 Element till TL lådor
Wing Zero
Posted - 2005/05/03 :  22:19:46  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
Jag undrar hur man kan se eller räkna på om en bas passar i en TL låda. Har ett par 12" studio basar från beyma som bara ligger och samlar damm. Dom har ingen vidare lång slaglängd men bra BL värde med en hyfsat hög känslighet. Jag har blivit väldigt sugen på att testa på att bygga ett par sådana lådor efter ha sett den ena fräcka TL lådan efter den andra här på forumet.
/Kristofer
Musik är livet
linnar
Posted - 2005/05/03 :  22:41:07  Show Profile Send linnar a Private Message
TL byggs efter det element man tänker använda.
Dock krävs att membranet är styvt och att
Bl är relativt högt. Jag tror att QTS bör
ligga mellan 0,2 - 0,4.
Det bästa elementet just nu tror jag är ett
INO-element. Kommer inte ihåg namnet i sittande
stund.
Men valet av element är inte lika kritiskt som
till horn. Då är valet av mått mm mer kritiskt.
Fisksmisk ola
Posted - 2005/05/03 :  22:48:32  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Linnar har guru-status på området så lyssna på honom. Info om Ino-elementet borde finnas i bas till dahlbergdiskanterna-tråden.
Har just byggt klart ett par voight-horn(liknar TL), låter mycket bra i basen.
Jag säger bygg TL!
Euroline - T-Amp - DIY
Wing Zero
Posted - 2005/05/04 :  08:29:04  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
QTS på dom elementen jag har är på 0.3 och konerna verkar vara hyfsat styva men sen så undrar jag vad som anses vara ett högt BL värde till ett element. dom basarna som jag har ligger BL värdet på 17.2 N/A.
Musik är livet
linnar
Posted - 2005/05/04 :  10:12:00  Show Profile Send linnar a Private Message
Bl 17,2 är mycket högt.
Var ligger den rörliga massan?
Är det en 12 tummare?
Vad heter dom?
Verkar vara ett lovande element till en bra Tl.
Elementvalet är inte så himla kritiskt.
Det som absolut inte går är bredbandselement
En bra tumregel är att elementets rekommenderade
arbetsområde skall vara 0- 1khz och Bl över 10.
Membranet bör vara styvt.
I en stor välbyggd Tl kan trycket inne i lådan
bakom elementet bli så högt som 0,5kg. Ett tunt
membran skulle deformeras med dist som resultat.
Vill man kolla ett element som blivit synonymt med
Tl skall man kolla in Kef B139.
PG Jeppsson
Posted - 2005/05/04 :  11:38:50  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Ino W104, 10 ", funkar alldeles utmärkt, vid djupbas ser man membranet
svänga fram och tillbaka.
Vill man ha djupbas, då blir det en stor låda, min blev 170 liter, ser
lite mindre ut tack vare den den böjda baksidan.
Jag tror att slaglängden är rätt så viktig.
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
Wing Zero
Posted - 2005/05/04 :  11:43:13  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
Basen är en 12" subbas och heter 12B-100R.
Thiele-Small Parameters.
BL Factor: 17.2N/A
Air Gap Height: 7 mm
Sensitivity: 93.6 dB @ 2.83V
Moving Mass: 0.077 kg
Voice Coil Lenght: 12mm
Voice Coil Diameter: 100mm
X Max: + - 3mm
X Damage (peak to peak): 28mm
FS: 29 hz
Re: 6.6 ohm
QMS: 6.49
QES: 0.31
QTS: 0.30
Vas: 154 liter
CMS: 392 um/N
Rms: 2.16 kg/s
Efficiency (no): 1.2%
Sd: 0.053 m2
Le @ 1khz: 1.3 mH
Vd: 160 cm3
/Kristofer
Musik är livet
linnar
Posted - 2005/05/04 :  12:19:42  Show Profile Send linnar a Private Message
X Max + - 3mm
låter lite.
Låter bättre.
