 HFLS - Hvor langt er röret?
RODA
Posted - 2004/11/06 :  19:57:05  Show Profile Send RODA a Private Message
Hei
Sitter her med ferdige kasser og venter på delene til mina HFLS-1'or.
Det som jeg funderer mest over er lengden på bassröret.
Jeg har montert Biltema bassrör 31-472 og også kjøpt plastrør med 50mm ytterdiam. for å kunne stoppa i. (det har 45mm innerdiam.)
Jeg har også 2 ekstra biltemarør for å kunne skjøte på i lengden.
Jeg har brukt denne for å finne lengden på røret:
http://www.ljudia.se/se/teknik/isd/vent.html
41 Hz har jeg fått for meg er anbefalt frekvens.
Det vil gi (med 14l volum) 17cm med 45mm og 21cm ned 50mm.
Hvordan har dere andre gjort det?
Hvilken lengde og innerdiam har dere på rørene?
Takksam for svar.
Nå klør det i fingrarna, håper delene kommer raskt.......
Rolf
hal
Posted - 2004/11/06 :  21:12:13  Show Profile Send hal a Private Message
Mina rör är 180mm samt 50mm innerdiameter
Veckans skiva, här !
RODA
Posted - 2004/11/06 :  21:30:01  Show Profile Send RODA a Private Message
Da har du en avstemming på 44 Hz, hur fungerar det?
Har du sammenlignet med andre HFLS-1?
Rolf
Posted - 2004/11/06 :  21:42:21  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
52mm är väl yttermåttet på vvs röret som "normalt" används till bygget. Tror detta rör är 47 i inner diameter.
Så som du har gjort (Med biltemas port ytterst, så har även pix gjort) och jag kommer att prova så (Fast då med Biltemas port innåt)
Edit: I byggbeskrivningen står det 52mm (yttermått) 18cm i längd
http://www.hififorum.nu/artiklar/hfls1/artikel.html
http://www.hififorum.nu/artiklar/hfls1/del2/part2.html
Ps. Innervolymen är 16 liter.
Edited by - Zalve on 2004/11/06 21:48:52
RODA
Posted - 2004/11/06 :  22:22:04  Show Profile Send RODA a Private Message
Pac:
Jaha,
då fick Rörshoppen leverera det 50mm avloppsröret som skall bli basport idag. 1m rör á 60:- räcker långt. Eller det kanske skall vara djupt...
Nagref, vilken längd skall jag börja med?
Mvh, P
Epkpeng:
Jag har för mig runt 20 cm...
Några fler bilder? ;-)
*stressa* *stressa*
// Pär Engelholm
Nagref:
PAC, det blir nog att testa sig fram till längden... Om innerdiametern på röret är 45mm så ska längden vara någonstans mellan 14-17cm beroende på formel som används. Som vanligt är det enda rätta att mäta upp högtalaren. 41 Hz har jag beräknat som den lagoma avstämningsfrekvensen men andra kan har andra ideer!?
Inte lett å finna fasit......
Rolf
RODA
Posted - 2004/11/06 :  22:38:59  Show Profile Send RODA a Private Message
Har regnet på kassevolum, med 19mm MDF og 5mm bitumen.
Jag kommer frem til litt over 14 liter. (14,388)
22cm x 32cm x 35 cm yttermått.
Dvs minus element og filter, og pluss demping ca 14 liter i praksis?
Ljudias kalkulator:
http://www.ljudia.se/se/teknik/isd/vented.html
Sier 14,21 liter og 45,26Hz som optimalt.
(Edit: Brukte Vas 25 Fs 38 og Qts 0,34)
Så skal det jo være positivt med underavstemt kasse?
Rolf
Edited by - RODA on 2004/11/08 19:32:30
Posted - 2004/11/07 :  09:13:46  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Egentligen skulle du köpt dubbel sats med portar. Utifrån diskussionerna kan du lätt läsa att det är en justeringssak för att passa rummet och lyssnaren på bästa möjliga sätt.
Fasit kan ibland ligga hos byggaren själv - att testa och prova lite skadar inte!
