 Hur byter jag nätkabeln
knoxville
Posted - 2004/12/06 :  00:24:36  Show Profile Send knoxville a Private Message
Nu jag fotat lite på min Cd-spelare och visar här en liten bild på sjävla nätdelen. Grejen är den att jag vill byta ut nätkabeln på den mot en skärmad variant (LoRad)
Hur skall jag göra detta på enklast sätt? Min tanka var att bara kapa den gamla innanför bakpanelen och löda dit (alt använder en sokerbit) LoRad kabeln direkt på den blåa och bruna kabeln helt enkelt. Funkar det? Några för och nackdelar?
Några andra förslag?
/Erik
Rega Planar 3 (2016) -- Lejonklou Slipsik 8 -- Primare CD15 Prisma (ROON) -- Lejonklou Boazu 1.5 -- Amphion Argon 1 -- Erik :)
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2004/12/06 :  00:53:02  Show Profile Send ILLY a Private Message
Det klart att du kan skarva, men (jag tycker) det känns betydligt mer gediget om man kan få tag på en likadan kretskortskontakt som redan sitter och köra lorad ända fram till kretskortet.
Eller så kapar du upp ett hål i chassiet och skruvar dit en IEC-nätbrunn. Då får du också möjligheten att byta mellan olika kablar och testa vilken du gillar bäst!
Militant cyklist.
konraqu
Posted - 2004/12/06 :  11:02:18  Show Profile  Visit konraqu's Homepage Send konraqu a Private Message
Hur blir det om man sätter dit en IEC-nätbrunn, hur gör man med jorden? Det blir väl iofs samma "problem" vad man skall göra med jordsladden om man ansluter sladden direkt...
Posted - 2004/12/06 :  11:07:02  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Maskinen är inte Jordad från början och så bör man nog låta det förbli om man vill undvika problem.
knoxville
Posted - 2004/12/06 :  11:08:36  Show Profile Send knoxville a Private Message
Att kapa i chassiet känns ganska jobbigt, då man förmodligen måste ta lös hela bakstycket för håltagningen. Men att använda en lite dan kontakt och höra ändå från kretskortet var ingen dum idé. Man borde ju kunna ta den gamla kontakten rätt av eller?
PAC! du som har moddat sådana här spelare tidigare, "guide me!"
/Erik
swede
Posted - 2004/12/06 :  15:20:20  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Då kommer jag genast in, som farbror Barbro. Jag är varningarnas man och ber folk ta det lugnt hela tiden.
Om du inte är övertygad (samt att du har vänner och bekanta som också är övertygade, samt en elektrikerutbildning i bakrgrunder som stärker ditt förtroende) om att du vet vad du gör när det gäller elektricitet - GÖR DET INTE.
Byta sladd, ok, inte speciellt svårt. Lägga till jordning i en apparat som inte är byggd så från början - Ge upp projektet (om du inte fyller kriterierna ovan).
//magnus
RM
peranders
Posted - 2004/12/06 :  16:14:11  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Vänd på problemet: Vad ska skärmen skärma bort? Är det en strålningskälla i ditt rum? Om man ur tekniks synvinkle använders sig av skärmand nätkabel, då är det att kabeln stör. Mellan mototstyrning och motor brukar man ibland ha skärmant nätkabel eftersom pulsbreddmodulerad nätspänning stör.
Byta elsladd på en fungerande apparat är tämligen onödigt, fast det är min åsikt bara.
När jag ser bilden på din CD så ser jag att det inte är någon high-end produkt och det kommer inte att bli någon high-end CD med en bytt elsladd.
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2004/12/06 16:41:34
knoxville
Posted - 2004/12/06 :  18:53:42  Show Profile Send knoxville a Private Message
Peranders: Jag tänkte att de vore bra att alla kablar som går till och från sterion är skärmade så att de inte stör varandra. Det blir ju lätt ett ormbo av alla sladdar. Nog tycker jag CDP-XA20ES mellanklass cd-spelare. Klart bättre än de du köper på Off-off, Felgiganten och City Åckermarknad iaf
/Erik
pak
Posted - 2004/12/06 :  19:30:23  Show Profile Send pak a Private Message
jag bytte på en sony scd 940 en gång.lödde bara fast loraden där som kontakten sitter i kretskortet.orkade inte fixa en ny kontakt.hur lät det då. jo,sämre än med orginalkabeln-för ljust och skränigt,konstigt men sant.
