 Ett vinter projekt, Pass förstärkare!
Goffe
Posted - 2004/10/19 :  13:04:33  Show Profile Send Goffe a Private Message
Jag börja lite lätt på ett vinter bygge. Det ska blir en stereo förstärkare på ca.80-100W.
Komponeterna består av massa MOS-FET:ar och 2 stora tranformatorer.
varje kanal få varsin trafo på 800W....
och en massa trissor....
lite passiva komponenter samt kylfläns per kanal!
Men vilken förstärkare tänker jag bygga?
Bygg sugna?
MVH
Edited by - Goffe on 2004/10/19 14:30:39
Posted - 2004/10/19 :  13:48:18  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Blir det nån Nelson Pass konstruktion tro?
Goffe
Posted - 2004/10/19 :  14:29:09  Show Profile Send Goffe a Private Message
Det ska bli Aleph-x närmare bestämt!
mer bilder kommer när jag gör framsteg...
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2004/10/19 :  14:31:56  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message
Det ser att kunna bli en riktigt stor grej coolt =)
wHy r u here? ask yourself
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2004/10/19 :  14:36:03  Show Profile Send ILLY a Private Message
Har du nån direktlänk till kopplingsschema?
Ser spännande ut, håll oss uppdaterade under byggets gång!
Militant cyklist.
rejvgudrun
Posted - 2004/10/19 :  17:03:46  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Goffe: Fan vad najs! Kommer att bygga om mina x-soz till aleph-x, när det finns tid vill säga. Kylflänsarna är goda för ca 200W /kanal men jag vill ändå hålla mig till "originalet" för att inte göra det så struligt. Problemet blir istället att få ner spänningen i nätdelen från dagens 19V till 15V. Å goffe, du anar inte hur mycket pengar du hade sparat om du hade handlat prylarna på Reichelt istället ;-)
ILLY: WIKI-sida om Aleph-X http://www.diyaudio.com/wiki/index.php?page=Aleph-X (kopplingschema finns där)
________________________
PRAGA MATER URBIUM
Mickeman
Posted - 2004/10/19 :  17:16:10  Show Profile Send Mickeman a Private Message
så pass... ser inte illa ut
Think what's inside the box!
Goffe
Posted - 2004/10/19 :  17:35:44  Show Profile Send Goffe a Private Message
Nästan allt är i från Reichelt förutom lite motstånd och små kondingar
Kan du inte köra CRC.. eller ännu bättre CLC.. för att sänka matningspänningen? Om du inte redan kör med det!
19V är väll bra för 60-70W?
Tack för att du länkade till wiki!
rejvgudrun
Posted - 2004/10/20 :  00:13:11  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Jag kör CLC nu. Tyvärr stryper den för lite för att kunna köra med 4 utgångstrissor. Med fyra trissor slipper jag gänga upp nya hål i flänsarna
Som du ser så står blocket på trafon. I framtiden ska istället en del av nätdelen ligga i en separat låda, så långt bort från förstärkarkretsen som möjligt. Hur skulle en sådan konfiguration se ut? CRC---LC? Eller skulle det gå med CR---LC? Eller tvärt om? Jaja...det projektet ligger lite på is nu när min cd-spelare har havererat. Måste prioritera. Men visst kliar det till i byggtarmen av att se denna tråd
PRAGA MATER URBIUM
Goffe
Posted - 2004/10/20 :  11:58:21  Show Profile Send Goffe a Private Message
rejvgudrun>snyggt!kan du inte beskriva X-SOZ lite?trafo, kylelement,etc...
kör CLCLC tror det blir lagom. av egna erfarenheter skulle jag inte ha långa kablar när det gäller likström om du inte ska ha fett tjocka kablar
rejvgudrun
Posted - 2004/10/20 :  20:04:29  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Jovisst. Köpte för några år sen en begagnad soz, som jag sedan moddade. Dessa drivs av xbosoz, som fortfarande ligger på expreimentkort =)
500VA/2x15V, CLC-filter. 4 kylelement per kanal som jag tror är samma som dina (160x100x40).
Vilken spänning kommer du att köra med? Ström? Kör du med IRF044?
PRAGA MATER URBIUM
Goffe
Posted - 2004/10/20 :  20:47:27  Show Profile Send Goffe a Private Message
Jag bygger med 2x18AC 800W trafo, 12xIRFP240 , 4x(160x10x4)+2x(10x10x4)+2x(40cm L-alu.profil 0,5cm tjock som håller ihop kylelementerna) per kanal.
Bias mellan 4-6A beroende på temp. ,spännigen bör hamna mellan 19-21V. har en massa 0,2ohm 30W så CRC.. blir det först att rigga upp med.
ladda hem AX-kalkyl och duncans PSU designer om du inte redan har,mkt användbar.
rejvgudrun
Posted - 2004/10/20 :  22:13:24  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Hur kommer värmespridningen påverkas av att mixa olika kylelement? Har läst nånstans att det är viktigt att alla sluttrissor jobbar med samma temperatur. Har för mig att ojämnheter kan ge DC på utgången.
Jag tycker mig se ett experimentkort på översta bilden. Blir det hårdrocks-koppling eller?
PRAGA MATER URBIUM
Goffe
Posted - 2004/10/20 :  22:38:18  Show Profile Send Goffe a Private Message
trissorna ska monteras på 5mm L-profilen samnt att de sitter 5-6cm ifrån varandra trissorna.
Japp här blir det hard core P2P!!
vart sugen på Karis grupp köpt av hans PCB, men jag ska lägga till relär för bias i två olika läge så eget kort brev det!
har för mig du bor i sthlm?kanske en Pass träff skulle ordnas!
rejvgudrun
Posted - 2004/10/20 :  23:11:00  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Goffe: En passträff vore super. Flyttar i december dock, så nångång innan?
Om du ger upp reläidén så har jag ett par kort över.
Just ja, har du hittat nån lämplig konstanströmdiod?
PRAGA MATER URBIUM
Goffe
Posted - 2004/10/20 :  23:34:36  Show Profile Send Goffe a Private Message
rejvgudrun>december då måste jag ju skynda
Nej, men 4st TL431. Tänkte köra med de först o testa!vad tror du om de?finns ju på Elfa oxå.
rejvgudrun
Posted - 2004/10/20 :  23:44:32  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Goffe>> Kruxet för mig är att jag måste få det i rätt kapsel. Får titta på det imorgon. Nu måste jag jobba.
PRAGA MATER URBIUM
rejvgudrun
Posted - 2004/10/21 :  22:15:19  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Goffe: Mina elektronikkunskaper är alldeles för ringa för att gå in och våldta kretsar som du gör Hur hade du tänkt dig använda TL431?
Ska leta på nåt substitut från Digikey, ska ändå beställa lite grejer därifrån. Skrik till om du behöver nåt därifrån...
Goffe
Posted - 2004/10/22 :  08:56:32  Show Profile Send Goffe a Private Message
Du har PM Rejvgudrun!
