 Riktning på nätkablar
sker
Posted - 2005/04/01 :  13:28:52  Show Profile Send sker a Private Message
Hej
Hade tänkt att byta kontakter på mina Harmonic Tech PRO AC-11. I den ände där stickkontakten sitter finns en krympslang med kabelns namn och beteckning. Problemet är att när jag byter kontakt kommer denna text att försvinna pga den nya stickkontakten är längre än den gamla. Jag vill gärna behålla texten med tanke på andrahands värde och så. Till frågan, är nätkablar beroende av i vilken riktning de sitter, det vill säga spelar det någon roll om jag sätter stickkontakten där apparatkontakten sitter nu och tvärt om. Vet ju att signal och högtalarkablar brukar vara uppmärkta med i vilken riktning de ska placeras, men hur är det med nätkablar? Känns inte som det borde vara någon skillnad.
MVH
Mitt system: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27987
Rydberg
Posted - 2005/04/01 :  13:33:36  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Lite nyfiken, varför ska du byta kontakter? Har de gamla spruckit?
sker
Posted - 2005/04/01 :  13:48:41  Show Profile Send sker a Private Message
Jag har provisoriskt satt på de kontakter som jag tipsade dig om i din tråd om stickkontakter, så det är inget fel på kontakterna utan problemet är att kontakten går över krympslangen med texten på. Vill sätta kontakterna i andra änden av kabeln där det inte är någon text på krympslangen.
CC
Posted - 2005/04/01 :  13:53:40  Show Profile Send CC a Private Message
Byter du kontakter spelar ju liksom inte andrahandsvärdet så stor roll längre... Så låt du kablen gå "gamla" riktningen...
Jag har faktiskt aldrig brytt mig att testa om riktning på nätkablar är hörbar, brukar låta texten gå med strömmen så att säga
Men eftersom det är koppar i nätkablar såsom i signal o högtalrekablage (vanligtvis) så borde det ju kanske (teoretiskt?) spela roll?
Men om man sedan kan HÖRA skillnaden är ju en bra fråga
Viktigast är att du kopplar allt exakt lika som innan!!! DET har däremot en livsviktig betydelse!
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
silvervarg
Posted - 2005/04/01 :  14:17:30  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Skärmade kablar har ofta riktning pga att skärmen är ansluten i ena änden.
En ren kabel (dvs utan filter etc) som inte är skärmad har inte riktning.
sker
Posted - 2005/04/01 :  14:25:08  Show Profile Send sker a Private Message
>CC
Visst kommer andrahandsvärdet att sjunka i och med att man byter kontakter men man vill ju ändå kunna visa att det är den kabeln och inte en trädgårdslang med nätstrumpa på
>silvervarg
Låter ganska rimligt
Nitram
Posted - 2005/04/01 :  15:59:41  Show Profile Send Nitram a Private Message
Namnet står på själva kabeln... dvs under strumpan.
Har funderat på att byta själv, då jag köpte begagnat och dom sitter lite "slappt" i apparaterna.
Min anläggning
sker
Posted - 2005/04/01 :  16:19:51  Show Profile Send sker a Private Message
>Nitram
Jo så ser det ut på min kabel också men jag har ingen större lust att ta bort den och sedan sätta på en ny krympslang.
En av anledningarna till att jag också kommer byta kontakter i apparatänden är att de glappar.
MVH
Björn-Ola
Posted - 2005/04/01 :  16:22:23  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Byter du till bättre kontakter så finns det väl ingen anledning till att andrahandsvärdet ska sjunka. Använd guldpläterade kontakter.
sker
Posted - 2005/04/01 :  16:45:52  Show Profile Send sker a Private Message
>Björn-Ola
Jag kommer använda dessa kontakter:
http://www.dienadel.de/lshop,showdetail,1112366594-15700,d,1112366608-15728,1061913586.1062069387.1062225983,23788,,Tshowrub--1061913586.1062069387.1062225983,.htm
paradigm
Posted - 2005/04/01 :  16:53:28  Show Profile Send paradigm a Private Message
HaHa, den var bra, April, April!
/Rolle
CC
Posted - 2005/04/01 :  16:54:30  Show Profile Send CC a Private Message
Nä... E de riktigt o snyggt utfört så sjunker nog inte andrahandsvärdet... Å vem bryr sig om de förresten
Lycka till med bytet! Du kan väll berätta sen om du upplevde någon ljudmässig förbättring/försämmring?
- Oscar Wilde -
sker
Posted - 2005/04/03 :  10:20:57  Show Profile Send sker a Private Message
Tack för alla svar! Jag har nu varit i kontakt med Harmonic Tech och de säger att det inte är några problem med att byta riktning, krävs bara att man kör dem någon dag för att uppnå bästa resultat igen.
MVH
Bubben
Posted - 2005/04/03 :  13:59:48  Show Profile Send Bubben a Private Message
Ja, det sägs att man kan få domningar i armen annars...
sker
Posted - 2005/04/03 :  14:06:49  Show Profile Send sker a Private Message
Ja el är inget att leka med men det var inga större problem i detta fall det ända man behövde tänka på var att skärmen skulle kopplas till jord på stickkontakten.
CC
Posted - 2005/04/03 :  15:50:40  Show Profile Send CC a Private Message
domningar i armen
Det är sant Bubben De e inte kul
- Oscar Wilde -
