klippa av dom och förlora 30 x 40 cm strålande yta. Då blir lådan ca 36 x 48 x 12 tum istället. Konstruktionen är kompromissad för att passa i en bil, dvs för kort. I bilen har du oxå mer roomgain som du inte har lika mycket av i ditt lyssningsrum. Där kommer den ökade horn längden och mynningsytan väl till pass.
Posted - 2005/05/23 :  11:25:19  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Jag håller med peranders i att bygga med så tjocka väggar i hornen du kan till bas horn kan du använda mdf utan problem.
/Anders
Posted - 2005/05/23 :  11:45:18  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
En polare byggdade en WO med MGRs små gulliga 6,5 tummare.Den är nerskalad till 70 x 70 x 23 cm.Vid 40 hz och över så fick han sånt tryck att basen modulerade rösten till oigenkännlighet. Jag kunde inte höra vad han sa trots att ljudet från hans halvskrikande nådde fram. Lådan byggde han i 19 mm MDF och den vibrerade ganska mycket. Dubbla 19 mm skivor i topp och botten är allvarligt talat inte för mycket. Det är ganska våldsamma tryck i bandpass-kammrarna, som mer än gärna sätter lådväggarna i svängning och grummlar till basen.
Spån funkar fint, men jag rekomenderar två 22 mm skivor sammanlimmade för bästa prestanda.
ohmega
Posted - 2005/05/23 :  12:31:28  Show Profile Send ohmega a Private Message
UJ..så pass
Jooooon
Posted - 2005/05/23 :  13:47:16  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Vad glad man blir när man kommer hit och läser!
Fast, jag förstår inte riktigt hur man ska kunna bygga med 12'' eller 15'', ska man skala upp hela hornet eller?
Det är egentligen inte jag som ska bygga hornet, även om jag blir bra sugen. . Det är en bekant, och han är ute efter brutal bas för små pengar. Så förslag på någelunda billiga element som kan tänkas funka är välkommna!
Mvh / J.
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/05/23 :  14:03:35  Show Profile Send time a Private Message
Håller inte med om att spånplatta är det sämsta alternativet, MDF är sju resor värre men är förståss lättare att få snyggt. Bästa alternativet är nog björkplywood. Många av klassikerna är byggda av tjock spånplatta, JBLs Paragon tex Det finns olika kvaliteter på spånplatta också för att krångla till det
Lämnat forumet
linnar
Posted - 2005/05/23 :  14:09:58  Show Profile Send linnar a Private Message
time är helt rätt ute.
TAD, Pioneer's specialavdelning för superhögtalare,
använder alltid vanlig spånskiva efter en rad av tester
med olika material.
Det var någon mer japanare som körde med spånskiva av samma'
anledning, minns dock ej vilken.
Edited by - linnar on 2005/05/23 14:11:20
Posted - 2005/05/23 :  14:16:48  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Jag förstår inte riktigt, men vid bygge med björkplywood får du ändå gå upp i storlekar runt 40mm och jag vet att bygga bashornet i MDF i samma tjocklek kostar mindre och det blir samma slut resultat. Okej med björkplywood får du en snygg yta direkt men det går att få mdf snyggt utan allt för stor ansträngning.
/Anders
ohmega
Posted - 2005/05/23 :  16:57:07  Show Profile Send ohmega a Private Message
WO finns i en annan version också...http://www.decware.com/WO32/wo32.htm
Edited by - ohmega on 2005/05/23 16:57:24
mayro
Lämnat på egen begäran
Posted - 2005/05/23 :  17:39:23  Show Profile Send mayro a Private Message
Driver Mayros hifidagis
ohmega
Posted - 2005/05/23 :  17:41:06  Show Profile Send ohmega a Private Message
...å framkalla näsblod
Posted - 2005/05/23 :  18:20:16  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Blotta synen av baslådan skall framkalla skräck!
Labbe
Medlem, HiFi Norr
Posted - 2005/05/23 :  18:37:14  Show Profile  Visit Labbe's Homepage Send Labbe a Private Message
Linnar:
Yamaha använder spånskiva i sina nyare serier, men om det var dem du var ute efter vet jag inte.
Ansvarig för EleganZe Project
linnar
Posted - 2005/05/23 :  18:55:24  Show Profile Send linnar a Private Message
Labbe:
Så kanske det var.
linnar
Posted - 2005/05/23 :  18:59:09  Show Profile Send linnar a Private Message
Ibland benäms "Wicked one" som horn.
Det är lika lite horn som Voighthornet.
I och för sig är det en definitionsfråga men enligt
min definition är "Wicked one" inget horn.
Man kan se det på frekvensgången och på det faktum
att hornutvidgningen inte följer någon känd formel.
Hur som helst så tycker jag det är kul med nya sätt
att bygga, kan vara lite tradigt att harva i samma
hål hela tiden.
Flogiston
Posted - 2005/05/23 :  21:37:06  Show Profile  Visit Flogiston's Homepage Send Flogiston a Private Message
Är det overkill med en liten WO med 6.5"are i till ett par Zigmahorn?
Kan man inte få se lite mer bilder på din WO cirklomannen?
Edited by - Flogiston on 2005/05/23 21:57:04
linnar
Posted - 2005/05/23 :  22:49:47  Show Profile Send linnar a Private Message
6,5 tummaren till Zigmahornen har nog för
hög fo.
Denna sida genererades på 0.77 sekunder. Snitz Forums 2000