RODA
Posted - 2004/11/07 :  09:25:42  Show Profile Send RODA a Private Message
Hei
Det er det jeg har gjort........
Har kjøpt 1m med 50mm plastrør til å tre inni Biltema-røret.
Har også kjøpt 4stk Biltema-rør for å kunne skjøte på.
Ursäkta frågorna, men jeg er komplett novice på detta.
Forstår at det enda rätta er min åskikt, men behøver litt rettledning.
Med 50mm innerdiam blir røret lett lengre enn 20cm.
Hvor långt kan røret vara før det gjer problemer inuti lådan?
Hvor mye klarning bør det vara från diskantet til røret?
Jeg er meget takksam før at det her prosjektet finnes, det er min start på en DIY-karriere...
Tror jeg begynner med 50mm innerdiam og 20cm lengde.
Det burde gi ca 41-43Hz (?).
Har jeg rett i at jeg bør vente med å endre på lengden til elementene er innspillt?
Rolf
RODA
Posted - 2004/11/08 :  16:04:45  Show Profile Send RODA a Private Message
Ingen flere som vil fortelle hvor tjock og lång den är ?
Rolf
Haakan
Posted - 2004/11/08 :  16:15:49  Show Profile Send Haakan a Private Message
min är 24cm skämt å sido...den låter bäst hemma hos mig med 20cm långt rör
Posted - 2004/11/08 :  16:37:20  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Här:
...står det att du skall använda 52mm avloppsrör längd 180mm. Vad mer behöver du veta?
Posted - 2004/11/08 :  19:17:52  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
på din fråga om det är positivt med en underavstämd låda är mitt svar ett rungande JA! Men, man skall inte överdriva...
52mm och 180mm är det som är "orginal", men labba på och se om du kan hitta något som stämmer bättre för dig och ditt rum.
RODA
Posted - 2004/11/08 :  19:23:07  Show Profile Send RODA a Private Message
Hei
Beklager om dette irriterer deg Engelholm......
Jeg ville bare vite hva de andre byggerne har brukt for å kappe meg noen lengder til å begynne med.
Etter det jeg klarer å regne ut, så vil et rør på innvendig diam 48mm og lengde 18cm bli det samme som innvendig 50mm og lengde 20cm.
Jeg prøver dette, og så får jeg høre hvordan det blir.
Grunnen til at jeg bruker så mye tid på dette er at jeg har stor respekt for dere som konstruktører, og ønsker å gjøre det likt som utgangspunktet.
Haakan: Hva er innerdiameteren på røret ditt?
Rolf
Edited by - RODA on 2004/11/08 19:24:08
Posted - 2004/11/08 :  19:42:44  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
P.S. är lådorna grönmetallic? Det er ut att vara fina byggen
RODA
Posted - 2004/11/08 :  19:52:37  Show Profile Send RODA a Private Message
Tack Pac!!
Dem er i en mørk-sølv metallic lack. (VW Golf färg)
Ble selv meget fornøyd, og det er morsomt å ha noen litt spesielle HFLS-1'or.
Det er jo så mange av dem nå, at det skal litt til å skille seg ut...
Kan ikke få takket dere konstruktører nok for å gjøre dette bygget tilgjengelig for oss ukyndige.
Det er så mye mer eierglede i et produkt man byger selv enn i noe kjøpt. Dessverre ville det nok blitt mange dårlige bygg på meg uten deres hjelp.
Rolf
P.S flere bilder her:
http://bildarkiv.hififorum.nu/RODA/KASSEBYGGING/ (lack1 - 4)
Jeg legger ut en tråd på bildereportasje når jeg er ferdig.
Posted - 2004/11/08 :  19:57:21  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Jag förstod inte problemet bara. Sorry!
RODA
Posted - 2004/11/08 :  19:59:58  Show Profile Send RODA a Private Message
Det er jeg som skal beklage, forstår at du har svarat på det her ca 1000 ganger........
Sorry, er bare redd for å gjøre feil.
Rolf