Elementet verkar vara kanon för jobbet.
Tänk bara på att man kan tappa kontrollen under
resonasen eftersom arbetsområdet för konen är
så kort. För att inte riskera detta bör lådan
avstämmas exakt på samma frekvens som elementet
dvs 29hz.
En 3:1 låda skall då ha längden max 2,33m. Jag skulle
dock förorda aningen kortare, kanske mellan 2,00- 2,25m.
Volymen skulle då bli 225liter för 2,25m om jag inte räknat fel.
Wing Zero
Posted - 2005/05/04 :  12:33:14  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
ok. är sååå himla sugen nu så jag ska pröva att bygga mig ett par TL lådor när jag har lite pengar i fickan. storleken för mig spelar absolut ingen roll. tycker det är häftigt med stora stygga lådor.
Linnar: hade du kunnat hjälpa mig med en ritning till ett par TL lådor? är själv inte så himla bra på sådant.
Musik är livet
linnar
Posted - 2005/05/04 :  12:58:14  Show Profile Send linnar a Private Message
Har lite ont om tid just nu.
Lite längre fram kommer det att finnas både ritningar
och tips mm på min hemsida.
Fjäska med "Per-G Jeppsson" han kanske kan bidra med
sin skiss. Det räcker med att räkna in lite större
tvärsnittsarea.
Wing Zero
Posted - 2005/05/04 :  14:07:55  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
ok. ska fråga han. men vad menas med starmynningen? fattar inte riktigt det.
läste på ett annat ställe här på forumet om att startmynningen ska vara 3*sd och pipmynningen ca 1*sd. lite mer förklaring på det är jag tacksam för.
Musik är livet
linnar
Posted - 2005/05/04 :  15:19:53  Show Profile Send linnar a Private Message
Se lådan som en strut med öppningar i båda ändar.
I den stora ändan sitter elementet. Den skall ha
en tvärsnittsarea på 3ggr membranets i ditt fall
ca 1500cm2.
I den lilla ändan är pipans mynning eller utgång.
Här skall tvärsnittsytan vara 1ggr membranets dvs
ca 500cm2.
Det är dessa mått man kan laborera med för att få
fram det ljud som önskas. En lite besvärligt moment
som kan både spoliera eller lyfta högtalaren är
dämpningen av den. Här får man testa en hel del.
PG Jeppsson
Posted - 2005/05/04 :  16:02:27  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Wing Zero, när ska du börja fjäska
Jag har bara en analog ritning, kan fota av den, så du får en uppfattning hur det ser ut invärtes.
Kolla annars bildtråden, där syns det rätt bra.
Wing Zero
Posted - 2005/05/04 :  16:15:58  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
Linnar: Ahaaa. Nu fattar jag mycket mer. Den förklaringen hjälpte en hel del. Tack
Per-G Jeppsson: Jag kan börja fjäska nu om du vill . Det hade varit kanon om du hade kunnat fota av ritningen så man har en hyfsad uppfattning om hur man ska gå tillväga.
Hur räknar man sen ut längden på tunnlarna i lådan? Är det bara att mäta mitt i tunnlarna från elementet till porten?
Musik är livet
PG Jeppsson
Posted - 2005/05/04 :  17:33:44  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Du kan räkna längden från elementet till bakvägg, topp till botten osv.
Ljudet följer inte "medelvägen" genom pipan. Min TL, om man räknar
"medelvägen" är ca 2,4 m, räknar man vägg till vägg då är den 3,1 m.
Ska ha ritningen ute i verkstaden, tar och pm:ar när den är avbildad.
Wing Zero
Posted - 2005/05/05 :  12:26:49  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
Sitter nu och försöker göra en ritning på ett par TL lådor till mina basar. Börjar nästan skratta nu när jag börjar se hur stora lådorna kommer att bli. Detta ska bli rikitgt kul. kommer sen att lägga upp en ritning när den är klar så ni kan se hur dom kommer att se ut och hur stora dom kommer att bli.
Musik är livet
