 Starta försteget?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2005/02/27 :  17:20:16  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Min aleph p börjar ta form
Kan jag provstarta utan ingång o volym?
Tänkte bara kolla om det brinner eller blir 230v på utgången
swede
Posted - 2005/02/27 :  17:27:29  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Coolt, ser ut som en Aleph P...
Skall inte vara några problem att start upp. Det BÖR du nästan göra.
//magnus
RM
hoktuna
Jultomte
Posted - 2005/02/27 :  17:30:59  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Tackar alltså gasmask på o i med kontakten
hoktuna
Jultomte
Posted - 2005/02/27 :  18:03:15  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Steget har spänning på ingen rök!
Men ingen av fetarna blir varma ska de va så?
inget dc på utgång.
Kan man mäta nånstans o se att allt är ok?
i såfall var?
swede
Posted - 2005/02/27 :  21:09:57  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Du kan alltid börja med att mäta matningsspänningen.
Sedan kan du mäta mellan mellan "ytterbenen" på fetarna. Det skall vara ett par volt där (textboksmässigt brukar man säga 4 volt, men det skiljer sig mellan olika fabrikat och varianter).
Har du kretsschemat? Det borde inte vara svårt att beräkna vilken spänning du skall ha på olika punkter!
//magnus
RM
Hjelm
Posted - 2005/02/28 :  08:22:09  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Vet inte hur andra gör men jag brukar kortsluta ingångar då jag mäter upp en förstärkare, första gången i alla fall.
Var får man tag på ett schema på en Aleph P?
Har sett att det finns piratkort här och där men aldrig ett schema?
Hjelm
loovet
Posted - 2005/02/28 :  09:27:14  Show Profile  Visit loovet's Homepage Send loovet a Private Message
Här kan du finna vad du söker:
http://www.passlabs.com/downloads.htm
http://www.passlabs.com/downloads/old%20product/apserv17.pdf
/loovet
// det blev en aleph 1.7 //
