 Brummande ljud i Tivoli audio model one
andreasb
Posted - 2004/09/28 :  22:36:46  Show Profile Send andreasb a Private Message
Hej
Har just köpt en Tivoli audio model one, och jag har lagt märke till att det finns en konstant lågt brummade ton som alltid finns när man har radion påslagen, även när man drar ner volymen till noll. Ska det vara så? Kan det beror på att något ligger och stör? Jag har för övrigt radion på sängbordet så det är ju så att man kanske inte lägger märke till det annars…
Tacksam för kommentarer.
Edited by - andreasb on 2004/09/28 22:45:40
Sanoj
Mannen med bilderna
Posted - 2004/09/28 :  23:10:38  Show Profile Send Sanoj a Private Message
Nej det är inget sånt ljud i någon av mina Tivoli 1:or...
Lämna in och kolla den.
// Jonas
Konsult hos Consulterna
Edited by - Sanoj on 2004/09/28 23:20:39
Anton
Klubbmästare eoJeud
Posted - 2004/09/28 :  23:53:15  Show Profile Send Anton a Private Message
Den jag har hört lider också av ett brummande ljud. Med stor sannolikhet nätbrum från transformatorn som på något sätt kommer ut i högtalaren
Sudden
Posted - 2004/09/29 :  08:19:34  Show Profile Send Sudden a Private Message
Vad jag har hört så är detta ett ganska vanligt problem för denna annars fina radio. Jag har inte något brumm i min radio, men jag vet flera som har fått lämnat in sina. Så det är bara att lämna tebax den.
/Sudden
mace
London calling
Posted - 2004/09/29 :  10:58:59  Show Profile Send mace a Private Message
Läste detta igår,
8. Mains supply issues
It is a fact that all transformers can potentially emit a hum due to the transformer's coils being excited by the mains frequency. This varies in severity depending on the quality of the incoming mains, but is not usually noticeable and certainly not intrusive. The hum is minimised in sophisticated and expensive power supplies, where the transformer is damped by a substantial chassis. It can also be eradicated completely by using 'switch mode' power supplies that do not use transformers. Avoid placing the radio on a cabinet or a surface that may act as a resonator. If you have your radio on a bedside cabinet for night-time listening, you may wish to disconnect from the mains after use or use an independent power supply. Also, try to avoid connecting the radio to a mains ring shared by other devices, particularly those that use motors or digital components. For further information on mains supply problems, go to the Russ Andrews website (click www.russandrews.com): they are a highly recommended supplier of these units. See FAQ 1. for specifications of power supplies.
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