-----------OBS------------
Parasite
Posted - 2004/12/06 :  21:55:44  Show Profile Send Parasite a Private Message
Tror mer på att ha bra skärmning på lågnivå, min åsikt =)
Bubben
Posted - 2004/12/06 :  22:06:11  Show Profile Send Bubben a Private Message
Den där sladden ska du nog låta vara som den är.
CE-märkningen kommer med all säkerhet att försvinna, eftersom den förmodligen är märkt på euro-nätpluggen. Just för att förhindra sådana här dåd...
Om du ändå bestämmer dig för att fortsätta, dra INTE in jord i chassiet.
Och utan jord...fungerar skärmningen då?
knoxville
Posted - 2004/12/06 :  23:01:40  Show Profile Send knoxville a Private Message
Låter ju som majoriteten avråder mig att göra detta...
Jag tänkte att jag börjar med att byta på min gamla Pioneer spelare och ser vad det blir för skillnad. Blir det bra så byter jag nog på Sonyn också. Jag menar i värsta fall är det ju bara att byta tillbaka. Jag har absolut inte tänkt jorda något...
/Erik
konraqu
Posted - 2004/12/07 :  10:24:09  Show Profile  Visit konraqu's Homepage Send konraqu a Private Message
Du måste ha jordade uttag samt jordad kontakt och koppla in kabelns skärm till jord om du skall få någon effekt av kabelns skärmning. Sedan vet jag inte om man får koppla in en jordad sladd till en ojordad apparat...
knoxville
Posted - 2004/12/07 :  13:14:35  Show Profile Send knoxville a Private Message
då kan jag nog glömma detta...har varken jordade uttag eller "jordsladd" i spelaren...
/erik
peranders
Posted - 2004/12/07 :  13:52:08  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Om du nu råker ha störningar så kan du inte mäta dessa (eller hur?) och än mindre kan du verifiera din åtgärd. Blev det någon skillnad mätmässigt? Det blir säkert skillnad rent sockerpillersmässigt. Det är jag tämligen säker på.
Visst stör din CD något men det är så lite att det inte märks på din radio eller TV. Vi pratar om mkrovoltstörningar.
Skulle den störa mer så blir den inte godkänd som produkt.
Edited by - peranders on 2004/12/07 13:54:41
Bubben
Posted - 2004/12/07 :  14:56:55  Show Profile Send Bubben a Private Message
Eh...?
Kmj
Posted - 2004/12/07 :  15:23:33  Show Profile Send Kmj a Private Message
iomed att du inte kan mäta störningen så kan du inte var säker på att åtgärden funkade och då kan du inte mäta eventuell förbättring. Sockerpilereffekt=Placeboeffekt.
CC
Posted - 2004/12/07 :  17:24:35  Show Profile Send CC a Private Message
Jag skulle rekomendera dig att sätta i en kontakt på bakstycket på din spelare. Då kan du jämföra mellan olika nätkablar snabbt o lätt och bilda dig en egen uppfattning om nätkablars betydelse för ljudet!
Själv så tillhör jag den förundrade skara hifi intresserade som hör/hört skillnader på sin stereo utan några konstigheter. Naturligtvis så är det av betydelse hur bra balanserad anläggning du har samt hur van lyssnare du är. Men genom att sätta i en kontakt så kan du ju alltid använda "standard" kabeln om det inte låter bättre med den du testar med...
Tillägg: Koppla inte in jord på kontakten om inte du har jordad kabel in i din maskin sedan tidigare. Men sedan kan du använda vilka nätkblar du vill. Låt dina öron avgöra
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
