 Betjening af Embla Erato
mhenckel
Posted - 2005/01/08 :  12:35:13  Show Profile  Visit mhenckel's Homepage Send mhenckel a Private Message
Hej
Jeg har lige modtaget min Embla Erato - Dog fulgter der ingen manual med.
Kan nogen hjælpe med hvordan den lærer fjernbetjeningskoder ?
På forhånd tak
Morten
johanj
Posted - 2005/01/08 :  12:46:07  Show Profile Send johanj a Private Message
Från manualen:
Learning remote codes:
Press the input selection key for more than five seconds. All the LEDs will be on indicating "learn-mode". Release input selection key. Press either "volume up" or "volume-down" to select the function you want to assign to a IR-code.
1. Volume up 2. Volume down 3.Balance left 4.Balance right 5. Input selector 6. Mute
After selecting function, press the key on your remote that you want assign to that specific function. If a valid IR-code is recieved Erato will indicate this by turning all LEDs off for a short period of time. Select another function with "volume-up" and/or "volume down" key. After recieving a new IR-code all LEDs turns off again. Repeat as many times necessary. To leave this mode and go back to normal working mode just press the input selector on Erato.
johanj
Posted - 2005/01/08 :  12:50:35  Show Profile Send johanj a Private Message
Jag kan lägga till att det var lite struligt för mig, försteget tar inte emot alla IR-signaler. Det jag fick göra var att använda fjärren till H/K 230 som kan styra många andra enheter om man slår in en kod. Efter att ha provat lite olika koder till den så fungerade det bra. Jag kan scanna manualen till Emblan om du vill, den är endast en a4-sida...
mvh Johan
mhenckel
Posted - 2005/01/08 :  15:55:00  Show Profile  Visit mhenckel's Homepage Send mhenckel a Private Message
Så har jeg fået det til at virke:
Koden til fjernbetjeningen jeg bruger er 3451 ( Phillips VCR)
Af husets 8 fjernbetjeninger var der kun en som Embla´en kunne genkende
Bosco
Posted - 2005/01/09 :  03:09:33  Show Profile Send Bosco a Private Message
Försteget tar emot koder via RC5-protokollet, som är utvecklat av Philips men återfinns hos förhållandevis många märken.
