 Baffelfrågor...
Beat
Posted - 2005/02/28 :  14:51:48  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
Soo..
3:e högtalaren skall byggas och har bestämt mig för en seas byggsats. Eftersom jag inte är speciellt haj på akustik eller någon teoriavdelning som gäller inre volymer i lådor måste jag ta till experthjälp innan jag klantar mig...
Skulle någon vilja tala om för mig om det spelar någon roll hur tjock jag gör min baffel? HFLS-1:an fick 30mm:s baffel och det låter ok men jag tänkte göra den här dubbel och mellan 40-50mm tjock. Om urfräsningar görs runt bas/mid elementen kanske jag minimerar risken att hämma deras möjlighet att "andas" i lådan? Baffeln skall göras av ek och MDF laminerat därav tjockleken. Lådan är föhållandevis liten, men vill INTE ha någon burkighet i ljudet så jag tänkte sätta ett MDF stag någonstans i mitten av lådan. E re dumt?
Konstruktionen är TRYM förresten, någon som har erfarenhet av denna eller andra Excel konstruktioner? Det får gärna vara goda erfarenheter, då jag redan beställt en del av komponenterna och gillar ljudet hos Jamo:s "Concert" modeller.
Tacksam för hjälp
MVH Pontus
Du når oss på Lazy Boy hær:
sales@lazyboyaudio.no
http://www.lazyboyaudio.no/
linnar
Posted - 2005/02/28 :  16:26:39  Show Profile Send linnar a Private Message
Burkigheten har inte så mycket med stag att göra om lådan
är av hyffsad kvalité.
Om mellanregistret skall jobba in i en stor låda är det viktigt
att den dämpas ordentligt, speciellt i mitten av lådan. Fyll
gärna hela lådan med fårull. Kolla så att måtten inte gör att
stående vågor ligger i mellanregistret.
En del dämpar direkt bakom elementet mm.
Du kan använda en baffel på 50mm, med nerfasade kanter runt elementen,
utan problem. Om det gör någon nytta kan man diskutera länge om.
Du kommer med all säkerhet att få många "goa" råd framöver.
Beat
Posted - 2005/02/28 :  17:26:31  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
Hej Linnar,
bra att någon tog sig an stackars mig. Vad innebär hyfsad kvalité på lådan? Tänkte använda samma som baffeln, dvs 30mm MDF med Sikaflexlager och 19mm ek utanpå, skruvat och pluggat. Lådan är inte så stor, ca 15-16l. Ehh.. hur kolla så att jag inte får ståenda vågor? Som dåmpning tänkte jag klä insidan med tjock bitumen och pritexplattor eller fårull. Några andra förslag?
paradigm
Posted - 2005/02/28 :  17:35:02  Show Profile Send paradigm a Private Message
Med så tjocka väggar, i laminat dessutom, lär du knappast behöva någon bitumen på insidan IMHO.
/Rolle
Beat
Posted - 2005/02/28 :  18:02:56  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
Eftersom jag inte vet exakt vad jag behöver så tänkte jag ta i lite extra för att inte sluta på fel sida av marginalerna. Bitumen tänkte jag använda för att vara säker på att inga direkta vibrationer når delningsfiltret som ligger separat i en förlängning av kabinettet med öppen baksida. Fick ett konstigt resultat med HFLS-1 när jag gjorde detta, så jag dämpade väggarna och bottnen med bitumen, vilket innebar att "taket" ovanför delningsfiltret slutade vibrera och basen lugnade sig en hel del. Det var enda tanken.
/Pontus
paradigm
Posted - 2005/02/28 :  18:46:47  Show Profile Send paradigm a Private Message
OK, fast jag har svårt att tänka mig att något ska kunna vibrera, med de väggar som du har beskrivit.
Jag har också precis byggt högtalare och använt såväl, Ek, MDF, som Plyfa, som limmats mot varandra och så vitt jag kan bedöma, är det bara lådor med ihåliga väggar som fylls med sand eller blyhagel, som skulle kunna bli mer resonansfritt.
Just det här med att limma två olika material mot varandra, tror jag stenhårt på!
PS: Jag har f ö också hoppat över Bitumen, då jag ansåg att det inte skulle tillföra något ytterligare, mer än vikt och kostnader. DS.
Men det förstås, jag kan ju också ha fel!
/Rolle
Beat
Posted - 2005/02/28 :  18:53:06  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
Ok, blev det nåt fint? Hur stora är dem?
Vad använde du för lim?
linnar
Posted - 2005/02/28 :  21:29:45  Show Profile Send linnar a Private Message
Är lådan bara på 15-16 liter och med de väggar du beskriver bhövs inget stag.
Lådljud kan uppstå när mellanregistret uppnår stående vågor inne i lådan.
Vid 500hz blir måttet 68cm
Vid 1000hz blir måttet 34cm
Vid 2000hz blir måttet 17cm
Vid 4000hz blir måttet 8,5cm
osv.
Frekvens = 340/måttet i m
Om mellanregister stämmer med dessa mått kan man lösa det genom att
snedställa aktuell vägg/väggar.
Beat
Posted - 2005/03/02 :  11:30:48  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
Tack linnar, perfekt.
Bara att börja såga då..
Såg förresten ditt bygge, paradigm, very classy!!
