 Konstigt fenomen i min förstärkare
Calle H
Posted - 2005/02/27 :  21:07:31  Show Profile  Visit Calle H's Homepage Send Calle H a Private Message
Asså, nu tror jag att jag ställt frågor om fel på hela min anläggning snart. Denna gång en förstärkarfråga.
Satt och glodde på film nyss. Mitt i filmen vart det någon sekund av reläflipper. Vad jag vet så finns enbart relän på ett ställe i mitt system förutom TVn, och det är högtalarnas kanaler A, B och A+B. Vad kan orsaka detta? Måste jag riva den igen? Har för några månader sedan plockat isär och ihop den och lött om alla punkter på kortet, för att lösa ett problem med dålig kontekt på vissa inportar. Hursomhelst, vad som har hänt innan reläflippret är att jag kopplat in ett par K3 super på A- och B-kanlerna, och lött i min DVD-spelare. (http://www2.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37119)
På förstärkaren står det A or B 4-8 Ohm, A+B 8-16 Ohm. Spelar det någon roll vilken jag kopplar till vilkeningång på högtalarna?
Tack på förhand.
/Calle
Med öl i gräset på en Opeth-konsert.
Edited by - Calle H on 2005/02/27 21:23:24
Hjelm
Posted - 2005/02/28 :  09:09:05  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Förstår inte riktigt hur du kopplat. Hur många högtalare ha du inkopplade och hur är de inkopplade.
Din förstärkares överhettningsskydd slog förmodligen in, spelade du högt?
Om du paralellkopplade högtalare så är det förmodligen en strömbegränsning.
Hjelm
Calle H
Posted - 2005/02/28 :  18:06:27  Show Profile  Visit Calle H's Homepage Send Calle H a Private Message
Har kopplat A till den övre anslutningen på högtalaren och B till den lägre. Högtalaren är Audiovector K3 super och har dubbla anslutningar. Eller skall jag koppla A till båda?
Hjelm
Posted - 2005/03/01 :  08:17:07  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Tror inte det spelar någon roll. Den har nog bara ett utgångssteg gemensamt för a och b.
Den verkar ju inte så trögdriven heller.
Hade du spelat länge, var den varm?
Hjelm
luften
Posted - 2005/03/01 :  09:57:46  Show Profile Send luften a Private Message
Är du säker på att det var ett "relä" som förde oljud? Om vi tänker att du var mitt i en dvd film, så bytte spelaren troligtvis lager. Eftersom den inte har några mute transistorer kvar, så är det rimligt att det klickar till i frontkanalerna om du kör analogt från dvdn till förstärkaren.
EDIT: Jep, jag menade transistorer
//air
Edited by - luften on 2005/03/01 13:22:48
Hjelm
Posted - 2005/03/01 :  12:50:21  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Kan den byta lager mitt i en film?
Hjelm
Nicke
Posted - 2005/03/01 :  13:07:00  Show Profile  Visit Nicke's Homepage Send Nicke a Private Message
Eftersom den inte har några mute kondensatorer kvar, så är det rimligt att det klickar till i frontkanalerna om du kör analogt från dvdn till förstärkaren.
Antar att du menar mute transistorer
Jo,det händer ganska ofta att den gör det när det börjar närma sig slutet av filmen.
Min Pioneer DV656 hackar till lite medan det inte ens märks på de billiga CentrumDVDn...
Calle H
Posted - 2005/03/01 :  21:24:49  Show Profile  Visit Calle H's Homepage Send Calle H a Private Message
När det hände spolade jag tillbaka och då var det inget problem.
Annrs skall jag fortsätta köra A+B?
