 Alternativ till Fostex och Lowther
coldcut
Posted - 2004/11/09 :  22:55:54  Show Profile Send coldcut a Private Message
Snubblade över ett bredbandselement på HighEfficiencyForum nyligen: AER Mk1. Finns ganska sparsamt med information på internet, men enligt utsaga skall dessa vara betydligt bättre än ex. anrika lowther. Högre känslighet, större frekvensområde samt ingen "lowther puckel" strax under 2Khz.. Ngn som vågat pröva? Specen ser intressant ut :
Overall Diameter
23.2 cm
Overall Depth
7.6 cm
PCD Mounting Centre
20.8 cm
Baffle Hole cut-out
19 cm
Voice coil diameter
3.9 cm
Impedance (nominal)
16 ohm
Air gap width
1 mm
Magnet type
Ferrite
Flux density
1.9 Tesla
Diaphragm
Twin Paper
Frequency response ±2,5dB
20 - 21.000Hz
Frequency response 20 - 80.000Hz
Nominal air resonance
36 Hz
Sensitivity 1m/1Watt
102,5 dB
Maximum voice coil travel
± 1 mm
Shipping weight
3.5 kg
Input Power (continues) 100 Watt
Något att bygga ett par maffiga horn till! Mer info finns på:
http://www.rlacoustique.com/aer.htm
U1
Posted - 2004/11/09 :  23:00:12  Show Profile Send U1 a Private Message
Kolla denna länken för lite fler häftiga byggen med åvan nämda element. Dom ser seriösa ut.
http://www.diy-systems.com/
MvH
Johan
coldcut
Posted - 2004/11/09 :  23:06:03  Show Profile Send coldcut a Private Message
Gaaahh!!! Dom var ju dyra...
Får nog behålla mina lowther och stå ut med "puckeln"..
hobbes
Posted - 2004/11/09 :  23:07:12  Show Profile Send hobbes a Private Message
20 - 21.000Hz
Oj !
tubetvr
Posted - 2004/11/09 :  23:53:12  Show Profile  Visit tubetvr's Homepage Send tubetvr a Private Message
Hej,
Den sk Lowther puckeln är i princip helt borta på nyare Lowther element som har en Wizzer kon med bakåtvikt kant. Jag fick problem med spider "rot" så jag beställde utbytes element från Lowther, de kom med den nya Wizzer konen och är betydligt bättre än mina gamla element. Tidigare använde jag ett notch filter på ca 2kHz med variabel dämpning för att dämpa puckeln som var ganska irriterande på vissa inspelningar, med de nya elementen behövs inte filtret längre.
AER elementen är nog bra men om de är så mycket bättre att det motiverar prisskillnaden låter jag vara osagt, jag har hört Fidelio horn med både Lowther och AER och kan inte säga att jag upplevde någon dramatisk skillnad.
MVH Hans
Ägare av företaget Q-tron Audio, konstruktion och tillverkning av OTL rörförstärkare
Fisksmisk ola
Posted - 2004/11/10 :  00:40:00  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Snygg känslighet var det i alla fall! Hörde jag någon säga SE?
Euroline - T-Amp - DIY
linnar
Posted - 2004/11/10 :  07:21:25  Show Profile Send linnar a Private Message
1,9 Tesla med Ferrit.
Verkar mycket. Men står det så
stämmer det väl.......
linnar
Posted - 2004/11/10 :  07:30:15  Show Profile Send linnar a Private Message
Det står på ett annat ställe att den har Neodynium magnet.
Det förklarar saken....
UrSv
Posted - 2004/11/10 :  09:35:28  Show Profile Send UrSv a Private Message
Vill man titta igenom en samling bredbandare och högkänsliga elemet kan man titta på följande företags hemsida där det finns massor av tillverkare typ Supravox, Lowther och annat:
http://www.spectrumaudio.de/produkte.html
Peter S
Posted - 2004/11/10 :  09:36:58  Show Profile Send Peter S a Private Message
Han här förhandlar dom. http://www.diy-systems.com/
Jag har hört dom för någre år sedan i ORIS 150-horn från ovannämda sait, och dom var väldig bra.
Edited by - Peter S on 2004/11/10 09:41:18
coldcut
Posted - 2004/11/10 :  10:32:01  Show Profile Send coldcut a Private Message
tubetvr: Går det att byta ut konen på befintliga element? Jag har ett par Pm2, dock med det förhatliga C:et efter ! Vad göra?
tubetvr
Posted - 2004/11/10 :  14:24:14  Show Profile  Visit tubetvr's Homepage Send tubetvr a Private Message
Jo det går men det kostar ganska mycket om man låter Lowther göra det, priser finns på Lowthers hemsida. Jag var själv mycket överraskad, (positivt) att det var så stor skillnad mellan det gamla och det nya utförandet, Lowther har haft i princip samma utförande på Wizzerkonen i mer än 50 år och så plötsligt så gör dom en sån förbättring, det kan man väl kalla produktutveckling!
MVH Hans
