 Vinylfel - ljud i endast en kanal?
Humoriffi
Posted - 2002/10/02 :  09:05:37  Show Profile Send Humoriffi a Private Message
Skaffade mig för ett tag sen en bättre begagnad vinylsvarv (min första). Lämnade in den hos en lokal handlare och fick bytt pickup.
Nu till det tråkiga. När jag kom hem spelade den endast från en kanal (höger). Tog den till handlaren igen han lovade att fixa det. Han kollade den under dagen och kom fram till att den spelade fint i hans verkstad. Bra tänkte jag, kom hem testade funkade fortfarande bara i en kanal. Provade med min gamla förstärkare samma sak där. Tillbaka till verkstaden med spelaren igen, byte av kontakter. Nu skulle den fungera men icke.
Någon som har något tips om vad det kan vara för fel.
Måste tillägga att handlaren är bra och att jag har fullt förtroende för honom men det är irriterande när saker inte fungerar.
Hälsningar Andreas
Mycket ska man höra innan öronen trillar av
norman
Posted - 2002/10/02 :  10:47:02  Show Profile Send norman a Private Message
Om den inte fungerat på verkstaden hade jag gissat på glapp i en kabel från pickupen...
Har du testat att skifta mellan höger och vänster sladd som kommer från skivspelaren och går in i förstärkaren? isåntfall kan du se om det är fel på skivspelaren om felet byter kanal, om det inte byter kanal är det förstärkaren det är fel på.
Humoriffi
Posted - 2002/10/02 :  10:56:28  Show Profile Send Humoriffi a Private Message
Det är inget fel på förstärkaren. Har gjort nämda test för att kolla kanalerna på förstärkaren.
Jag antar att jag får gå tillbaka med den än en gång, skicka med förstärkaren också så kan det inte gärna bli fel igen.
/Andreas
falukorv
Ej medlem längre
Posted - 2002/10/02 :  11:44:18  Show Profile Send falukorv a Private Message
Har faktiskt varit med om en pickup som glappade så...
En Ortofon X1MC, den byttes sedemera ut av g.agenten.
Niklas Nord
Posted - 2002/10/02 :  12:04:33  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
jag hade en Grado Black, den fungerade inte, hur jag än kopplade,
eller vilken spelare jag än testade på.
Ortonfon OM 10 bytte jag då till, finnemang direkt!
Björn-Ola
Posted - 2002/10/02 :  12:30:34  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Har precis haft samma problem.
I mitt fall var det någon form av glappkontakt i
själva RCA-kontakten (tror jag).
Problemet uppstår då och då men förvinner efter lite
ryckande och mankemankande utan att jag någonsin blir
klok på vad jag gjorde för att få den att fungera igen.
Du är väl inte hjälpt av det här men det kanske känns bra
att du inte är ensam om problemet.
Jadde
Posted - 2002/10/02 :  12:53:16  Show Profile Send Jadde a Private Message
Kanske är det katten som har ställt till det...
Pipes
Posted - 2002/10/02 :  16:21:42  Show Profile  Visit Pipes's Homepage Send Pipes a Private Message
Det är inte så enkelt att det är Azimuth inställningen det är fel på? Jag vet inte om du kan ändra detta, beroende på vilken arm du har.
Läs detta http://www.audiophilia.com/features/cartridge_setup.htm
Moderator på http://www.vinylengine.com/
Flint
Posted - 2002/10/02 :  19:03:29  Show Profile Send Flint a Private Message
Skifta kanal på anslutnigskomtakterna (switcha höger och vänster kanal) och se om felet följer med. Om det följer med ligger problemet i spelaren. Om inte ligger felet i förstärkaren.
Pipes
Posted - 2002/10/03 :  18:05:27  Show Profile  Visit Pipes's Homepage Send Pipes a Private Message
Hur har det gått med problemet?
