 Varför strömm i singnalkablar digikablen
bmwpower
Posted - 2005/01/08 :  21:45:58  Show Profile Send bmwpower a Private Message
När jag ska koppla in min sony 9000es processor till sherbourn steg så är det en jävla massa strömm i singnalkablarna går kanppt att ålla i dom.
Det är även så i min digitalkabel det gör riktigt ont.
Vad är det som kan orsaka dett fel några förslag??
Posted - 2005/01/08 :  22:03:59  Show Profile Send f95toli a Private Message
Har du utrustningen kopplad till ex. en centralantenn?
EuphoniC
Klubbmästare i HiFi Norr
Posted - 2005/01/08 :  23:22:18  Show Profile  Visit EuphoniC's Homepage Send EuphoniC a Private Message
Kan vara så enkelt som i mitt fall, jag hade datorn inkopplad i ett ojordat uttag och den orsakade stickströmmar (eller vad det nu kallas) in i min hifi-elektronik, ström från samliga apparater oavsett som man rörde kabelhylsor eller chassi.
Se över så att alla apparater med jordad anslutning verkligen är ansluta till jordade uttag. Lätt not att prova om det är det som är problemet genom att dra ut alla sådana apparater och se om du fortfarande får ström.
/Jonas
tommypeters
Posted - 2005/01/08 :  23:32:00  Show Profile Send tommypeters a Private Message
Du har av någon orsak olika jordpotential på ett par, eller fler, av burkarna. Då vill det gå en ström mellan, vilket förstås inte är bra. Om du inte, som är föreslaget, har något kopplat till en antenn kan det vara så att du kopplat utrustning till olika vägguttag - och de har olika jordpotential. Kanske går de på olika säkringar.
Om säkringen håller, koppla allt till ett uttag. Kolla som sagt jordning. Köp eventuellt ett Monster HTS-1000 överspänningsskydd ( http://www.monstercable.com/europe/power/productPagePower.asp?pin=2074 )
BC Acoustique ACT A3
NuForce Ref8.200W
Velodyne DD-15 & DD-12
bmwpower
Posted - 2005/01/09 :  01:45:06  Show Profile Send bmwpower a Private Message
Allt är kopplat till samma utag som är ojordat.
JAg hade samma problem i min förra lägenhet som också var ojordat är det det som är problemet??
Kan det vara dålig kvalitet på kablarna det är supras kablar som lätt kortsluter sig
Posted - 2005/01/09 :  02:35:20  Show Profile Send f95toli a Private Message
Om allt är kopplat till samma uttag och du inte har någon centralantenn inkopplad ska det inte inte kunna ligga så pass mycket spänning relativt jord på signalkablarna att du kan känna det. Risken finns att det är ett fel på någon del av utrustningen,
Prova att koppla isär allt och testa alla ut/ingångar en i taget, får du en stöt från någon av dem eller från chassit på en apparat som endast är kopplad till väggen är det något fel på apparaten.
bmwpower
Posted - 2005/01/09 :  12:41:18  Show Profile Send bmwpower a Private Message
Kom att tänka på att jag har ju faktiskt haft centralantenn i båda lägenheterna.
Men den har ju varit kopplad till tvn,hur kan detta påverka stereon ??
Jag provade att bara ha digitalkablen i dvdn och där får jag riktigt skön kyss.
Ska man prova att jorda i ett element och se vad som händer
Creative Audio
Posted - 2005/01/09 :  13:01:46  Show Profile  Visit Creative Audio's Homepage Send Creative Audio a Private Message
Skulle föreslå att du kollar faserna i alla fall! Mät "jorden/skärmen" på varje aggregat/enhet så du inte har krypströmmar !!
http://www.creative-audio.se
Jax
Posted - 2005/01/09 :  13:54:24  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
Är alla apparater i din stereo CE- och/eller S-märkta?
Om inte så kan problemet vara kondensatorer mellan nätet och chassi i någon apparat. I Sverige måste sådana kondensatorer vara Y-klassade och i den specifikationen finns också ett maximalt tillåtet värde på kapacitansen. Rekommendationen här är att ordna skyddsjordat uttag eller modifiera apparat som inte uppfyller bestämmelserna.
Om du har någonting kopplat mellan stereo och TV samt TV till centralantenn uppstår ofta problem med potentialskillnad mellan centralantennens jord och nollan i nätuttaget (samt jorden om det är jordat). Testas lätt genom att bryta kontakten mellan TV och stereo. Galvaniska isolatorer för inkoppling till centralantennen finns att köpa.
/Janne
