 Vad ska man bygga av detta?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/23 :  21:27:26  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag har 2st Vifa XT25SC30 ringradiatorer samt 2st Seas P17RCY.
Vad ska man hitta på av detta? Stativare, köpa till basar och göra golvare? I så fall vilka basar? Kom med idéer och förslag!
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/23 :  23:52:16  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Komigen nu....nån måste ha ett eller fler förslag, jag har aldrig byggt högtalare förr, så jag är tacksam för förslag och tips.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2005/05/24 :  00:23:32  Show Profile Send Fuling a Private Message
P17RCY låter som en 6,5"-are i mina öron.
Borde vara fullt tillräckligt för ett par trevliga stativare.
Med tjock MDF, mycket stagning och slutna lådor så borde det vara svårt att misslyckas förutsatt att du har koll/får hjälp med delningsfiltret.
ohmega
Posted - 2005/05/24 :  00:43:59  Show Profile Send ohmega a Private Message
P17RCY Ett element som jag sett tidigare i olika byggsammanhang..här t ex:
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=56
Edited by - ohmega on 2005/05/24 00:44:47
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/24 :  00:50:30  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Vet inte om jag inte är inne mer på att bygga fullregistershögtalare med något bra bas-element på 8-10"... Frågan är väl om elementen jag har håller klass nog att lägga ned tid och energi/pengar på ett bygge som i sådana fall skulle få ersätta mina KEF reference 105.4
Mayday DIY Blogg
vemsom
Posted - 2005/05/24 :  00:59:15  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Trevägare är ganska mycket knepigare i filtret.
Tvåägare i lite större låda kan nog ge bas det med skall du se.
// Min "läggning"
ohmega
Posted - 2005/05/24 :  01:01:22  Show Profile Send ohmega a Private Message
Mayday...dom elementen är nog fina. Jag gjorde en simulering på ljudias hemsida (vet inte om den är bra eller inte) men 6,5" aren går inte ner längre än 80Hz vid -3dB vid "optimal" lådvolym och röravstämning (basreflex).
Jag tror att dessa 6,5":or kan fungera till ett satelit+subsystem.
Posted - 2005/05/24 :  06:23:49  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Det är jättefina element! Kanske inte det senaste superhightech med ultramegaplus trichphase-system och dubbla överliggande kamaxlar, utan mer gamla hederliga slitvargar som alltid funkar och ger förbaskat mycket välljud för pengarna. Lite mer förlåtande i sin karaktär än Seas Excel och T&P mfl, som behöver det yttersta i allt för att inte bara skoningslöst avslöja alla missar man gör.
Köp ett par Vifa 10 tums basar och kör aktiv delning och dina KEF kommer att få stå i ett hörn och skämmas,alternativt bli nergraderade till klockradiohögtalare i jämförelse.
Membrstorl (tum): 10
Membrantyp: Coatat papper
Impedans (ohm): 8
Frekv omf (Hz): 25-500
Effekt (W): 125
Känslighet (dB/SPL): 88
Resonansfrek (Hz): 27
Vas: 110
Qts: 0.39
Rek. deln.frekvens (Hz): --
Yttermått: d 271
Mont. hål (mm): d 232
Vikt (Kg): 2.65
eller
Membrantyp: Carbonfib. papper
Impedans (ohm): 8
Frekv omf (Hz): 19-600
Effekt (W): 100
Resonansfrek (Hz): 19
Vas: 229
Qts: 0.34
Yttermått: d 255
Mont. hål (mm): d 227
Vikt (Kg): 2.6
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/24 :  08:07:55  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Någon som vet nåt aktivt filter man kan bygga själv?
Mayday DIY Blogg
Guru
Posted - 2005/05/24 :  08:37:40  Show Profile Send Guru a Private Message
Här finns lite aktiva filter:
http://sound.westhost.com/projects-3.htm
Kanske kan man göra en klon av lc-audio's filter.
http://www.lcaudio.dk/index.php?page=13
En sökning på hififorum.nu ;)
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36588&SearchTerms=aktiva,filter
Edited by - Guru on 2005/05/24 08:42:17
Posted - 2005/05/24 :  09:33:25  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Seas-elementet är mycket bra av produktbladet att dömma. Kan tänka mig en portad låda runt 12 liter (har räknat i huvet) skulle sitta finfint.
http://www.seas.no/seas_line/woofers/H352.PDF
Diskanten är ett svagt kort och måste delas mycket högt, något som iofs SEAS klarar, kanske rent av närmre 3kHz!
Mitt tips är att söka upp nya diskanter (finns flera goda alternativ) och nått bra baselemnt (Vifas PL26 ovan är nog trevligt) och dela aktivt mellan topp och basmodul.
m_persson79
Posted - 2005/05/24 :  15:56:37  Show Profile Send m_persson79 a Private Message
Håller med EA,
lyssnade på P17RCY i ett par monitorer ganska nyligen. Sjukt bra mellan, något svag bas.. men ett j-vligt schyrre element.
Tror också på en låda på 12-15L netto. Du kan ju komplettera med ett par basmoduler vid senare tillfälle men om du kan få lite basstöd av väggarna (om de är dämpade) så räcker nog basen en bit iaf.
Med brant delning så funkar nog XT25 lite lägre än 3kHz, fs ligger på runt 500Hz men den lilla membranytan ger små ljudtrycksmöjligheter vid lägre delning.. om jag inte har missat något.
