 Löda SMD
Psycho
Posted - 2004/10/25 :  16:45:57  Show Profile Send Psycho a Private Message
Jag har några projekt som har 80 pins chip som skall lödas och jag funderar på att använda lödpasta och hetluft.
Clas Ohlson har följande produkter:
30-7643, som är en gasdriven hetluftspistol/lödpenna
30-7971, som är en liten varmluftspistol.
Finns det någon som testat någon av dem ?
Min tanke är alltså att lägga lödpasta på SMD paddarna, lägga dit komponenten och sedan smälta pastan med varmluft. Lägger man lödpasta först så sitter ju komponenten något sånär fast och man kan placera ut fler komponenter på samma gång.
/Tobias
Posted - 2004/10/25 :  17:41:30  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Har inte provat nån av dessa produkter från C.O
Kan dock säga att det är en fördel att placera ut pastan först och sen placera komponenten i pastan. Den rör sig inte SÅ mycket och precis som du säger så kan man placera ut några till medans man håller på.
Psycho
Posted - 2004/10/25 :  20:49:34  Show Profile Send Psycho a Private Message
Zalve,
vad använder du sedan för att löda pastan ?
Mickeman
Posted - 2004/10/26 :  11:10:28  Show Profile Send Mickeman a Private Message
Pasta och varmluft är finurligt när man löder SMT, men skall jag vara ärlig så föredrar jag vanligt lod (0.1 mm) och en riktigt spetsig spets. Detta kräver dock att man kan löda under mikroskop. Har du använt pasta förr och känner dig bekväm med det så är det en bättre lösning, men personligen tycker jag att på små paddar så är det bökigt att lägga på pastan så att man undviker överlödningar (såvida man inte har en lödmask att lägga på pastan med). Då "limmar" jag hellre kretsen med trögflytande fluss och fäster ett par tre ben så den sitter där och lödar sen fast resten med rikligt med fluss.
Varmluftpistolen tror jag inte kommer funka då den inte blir varm nog, du vill gärna upp i 450 grader och den når bara upp i 310. Den gasdrivna funkar nog bra.
Har själv denna och är nöjd.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=2009169.htm
Mvh Mikael
Think what's inside the box!
peranders
Posted - 2004/10/26 :  11:53:00  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Hur tätt är det mellan benen på kretsen, är det 0,63 mm?
/Per-Anders eller P-A
Posted - 2004/10/26 :  12:03:04  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Psyco:
Jag kommer inte ihåg om det är Weller eller nåt annat märke. ( Vi snackar proffsgrejer på jobbet)
Visst går en lödpenna bra om vi snackar storlekar som 0805, kanske 0603, dock inte mindre.
Posted - 2004/10/26 :  12:24:41  Show Profile Send pix a Private Message
Skall man löda med hetluft gäller det att hitta lödverktyg med lågt luftflöde för att inte blåsa bort komponenten
Pastan (kappilärkraften), som Zalve var inne på, gör att komponenten flyter rätt på paddarna om man ej blåser för hårt.
Pasta = fluss och små små tenn kulor.
Tipps räkna med lite träning innan du ger dig på det riktiga kortet
/Pix
Psycho
Posted - 2004/10/26 :  13:10:12  Show Profile Send Psycho a Private Message
peranders, jag tror det var ungefär det avståndet. När fasen blir dina GainClone SMD kort tillgängliga förresten! :-)
Ok, tack för alla tips. Det ska alltså vara en gasdriven hetluftspenna. Den på ELFA såg ju trevlig ut men attans va dyr och inga tillbehör heller. Man får ju ganska mycket tillbehör med Clas Ohlson pennan men temperaturen går inte reglera på den. Jag tror mitt val blir SolderPro 70 från ELFA. Liten, "billig" och reglerbar temperatur, jag tror den blir bra!
/Tobias
peranders
Posted - 2004/10/26 :  14:22:42  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Svaret på dina första fråga: "Coming in tree weeks" som en indier alltid sa när det i själva verket var 3-6 månader. Notera att "tree" är som han uttalade "three".
Skämt åsido. Jag börjar att samla in pengar om 1-2 veckor. Om du vill köpa nu så har jag några prototypkort kvar men det tar vi via epost är du snäll.
Edited by - peranders on 2004/10/26 17:48:07
Mickeman
Posted - 2004/10/26 :  15:53:32  Show Profile Send Mickeman a Private Message
Att temperaturen inte går att reglera är inte så kinkigt, det reglerar du bra själv genom att höja och sänka lödkolven
Ionizer
Posted - 2004/10/26 :  21:05:49  Show Profile Send Ionizer a Private Message
0603 är inga problem att handlöda utan spetsig spets och utan mikroskop. Bra belysning och en vettig pincett är användbara hjälpmedel. Svamptops med rengöringsmedel och fluss är inte så dumt heller.
Gräset är alltid grönare på den grönare sidan...
