 Vad är det för slutsteg???
Hjelm
Posted - 2004/09/28 :  13:27:16  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Det verkar inte vara något känt DIY steg vad vill du göra med det?
Hjelm
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/09/28 :  15:56:00  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jag ska göra så att båda stegen låter bra
Det ena steget funkar som det ska.
Men det andra låter inte helt friskt.
Det jag har upptäckt är att potten innan sluttrissorna inte mår så bra o på ena sluttrissan så sitter det två parallellkopplade 27ohm istället för ett 8ohm.
Anledningen till att jag frågade här är att jag vill hitta ett korrekt schema o gärna få reda på hur de ska trimmas in.
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2004/09/28 15:59:20
Posted - 2004/09/28 :  17:05:03  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
YO!!!!
Det ser väldigt mycket ut som en del konstruktioner i någon Japansk tidning(minns inte namn)-som egentligen bara är ett pushpull kopplat buffert-steg.Kombineras lämpligen med ett bra rörsteg med lite extra gain.
Skönt att slippa en massa spänningsgain att behöva motkoppla bort med tillhörande potensiell ostabilitet osv. Jämför med "THE END" som har ett ultrakort strömåterkopplat utgångssteg för att slippa att resonanser och radiostrålning osv skall kunna leta sig in i spänningsförstärkningen med motsvarande och tillhörande dåligt ljud, hifinojor, diskantnevroser, störningar i "THE FORCE" eller vad det nu kan bidraga med.
När jag väl såg krets nr,2 så såg det ju riktigt ok ut. Jag skulle vilja göra om Biaskretsen lite och sätta in Säg 0,33 ohm emittermotstånd istället.
Jag har inte helt tänkt igenom allt men grundprincipen verkar vara enligt ovan.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/09/28 :  19:04:05  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Uppps igen....
Det första man blir blid på är ögonen.
Det är inte 8.2ohm emitter motstånd på sluttrissorna utan 82ohm....
Så det kan bli
Har inga planer på att bygga om dem då de inte är mina.
Bara se till att få ordning på det steget som inte låter som det skall..
Jag har kollat lite mer på stegen o det verkar som om jag har fått till det rätt.
Jag är inte dum....
UrSv
Posted - 2004/09/28 :  21:19:45  Show Profile Send UrSv a Private Message
Så då är det ett försteg då av typen buffert.
Hjelm
Posted - 2004/09/29 :  09:38:15  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Eller hörlursförstärkare?
Hjelm
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/09/29 :  13:03:28  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Enligt personen som jag ska fixa dem åt så är det "vanliga" högtalarslutsteg..
Effekten ska vara runt 10-15W.
Någon som har en ide om hur de ska trimmas in??
Jag är inte dum....
UrSv
Posted - 2004/09/29 :  13:07:30  Show Profile Send UrSv a Private Message
Om du har de emittermotstånden på 82 Ohm så kan det inte vara en förstärkare på 15-20 W med mindre än att matningsspänningen är riktigt hög och för 20 W i 8 Ohm skulle krävas ungefär 1.5 A (RMS) vilket skulle innebära att motstånden skulle behöva vara på ca 150 W vilket de ju bevisligen inte är. Vad har du för matning?
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/09/29 :  13:21:21  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Har inte mätt vad nätdelen ger för utspäning.
Får ta o göra det ikväll.
Men tror inte att den är allt för hög....
Trafon ser ut att vara på ca 150VA.
Kondingarna är på 2x10000µ till varje matningsspänning.
Jag är inte dum....
Hjelm
Posted - 2004/09/29 :  15:47:02  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Har du mätt 82 ohm eller står det på?
Hjelm
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/09/29 :  17:06:08  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Det står 82ohm på dem o jag har mätt dem till 77ohm..
Har inte mätt stl. på dem men de verkar stämma med elfas 10W:are
Så några 150W är det inte....
Jag är inte dum....
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/09/29 :  20:03:34  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Så nu har jag kollat spänningen o den ligger på ±45V
Men det är något skummt med stegen.
För potten mellan sluttrissorna verkar inte vilja vara med längre.
Verkar gå allt för mycket ström genom den
Någon som har en ide om vad det kan vara
Jag är inte dum....
