 lindning av drosslar??
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2004/10/02 :  17:01:18  Show Profile Send asto a Private Message
Hej alla glada högtalar pulare.
Finns det någon där ute som har lindat drosslar själv?
skulle behöva lite goda råd.
Var kan man köpa tomma plastbobiner eller har någon andra förslag på hur man kan gå tillväga.
Kanske någon har en ide` om något smidigt verktyg/maskin som kan underlätta själva lindningen.
Finns det annat man bör tänka på?
Har ett litet projekt som jag skulle vilja ro i land med. Tänkte nämligen bygga en liten test station för delningsfilter där man snabbt och enkelt kan byta ut komponenter. Då kan man mäta och lyssna sig fram till önskat resultat.
så min tanke var att linda spolar själv, det blir väl ganska dyrt att köpa alla spolar till mitt projekt gissar jag
Kommentarer tack......
ha en bra dag......
Bardis
Posted - 2004/10/02 :  17:24:30  Show Profile Send Bardis a Private Message
Varför inte svarva bobiner i trä. Det kan dessutom bli snyggt.
Flugbindare har lindningsmaskiner men de är dyra o de bobiner som lacktråden kommer på är ganska stora o tunga. Så fluggrejjorna blir nog i klenaste laget. Det blir nor att gå till skroten o hitta växlar o varvräknare.
Har du prylar att mäta upp spolen sedan? För det beräknade värdet stämmer oftast dåligt enligt mina erfarenheter.
Modda allt som går att modda!
Posted - 2004/10/02 :  17:55:08  Show Profile Send f95toli a Private Message
Om du kan svarva i vävbakelit så är det inget dumt material till spolar, det är vad jag själv brukar använda (men det är inte jag som svarvar) på jobbet. Där har vi dessutom en lindningsmaskin med varvräknare vilket är rätt användbart, "DIY alternativet" till en sådan är väl en borrmaskin som kan ställas till låga varvtal alt. göra en egen enkel utväxling.
Som Bardis påpekar så måste du dessuom ha möjlighet att mäta upp spolarna ordentligt, om du inte gör spolen väldigt lång (lång cylinder) så kommer de teorietiska värdena inte stämma speciellt bra med vad du faktiskt får.
gongken
Posted - 2004/10/02 :  22:01:02  Show Profile Send gongken a Private Message
Jag har lindat flera spolar enligt kalkyler baserade på "Loudspeaker design cookbook". Jag har en induktansmätare och jag tycker att det stämmt förvånansvärt bra faktiskt, kanske slått på ett par varv...
Jag har lindat för hand, pust, jobbigt men det har gått bra! Jag har teejpat till ett rör i rätt diameter av papp, lindat spolen, tagit bort pappen och fixerat med buntband...
Andreas
En vit Volvo svänger in på Ringvägen.
Frippe
Posted - 2004/10/02 :  23:17:41  Show Profile Send Frippe a Private Message
Kolla in detta enkla program, jag har lindat några spolar med hjälp av det.
http://www.qsl.net/oh8jep/software/calcoil.zip
\Frippe.
asto
Posted - 2004/10/03 :  00:07:29  Show Profile Send asto a Private Message
Tack för alla svar grabbar.
Jag har Lsplab för att mäta fram värdena i, så den biten är lugn (hoppas jag)
Får väl linda några extra varv och dra av så man får rätt värde.
Jag har funderat på om man ska ta och svarva till ett verktyg i celamid/nylon som går att dela på och köra den med skruvdragare när man lindar och sedan dra ihop spolen med buntband......
Frågan är om man gör ett verktyg där centrum diametern och bredden är lika stor till samtliga värden på spolar, oavsett vilken tråd diameter man väljer. Har det någon betydelse?
hoppas ni förstår vad jag menar.......
Lenn Art
Posted - 2004/10/03 :  11:22:44  Show Profile  Visit Lenn Art's Homepage Send Lenn Art a Private Message
Jag har gjort bobiner av trä, en bit rundstav som kärna och sidostycken av plywood. Lätt att tillverka och funkar kanon. Man bör nog lacka en bobin av trä så den inte plockar i sig fukt.
asto: Spolen Q-värde påverkas av mått och diametrar, men jag tror inte skillnaderna är hörbara (om du inte gör något riktigt extreme...)
asto
Posted - 2004/10/03 :  13:12:47  Show Profile Send asto a Private Message
Tack Lenn Art.
du har nog rätt, det är säkert enklast att tillverka egna bobiner i trä.
som sagt dessa spolar skall användas i expriment syfte så dimensionerna kanske inte har så stor betydelse.
Fisksmisk ola
Posted - 2004/10/04 :  00:20:53  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Gör en träbobin med ca tre-fyra skåror utmed pinnen och jack i kanterna så att du enkelt kan trä i buntband. Se till att ena sidan på bobinen går att ta av lätt bara.
OT- Min flickvän kallas Asto.
Euroline - T-Amp - DIY
Hasse
Posted - 2004/10/04 :  10:53:13  Show Profile Send Hasse a Private Message
Ett sätt att få en variabel spole är att köpa den största bandspolen man hittar. sedan sticker man in en tunn plåt mellan banden från sidan.
gongken
Posted - 2004/10/07 :  13:40:18  Show Profile Send gongken a Private Message
De finns de som anser att spolen bör ha en resistans som motsvarar en 10:del av elementets impedans, dvs ett 8ohms element = en 0.8ohms spole. Då kan man inte ha en och samma bobinn att linda på eftersom höjd och bredd reglerar resistansen... Det finns formler för detta i Loudspeaker design cookbook...
Andreas