Sök på PC17RCY + DIY eller nåttt på google så kanske du kan hitta ett lämpligt recept med lagom dyra/bra diskanter, XT25-orna är nog relativt lättsålda skulle jag tro, ringradiatorer är ju heta nu, kanske p.g.a. det coola utseendet kanske.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/24 :  17:29:25  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag trodde dessa ringradiatorer hade ganska gott rykte, de går ju dessutom på en slant....tror de ligger på 670 hos hifikit. Så 12-15L, om jag låter seas-elementet jobba så långt ner det kan, och sen bara kompletterar med vifas PL26:or...hur skulle det funka?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2005/05/25 :  08:35:21  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
byt ut rören mot en näve J-Fetar och sänk spänningarna en aning.Ca +-15 volt blir nog bra. Det är nog bra att byta katod motstånden mot aktiva strömkällor.(en J-fet och två motstånd gör en finfin aktiv strömkälla)
Ett enkel och välljudande filter. Man slipper ha en bunt OP ampar extra och det är lätt att bygga.
Edited by - Circlomanen on 2005/05/25 16:46:08
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/25 :  10:35:34  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Tackar för filter förslaget!
Jag funderar nu i banorna kring att bygga en slutet topp med seas och vifa, för att senare komplettera med 2 basdelar med 10:or. Vad är lämplig volym slutet för 6,5:an?
Nån som kan hjälpa mig att rita ett filter med delning vid 2500-3000Hz för sluten låda och så linjär frekvens som möjligt?
Mayday DIY Blogg
Beat
Posted - 2005/05/25 :  14:39:12  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
Hej mayday.
Har precis byggt en golvare på 26 liter med din diskant och vifa pl18-09 till lillsyrran. Den låter hästlängder bättre än forum högtalarens diskant som är en vifa den också. Men det är min personliga åsikt. Har förresten delar till en stativare med seas excel hemma och den basen är en 10:a som jag hört tidigare. Mycket exakt - rolig att lyssna på. Kanske ett alternativ för dina basdelar senare?
Lycka till med bygget.
Mvh pontus
Du når oss på Lazy Boy hær:
sales@lazyboyaudio.no
http://www.lazyboyaudio.no/
ohmega
Posted - 2005/05/25 :  15:06:46  Show Profile Send ohmega a Private Message
mayday: Högtalarens Qts-värde säger att basreflex är att föredra framför sluten låda ...detta kanske har störststörre giltighet då man INTE använder sig av subwoofer (vad vet jag?)...
Edited by - ohmega on 2005/05/25 16:50:37
Posted - 2005/05/25 :  16:43:08  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Bygg en voightpipa! Då får du lite respektabel bas ur elementen oxå!
Det blir snygga höga slanka lådor och oändliga tweek-möjligheter.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/25 :  17:29:12  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Har ett par voight horn som jag nyss sålt. p17rcy elementet behöver inte spela så långt ner i bas, då jag kommer komplettera högtalarna med var sin basmodul om ett par mån... Nu har jag iof lyckats tappa den ena diskanten i backen *arrrhhhhh!!* Så den behöver ersättas. Det jag är ute efter är så neutral och linjär högtalare som möjligt. Det var bl a därför jag funderade på slutet, då jag har goda erfarenheter av slutna högtalare.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/25 :  19:56:11  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Vad tror ni om detta:
Sluten låda för 6,5:an
Banddiskant(neo3 eller 8) monterad på öppen baffel.
Skulle detta kunna funka tillsammans med en basmodul av bra kvalitet per kanal?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2005/05/25 :  20:15:14  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Köp 6 st seas 6,5or till som du kör i öppen baffel och bygg Dahlbergband till det hela! Smaskensfillibabba!
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/25 :  21:09:20  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Hehehe, det blir säkert kalas, men lite för avancerat för mig.
Någon som vet om neo3 eller neo8 fungerar bra på så liten öppen baffel som möjligt?
Neo8:
Till detta som sagt seas p17rcy i sluten låda samt vifa eller ss 10:a i en separat basmodul per kanal.
Låter det som en vettig lösning?
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2005/05/25 21:13:36
avr7000
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/05/25 :  22:28:20  Show Profile Send avr7000 a Private Message
med en sådan "budget" skulle i alla fall jag droppa seas-elementet... Det låter inte så roligt, dålig "mikrodynamik" och "livlöst" ljud...
men det är ju bara vad jag tycker...
/Stefan
Mina pryttlar
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12665
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/25 :  22:31:13  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det är ju många i tråden som lovordar just detta element.... Dessutom har jag redan 2st liggandes.
Neo diskanterna är ju inte så dyra, det är väl basarna som kommer kosta.
Men huvudfrågan kvarstår, kommer konveptet att fungera?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2005/05/26 :  07:28:00  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Vart skall du dela Neo?
Om delningen sker för högt så får du en konstig utstrålning med dipolverkan i tex övre mellanreg men inte under. Det tror jag kan låta lite lustigt.
Skall du dela lågt(<400 Hz) så är det inte lika stort problem, huvudsaken är att hela mellenreget har ungefär samma egenskaper.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/26 :  08:51:47  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Undrar om man kan köra seasen i öppen baffel också, och bara ha en scan-speak eller vifa 10:a i portad låda?
Mayday DIY Blogg
