 Lsplab fråga.....
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2005/01/14 :  11:36:08  Show Profile Send asto a Private Message
Är det inte så att impuls svarets första svängning visar vilket håll elementet slår först? eller har jag fel?
linnar
Posted - 2005/01/14 :  11:55:32  Show Profile Send linnar a Private Message
Koppla in ett motstånd på 8 ohm och kör
pulsmätningen igen.
Troligtvis går pulsen neråt.
I så fall visar pulsen rätt i basen att den går åt
andra hållet för diskanten beror på att filtret fasvänder
diskanten.
Ibland går pulsen neråt. Troligtvis någon konstruktionsmiss
i datorns anslutningar...eller nått sånt.
Någon ljudkortsexpert borde kunna svara på det.
Jag har haft det problemet några gånger med olika datorer
senast med min egen.
Jag väntar med spänning...
asto
Posted - 2005/01/14 :  15:55:58  Show Profile Send asto a Private Message
pulsmätningen igen.
diskanten.
Dessa impulsmätningar är gjorda med ofiltrerade element, så det måste vara något annat som gör att impulsen visar neråt på basen...... elementen är mätta på exakt samma sätt
Jag kan som sagt vända impulsen i programmet så jag får basens impuls uppåt, men då ändras ju även fasen. frågan är, ska den vändas? för att det ska bli rätt när man börjar simulera filter efter mätningarna?....
linnar
Posted - 2005/01/14 :  16:19:20  Show Profile Send linnar a Private Message
OK!
Då var det enklare.
Du kopplar kablarna till plus resp minus enligt
elementens märkning.
Då är märkningen fel.
Du kan testa det med ett litet batteri.
När plus kopplas till plus på elementet skall
konen röra sig utåt.
När du gör det med diskanten måste man vara
himla försiktig då den kan brinna.
Använd max 1,5v när du testar detta.
asto
Posted - 2005/01/14 :  16:41:52  Show Profile Send asto a Private Message
Basens polaritet är rätt enligt batteritricket, diskanten har jag inte vågat prova då det inte är mina element.....
men det är ju basen som visar fel.....
men meningen är alltså att impuls svaret skall gå åt samma håll?
isåfall är det ju något i elektroniken som vänder impulsen + att diskanten skulle vara felmärkt, är detta troligt?
Lsplab har en så kallad probkompensering som skall kopplas in mellan förstärkare och högtalare, för att kompensera bort ev. oliniäriteter i förstärkaren vid mätning.
när jag kör utan denna så hamnar bas impulsen rätt och diskanten fel tvärtom med andra ord.....
esl
Posted - 2005/01/14 :  20:30:20  Show Profile Send esl a Private Message
Asto: Vad du har för förstärkare mellan ljudkortet och elementet.
/esl
asto
Posted - 2005/01/14 :  22:45:35  Show Profile Send asto a Private Message
esl....
det är en luxman lv-103
linnar
Posted - 2005/01/14 :  22:49:27  Show Profile Send linnar a Private Message
Troligtvis är här två fel.
Diskanten kan ha polerna felmärkta samtidigt som
något i din elektronik felvänder fasen.
Min egen dator som jag kör Speaker Workshop med
vänder fasen ut ur ljudkortet. Jag har sett fler
datorer med detta problem. Varför vet jag inte.
Någon som vet?
asto
Posted - 2005/01/15 :  09:22:46  Show Profile Send asto a Private Message
Mycke riktigt, gjorde tester på andra element idag.....
elektroniken vänder + att diskanten var felvänd, pust.....
då var detta mysterium löst, tack grabbar....
nu har man lärt sig att det inte går att lita på märkningen på elementen oxå..... =)
esl
Posted - 2005/01/15 :  13:11:25  Show Profile Send esl a Private Message
fasvände luxmanen?
/esl
asto
Posted - 2005/01/15 :  13:31:57  Show Profile Send asto a Private Message
tror inte att det är förstärkaren, utan det är nog mätboxen till lsplab som vänder när man kör med probkompenseringen, kör man utan proben så blev det rätt....
linnar
Posted - 2005/01/15 :  22:54:29  Show Profile Send linnar a Private Message
Har för mig att lsplab's probkompenseringen kör med fejkad
"nolla". Maila upphovsmannen och fråga hur det ligger till
med fasen från proben. Om du kör med en äldre typ av prob
kanske det är så att den fejkade nollan är till för att vända
fasen rätt. Det skadar inte att fråga upphovsmannen.
Frågan eller svaret rättare sagt är intressant även för mig
då jag funderar på att lägga in en manuell "fasvändare" i Mätro-1.
Edited by - linnar on 2005/01/15 22:56:18
asto
Posted - 2005/01/16 :  10:25:08  Show Profile Send asto a Private Message
du får gärna prova ta kontakt med honom, Jag får inte tag på karln...varken mail eller telefon
http://www.wavecapture.com/
